weer/schimmel in HEKI dakluik verduistering
- r.obbink
Hallo allen,
Ik heb vandaag de Burstner opgehaald uit de stalling.
Heb vandaag voor het eerst de verduistering bekeken en bij het grote dakluik schrok ik van het volgende
Wat raden jullie aan om dit goed schoon te krijgen?
Ter info: de caravan komt bij een goede dealer vandaan en heeft absoluut geen vochtprobleem... ik vermoed dat de vorige eigenaren de verduistering nooit te voorschijn hebben gehaald dan wel dat er door een stortbui de rolcassettes serieus nat zijn geweest en dat nooit goed gedroogd is.
bedankt alvast!
groet
Rene
bedankt alvast!
groet
Rene
Re: weer/schimmel in HEKI dakluik verduistering
Alcohol!
Geen chloor of bleek, dat doodt de schimmel niet.
In Frankrijk verkopen ze flesje met verstuiver in de supermarkt. Hier moet je naar de apotheek.
- r.obbink
De verduistering is van plastic.... kan dat geen kwaad met alcohol?
groet
Rene
Wij hadden ooit "het weer" in een douchegordijn en hebben dat toen zo verholpen. Alcohol heeft geen effect op de weekmakers.
Ik zou dan: Isopropyl alcohol gebruiken.
Redelijk goed te verkrijgen en je kan het zelf wel in een spuitfles gieten.
Ik werk er veel mee, is niet schadelijk, maar ga het niet drinken..
Nog niet meegemaakt dat er e.o.a. materiaal niet tegen kon.
Event. andere mogelijkheid is het rolgordijn te vervangen, moet je wel merk etc. weten.
Maar goede kans dat het gewoon los te koop is, of als verduisteringsgordijn set voor dit dakluik.
- r.obbink
ok duidelijk
ga ik morgen aan de alcohol... ja van de apotheek...
hertog Jan drink ik later wel weer
bedankt voor de tips!
groet
Rene
groet
Rene
Succes dan met de klus.
Schimmel of het weer ergens in is lastig hoor.
Dus ik garandeer je niks, maar ontsmet is het dan zeker wel.
Tja, onverwacht kadootje begrijp ik, en je wilt er toch mee weg natuurlijk.
Aan de roosters te zien is het een HEKI luik.
Een verduisteringsgordijn voor deze luiken kost al gauw zo tegen de 90 euro.
Schoonmaken zal wat eenvoudiger zijn wanneer je de rol er uit haalt of in ieder geval de binnenzijde demonteert.
Wip de roosters er uit, dan kun je het frame losschroeven en eventueel de rollen verwijderen.
Schroefjes zijn zelftappers in kunststof. Niet te vaak demonteren, bij mij pakte er één al niet meer.
en niet weer nat oprollen
Misschien werkt de schimmelreiniger van HG hier op.
- r.obbink
vandaag met HG schimmel spul bezig geweest
het is een stuk minder maar ik ben nog niet tevreden.... ontsmet is het i.i.g. wel want de caravan ruikt nu naar een zwembad
morgen op stap en dan kijk ik het weekend wel verder
groet
Rene
groet
Rene
