Scharnieren glasplaat Cramer kooktoestel
janoniem
Bericht door janoniem » ma 27 mei 2019 18:14
De glasplaat van ons Cramer kooktoestel sneuvelde. Een nieuwe was voor dit type niet meer leverbaar.
Mal gemaakt en glasplaat laten snijden.
De plaat past perfect maar kennelijk is er wat mis met de scharnieren, de plaat komt niet rechtop in de ruststand waardoor grote pannen in de verdrukking komen.
Ik zie bij sommige internet shops wel losse scharnieren leverbaar maar hoe monteer je zoiets?
Of is het probleem op een andere wijze op te lossen?
Zie foto van huidige situatie....
kastanje
Re: Scharnieren glasplaat Cramer kooktoestel
Bericht door kastanje » ma 27 mei 2019 18:48
als de glas plaat springt wat veranderd er dan aan je scharnieren????????
vorig jaar ook glasplaat vervangen geen probleem gehad
VIP
Bericht door VIP » ma 27 mei 2019 18:51
Popnageltjes uitboren, nieuwe scharnieren weer vast zetten met nieuwe popnageltjes (die zitten haast wel zeker bij de nieuwe scharnieren).
Bericht door Micky » ma 27 mei 2019 20:48
beide scharnieren staan onder een hoek als ik het zo goed zie, het lijkt alsof de afstand tussen de gaten van de scharnieren niet overeenkomt met de gaten in het glas, daardoor staan de scharnieren onder druk en zou het kunnen dat ze niet in het deel vallen wat het glas open houdt.
draai de schroeven eruit, zet de scharnieren rechtop en plak ze aan het glas met dubbelzijdige tape, probeer het dan nog eens, kijken of het dat is thumbup.gif
janoniem
Bericht door janoniem » ma 27 mei 2019 21:10
Bedankt voor tips.
We zijn nog een tijdje “en route”, ik durf er zo ver van huis niet direct mee aan de slag te gaan.
Het was een “last minute” klus. Na bevestiging bleek de plaat links achter wat hoger te liggen, omhoog gehouden door het linker scharnier. We hebben het zo gelaten, maar toen mijn vrouw plaats nam achter het “fornuis” merkte ze op dat de plaat onvoldoende recht in ruststand kwam.
Het wordt een uitdaging 😀
Bericht door Chris » ma 27 mei 2019 22:13
Even de glasplaat loshalen en de scharnier - gaatjes wat naar "boven" uitvijlen.
De glasplaat lijkt op de achterrand te staan, kan niet verder..
En volgens mij kunnen de scharnieren prima rechtop... maar loopt het nu klem op de achterrand van de kookplaat.
Met sleufgaatjes kan je stellen.
Eigenlijk wat Micky ook al schreef maar een andere oplossing... de vijl..
p.s
Ik heb een collega die beweert dat met een grote hamer alles pas te krijgen is.... zou ik in dit geval toch niet proberen mrgreen.gif
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 27 mei 2019 22:21
Zo als ik zie heb je aan met dat linker scharnier nog wat spelling, dat zal aan de rechterkant waarschijnlijk ook zo zijn.
Als ik jouw was, zou je bij thuis komst, de glasplaat voorzichtig losmaken.
De scharnieren naar beneden (vlak) klappen (waarschijnlijk ondersteunen met een latje opmaat).
Dan leg je voorzichtig de glasplaat op de plek zoals het zou moet zitten.
Mocht de scharnieren te veel hoog, te laag, links of rechts te zitten.
Dan kan je als de glasplaat voorzichtig weg gehaald te hebben, de scharnieren iets verbuigen wanneer dat nodig is.
In het ergste geval zou je nog het gat van het scharnier waarmee de glasplaat mee vast zit uitboren cq uitvijlen.
Mocht dat gat zichtbaar te groot zijn (geworden), kan je altijd nog een heel dun ringetje er tussen monteren.
Theo
janoniem
Bericht door janoniem » ma 27 mei 2019 22:25
We zakken morgen verder af naar zonniger streken.
Dan heb ik meer licht om de plaat in een andere positie nog eens te laten zien.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 29 mei 2019 17:16
Een beter beeld van bevestiging en hoogte.
De nieuw gesneden plaat was 1mm dikker en de gaten voor bevestiging aan scharnieren waren groter uitgevallen. Daarom moesten grotere ringen voor voldoende overlap op glas en langere schroeven, worden gebruikt. Bevestiging links en rechts is identiek en toch ligt de plaat links hoger. Meer dan dit constateren gaan we voorlopig niet doen. Meer tips voor klussen na de vakantie zijn natuurlijk welkom.
kastanje
Bericht door kastanje » wo 29 mei 2019 22:26
kan je de glasplaat niet demonteren en dan kijken als de scharnieren naar beneden staan .
zeg maar in de gesloten toestand of ze even hoog staan en evt. voorzichtig !!!! de hoogste lager zetten
richten daarna glas monteren en kijken of de glas plaat goed op de rubbers komt te liggen
volgens mij zit er ook kit tussen scharnier en glas plaat geplakt
suc6
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 29 mei 2019 22:30
Ik zou er toch wat aan doen, zoals ik het nu zie 'rust' de glasplaat op één zijde... met bewegingen kan die torderen en misschien barsten?
succes er mee in ieder geval!
janoniem
Bericht door janoniem » wo 29 mei 2019 23:28
@kastanje,
Tussen scharnier en glasplaat zitten alleen ringetjes, geen kit. Ook de originele plaat bevatte geen kit.
@r.obbink,
Klopt, links rust de plaat niet op de rubberen dopjes.
Het volledige gewicht in liggende positie wordt opgevangen door beide scharnieren en dopjes aan voorzijde en rechts.
Maar er staat geen zwaar materiaal op en volgens mijn schoonzoon, die de glasplaat heeft "geregeld". is deze sterker dan de oorspronkelijke plaat (4 ipv 3 mm).
Ik was niet getuige van het springen van de originele plaat maar dat de te hoge scharnier en daardoor een te beperkte ondersteuning, de oorzaak was, is misschien niet uit te sluiten.
Maar hoe krijg ik dat scharnier lager?
myalexx
Bericht door myalexx » do 30 mei 2019 15:06
Glasplaat los halen en kijken of de scharnieren zonder plaat wel normaal naar beneden kunnen
kastanje
Bericht door kastanje » do 30 mei 2019 17:19
hier op het forum staan foto's van de scharnieren zoeken bij glas plaat Cramer
bij ons zat er wel kit tussen om het scharnier beter te onder steunen
suc6
janoniem
Bericht door janoniem » do 30 mei 2019 17:57
Naast klussen heb ik vakantie vieren als hobby, dat ga ik nu eerst doen.
Over enige tijd ga ik met alle tips aan de slag en zal het resultaat hier delen.
volvocop
Bericht door volvocop » zo 16 jun 2019 00:11
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Terug naar “Interieur”
