een lade maken
een lade maken
hallo.
ik ga een mobiele airco plaatsen op de plaats waar nu de koelkast zit. ik wil hetluis er een stuk uit kunnen trekken. hij kan niet op de grond ivm de gas knoppen die daar ziiten. dus wil ik een lade maken. maar vast maken aan de kast wand en dan ca 40 kilo er op lijkt me niet sterk genoeg.
heeft iemand tips hoe ik dit kan doen?
Re: een lade maken
plaats eens een foto
Re: een lade maken
De koelkast die er zat is zwaarder dan 40 kg denk ik ?
Re: een lade maken
Nou .... ik denk dat een KK die hier gezeten heeft nog geen 30 Kg woog.
Als voorbeeld een Dometic 8500... 96 liter kk... 33 kg incl. verpakkingsmateriaal.
Re: een lade maken
die zal ongeveer even zwaar zijn maar die schuift er niet uit en zit met 2x4 schroeven verdeeld over de hele kast vast.
Re: een lade maken
Met 96 liter bier erin wordt ie vast zwaarder.
Re: een lade maken
Beste Niels,
Ik heb de loze ruimte achter de Truma kachel benut om er een besteklade en een pannenlade te voorzien.
Met gebruik making van door de interieurbouwer te gebruiken standaard lade profielen is het e.e.a. samengesteld. Dit soort lade is er in meerdere vormen (draaggewicht) te krijgen met dito lade geleiders. Misschien moet je je in die richting eens orienteren.
Een andere optie heb ik ooit gemaakt in onze vorige caravan (Fendt) onder de koelkast, toen heb ik ook de laden zelf gemaakt, van beide oplossingen zijn foto’s bijgevoegd.
Hopelijk heb je hier wat aan, met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Re: een lade maken
Netjes gemaakt Jan, lijkt wel origineel
Re: een lade maken
He he.... je wilt winnen...... gewonnen...
Re: een lade maken
heel mooi gemaakt. dit is niet wat ik wil, of nou jah misschien wel maar nu niet mijn plan.janvijn schreef: ↑ma 22 apr 2019 18:54Beste Niels,
Jan VijnE9E14D0B-CC5B-42CE-98BA-C332E173307F.jpeg69918C35-7D6F-4807-B98F-C5D70A46A030.jpeg
als ik het goed zie heb je naast de lade loze ruimte. en deze met vuren latten opgevuld waar de scharnier aan hangt. wat ik nu juist spannend vind is dat als ik de la/plank uittrek met de airco er op dan komt het gewicht op het achtste schroefje te rust. met dat spaanplaat is het wachten op gedoe.
maar nieuwe plan is om aan de andere kant van de wand een plaatje hout te maken (valt in de bak en in de voorraad kast) en dan met boutjes en moertjes een laderails monteren. daat een plank op.. enige nog is dan de vraag hoe ik die plank onderweg goed op zijn plek houdt.
Re: een lade maken
Beste Niels,
Ik heb niet de bedoeling gehad je te vertellen hoe je het moet maken, maar alleen een idee te geven met wat ik gemaakt heb.
Mij is ook niet precies bekend wat je van plan bent, ik kan me er geen beeld bij vormen.
Misschien is een foto van de situatie, met nadere uitleg duidelijker.
Bij onze Sprite zijn de ladegeleiders inderdaad gemonteerd op multiplex stroken 18x45 mm waar ik in de vrije ruimte achter de kachel een frame van heb gemaakt, had daarbij rekening te houden met achterkant kachel en de wielomkasting die daar voor een groot deel achter zit.
In de Fendt heb ik de bestaande kastwanden aan de binnenkant versterkt met multplex stroken, met contactlijm verlijmt tegen de binnenkant kastenwand en daar de ladegeleiders op geschroefd, de geleiders zijn met RVS M6 boutjes verbonden met de zijwanden van de lade. Deze zijwanden zijn maar 9 mm dik dus te dun om gewoon in te kunnen schroeven.
In het algemeen denk ik te kunnen zeggen dat de bevestiging (met de nodige versteviging) wel met schroeven in de kastwanden kan, de geleider moet zeker wel voldoen aan het te dragen gewicht in uitgetrokken toestand.
Ook de lengte van de geleiders is van invloed op de krachten die worden overgedragen op de wand.
Veel succes met het verder uitwerken van je plan
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Re: een lade maken
foto's zijn nu even lastig want die heb ik niet. maar het gaat eigenlijk gewoon om 2 staande wanden van dun spaanplaat. met een aanrecht er op. de koelkast zit er nu tussen.
De koelkast gaat weg en daar komt een plank met de airco er op. het zou mooi zijn als er 2 korte scharnieren in konden zodat hij er een klein stukje uit kan. ca 30cm is voldoende.
Re: een lade maken
Ik zou een set rolgeleiders monteren op een balkje op de caravanvloer.
Zonder foto wordt het trouwens wel erg lastig.
https://www.ladegeleider.nl/index.php?i ... 28&lang=nl
Re: een lade maken
Kijk aan..100 kg draagvermogen!
Nog niet genoeg voor een volle koelkast...maar meer dan genoeg voor de airco.
Re: een lade maken
deusjevo schreef: ↑di 23 apr 2019 07:56Ik zou een set rolgeleiders monteren op een balkje op de caravanvloer.
mijn plan is dus zulke te plaaten maar dan aan het wandje met planke aan de buiten kant. op de vloer kan niet want daar zitten de gaskranen
