Bed en wandbekleding zelf vervangen
Helmi-Adiva
Bericht door Helmi-Adiva » zo 19 mei 2019 20:30
We hebben onlangs een adria adiva gekocht. De kussens en bekleding ziet er nog als nieuw uit. Enkel is het totaal onze smaak niet. De kussens van de rondzit willen we komend najaar laten herstofferen de gordijnen, bedombouw en wand bekleding willen we zelf doen. Heeft iemand er ervaring mee hoe je dit eraf haalt? Er zitten geen schoefgaten in het paneel. scratch.gif
Alvast bedankt
Helmi-Adiva
Re: Bed en wandbekleding zelf vervangen
Bericht door Helmi-Adiva » zo 19 mei 2019 23:57
Dit is de wandbekleding.
Davendre
Bericht door Davendre » ma 20 mei 2019 07:22
Geen idee, maar lijkt mij dat de hanger toch losgehaald moet worden? En dat je van daaruit weer verder kunt?
Succes!
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 20 mei 2019 07:25
Het lijkt me dat dit paneel via de achterkant (vanuit de kast) geschroefd zit.
Gemineye
Bericht door Gemineye » ma 20 mei 2019 10:14
Sowieso die hanger er af halen. Als je vanaf de achterkant geen schroeven kunt zien, dan zou het paneel ook geklikt kunnen zitten. Dus voorzichtig proberen los te wippen? Voorzichtig is vermoedelijk wel het toverwoord!
Hans 555
Bericht door Hans 555 » ma 20 mei 2019 11:34
Ook wij hebben in onze caravan een dergelijk paneel zitten op de kastwand. In de kast zijn geen schroeven te vinden die het paneel op z'n plaats houdt. Of het paneel zit geplakt of iets met klemmen maar dan wel achter het paneel. Aan de randen van het paneel is ook niets te zien van bevestigingsmateriaal.
Wally
Bericht door Wally » ma 20 mei 2019 12:46
Is die ronde dop van de haak niet te verwijderen?
Misschien zit daar een schroef oid onder.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 20 mei 2019 12:50
Haal de stof en vulling los/eraf. Dan zie je of het paneel geschroefd zit.
kastanje
Bericht door kastanje » ma 20 mei 2019 16:21
bij ons zit de stof bij het bed met klittenband om het paneel
als dit los is kan ik bij de schroeven
maar de panelen zitten niet strak tegen de wand maar met af stands latten
suc6
BertJan
Bericht door BertJan » ma 20 mei 2019 21:36
de haak kan je verwijderen, meestal zitten deze panelen gekit, geplat of geniet en de hanger met een schroef.
haal de stof niet los, span de nieuwe stof over de oude heen voor het mooiste resultaat.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 21 mei 2019 15:08
En gebruik Bison spuitlijm om de stof te verlijmen op de oude bekleding. De oude bekleding licht inspuiten, de nieuwe niet.
Helmi-Adiva
Bericht door Helmi-Adiva » di 5 nov 2019 22:15
Bedankt voor alle reacties.
Het rondje bij de haak kan je eraf draaien. Daar zit een schroef achter dan is de haak eraf. Het paneel is nu half los.
Aangezien wij het paneel niet wilde hergebruiken hebben we daarna het stof kapot gesneden maar geen andere schroeven gevonden.
Daarna het bovenste deel eraf gebroken(is dun hout)
Toen bleek het paneel aan de onderzijde nog vast te zitten met een soort kit. Deze voorzichtig met een plamuurmes los gestoken.
En je ziet er nu niks meer van (behalve 1 gaatje van de schroef, hier komt iets terug te hangen)
Terug naar “Interieur”
