Airco dak of bank
- r.obbink
Airco dak of bank
Hallo allemaal.
Na lang twijfelen of ik in de Burstner een bankairco wilde of een dak airco was ik in eerste instantie voor een bankairco.
Afgelopen weekende de caravan uitgeprobeerd en ik denk dat als ik een bankairco neem (de keuze was gevallen op de Truma Saphir) twijfel ik toch weer.
Bedoel je levert toch bergruimte in (en ja ik moet eigenlijk niet zeuren met 6 meter aan caravan)
Maar ik heb gisteren en vandaag het internet afgestruind en kom nu toch wel uit op de Dometic Freshjet 2200.
Ik heb natuurlijk het forum afgestruind over airco's ... maar maak toch een nieuw topic hierover aan.
Wat is jullie mening/ervaringen met de Truma dan wel de freshjet.. wat raden jullie mij aan
groet
René
groet
René
Re: Airco dak of bank
Voorheen een Dometic B2200 gehad, de voorloper van de Freshjet 2200.
Sinds de huidige caravan hebben we een Truma Aventa Comfort, weer een dakairco.
Keuze voor Truma ipv een Dometic is gemaakt doordat de Truma aangesloten kan worden op ons inet systeem in de caravan en ik de airco ook vanaf een centraal display kan bedienen, tevens werkt deze samen met de combi6 ketel alsware als een klimaat controle systeem.
De Truma heeft op papier ook meer koelcapaciteit en de verwarmfunctie werkt anders. De Truma maakt voor verwarming gebruik van een inverter, de Dometic van een gloeispiraal (als ik het goed heb).
Wij hebben dus duidelijk een voorkeur voor een dakairco.
Toch een poging om beiden oplossingen te vergelijken:
Dak
+ Eenvoudig montage
+ Verg geen bergruimte
+ Eenvoudig verhuisbaar (mits geplaatst in dakluik)
+ Weinig geluid binnen
- Hoog zwaartepunt, stabiliteit
- Zwaarder dan bankairco
- Gaat meestal ten koste van dakluik / licht
- Slechts koude/warmte op één plek
- Geluid buiten
Bank
+ Veel mogelijkheden lucht te verdelen
+ Laag zwaartepunt
+ Niet van buiten zichtbaar
+ Gaat niet ten koste van dakluik/licht
+ Lichter dan dakairco
+ Geluid buiten
+/- Resultaat erg afhankelijk van inbouw
- Complexe inbouw met pijpen en roosters
- Moeilijk verhuisbaar
- Slokt bergruimte op
- Toepasbaarheid afhankelijk van indeling
- Geluid binnen
Geluid is relatief, airco's zijn tegenwoordig erg stil.
Dak
+ Eenvoudig montage
- Geluid buiten
Bank
+ Laag zwaartepunt
+ Geluid buiten
- Geluid binnen
Beperkte kanttekening:
In 2010 in een dakluik geplaatst, daarna zowel in 2013 als 2017 in een extra gat.
Het moge duidelijk zijn; wij zijn voorstander van de dakairco (sinds 2010) en de dakairco is al 2x mee verhuisd naar de volgende caravanConradi schreef: ↑di 2 apr 2019 21:37Toch een poging om beiden oplossingen te vergelijken:
Dak
+ Eenvoudig montage
+ Eenvoudig verhuisbaar (mits geplaatst in dakluik) ...Ook wanneer in extra gat geplaatst, eenvoudig verhuisbaar; standaard dakluikje monteren
- Gaat meestal ten koste van dakluik / licht ...Hoeft niet, bij ons extra gat gemaakt waar later een dakluikje (Mini-Heki) in kan
- Slechts koude/warmte op één plek ...Stroomt in tenminste 2 richtingen uit
- Geluid buiten ...Uitsluitend even tijdens opstart; tijdens onderhoudsstand vrijwel onhoorbaar
De Freshjet 2200 is de standaard airco die Knaus monteert als je af fabriek een dakairco besteld.
Hij zit op ons hutje en ik vind het een heerlijk ding.
Maar, geen vergelijk met andere merken ... helaas voor jou.
Grote voordeel idd... kost geen bankruimte.. en op het dak zie ik er niks van.
In jullie situatie kan ik mij daar iets bij voorstellen. Zware trekker met voldoende trekcapaciteit. Maar de meeste caravantrekkers hier zitten redelijk tegen de max aan en dan zou ik niet adviseren om 35 kg op het dak te monteren. Dan is een bankairco wellicht minder effectief (ook in eerder bericht geschreven) maar de betere keuze. En uiteindelijk doet de bankairco zijn werk meer dan prima. Voordeel dat de bankairco zorgt voor een stabielere combinatie dan een dakairco.PremiumDiscovery schreef: ↑di 2 apr 2019 21:47Het moge duidelijk zijn; wij zijn voorstander van de dakairco (sinds 2010) en de dakairco is al 2x mee verhuisd naar de volgende caravan
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
- Michel1975
Ook een bankairco kan makkelijk.verhuist worden. Enige is dat je de buizen weer moet aanleggen. Sterker in ons geval met 2 caravans kunnen we de bankairco in. Eisen gebruiken uurtje werk(als de leidingen er al liggen.)
Ook hier een Dometic Freshjet 2200 af fabriek en aangesloten op het bedieningspaneel van de caravan.
Dat is het grote probleem van een bankairco, als je die verwijdert heb je 2 grote gaten in je vloer + roosteropeningen van de slangen. Vind de dealer/toekomstige koper niet zo keuk, bij een dakairco zie je helemaal niets als je die er uit haalt.Michel1975 schreef: ↑di 2 apr 2019 23:22Ook een bankairco kan makkelijk.verhuist worden. Enige is dat je de buizen weer moet aanleggen. Sterker in ons geval met 2 caravans kunnen we de bankairco in. Eisen gebruiken uurtje werk(als de leidingen er al liggen.)
Stabiliteitsverschil tussen een dakairco en bankairco is niet te meten, de dakairco kan ook in het voordeel zijn als een soort spoiler. Gewicht tussen beide varianten is vergelijkbaar.
- r.obbink
Airco dak of bank
Ok, duidelijk verhaal. Dank jullie wel voor de reacties! Mijn twijfel heeft nu geleidt tot een keuze
Het wordt dan toch een dakairco... ik ga met de dealer overleggen wanneer hij er in kan.
groet
(Tekst aangepast, gelieve voorgaande berichten niet te quoten)
groet
Mijn plus- en minlijstje is niet bedoeld als absolute waarheid, maar als start voor de afwegingen als je tussen beiden varianten wilt kiezen. Het ging mij er alleen om dat je ze weet, zodat je vooral een nadeel niet over het hoofd ziet.
De discussie hierboven over het verhuizen van een bankairco is mooi voorbeeld. Natuurlijk kun je een bankairco verhuizen, maar je laat dan de inbouw(gaten) achter. Voor de één is dat prima, die dicht ze dan wel af, de andere laat de bankairco daarom zitten.
De Dometic Freshjet 2200 (dak) weegt een kilo of 32, een Truma Saphir Comfort (bank) iets van 23 kg. Dat is op een gemiddelde caravan best een verschil. Met de discussie of het weggedrag beïnvloed wordt door een dakairco kunnen we wat pagina's vullen. Laat ik het zo zeggen, het zal het weggedrag iig niet verbeterenVIP Premium schreef: ↑wo 3 apr 2019 09:44Stabiliteitsverschil tussen een dakairco en bankairco is niet te meten, de dakairco kan ook in het voordeel zijn als een soort spoiler. Gewicht tussen beide varianten is vergelijkbaar.
- r.obbink
Airco dak of bank
Nee snap ik. Echter de Burstner heeft standaard best wel een hoge kogeldruk (bed en toiletruimte plus watertank liggen voor de as)
Dus ik denk dat het wel goed komt, toch bedankt!
groet
René
(Tekst aangepast, gelieve voorgaande berichten niet te quoten, lees even de spelregels over quoten)
groet
René
- Michel1975
Dit is vrij makkelijk te herstellen. Of ze plaatsen er zelf meteen bankairco in. Er is voor beiden wat te zeggen. De een is niet beter/slechter dan de ander.VIP Premium schreef: ↑wo 3 apr 2019 09:44Dat is het grote probleem van een bankairco, als je die verwijdert heb je 2 grote gaten in je vloer + roosteropeningen van de slangen. Vind de dealer/toekomstige koper niet zo keuk, bij een dakairco zie je helemaal niets als je die er uit haalt.Michel1975 schreef: ↑di 2 apr 2019 23:22Ook een bankairco kan makkelijk.verhuist worden. Enige is dat je de buizen weer moet aanleggen. Sterker in ons geval met 2 caravans kunnen we de bankairco in. Eisen gebruiken uurtje werk(als de leidingen er al liggen.)
Het verslechteren van weggedrag zou theoretisch best aanwezig kunnen zijn.
Maar persoonlijk heb ik er nooit iets van kunnen merken, en ook nog nooit iets concreets gehoord wat daar op zou wijzen door ervaringen van gebruikers.
Alleen wel eens wat gelezen wat gebaseerd is op veronderstellingen.
Jij rijdt dan ook al in je 6de(?) RAM
@Conradi: Een bankairco + slangen en dempers weegt net zo veel als een dakairco.
Maar het gewicht zit wel een stuk dichter bij de as
