Vloerverwarming leggen in caravan
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Exact..
Mijn hut heeft af fabriek VV, En een kolompoot.
Staat echt niets over beperkingen in het manual.
Daarnaast....De VV zal zo'n 30 graden worden.....wat kan daar nou door verbranden...
Ja, je ijsjes of chocoladereep...maar iets anders....Zeer onwaarschijnlijk.
@ Roland54.. ...ok, je begrijpt het dus goed..
Exact..
Ik ben denk ik een beetje verkeerd begrepen. De bedoeling was om de vloerverwarming als tussenlaag ONDER het zeil te leggen en daar het zeil weer overheen te lijmen. In dat geval kom je nooit meer in de buurt van de verwarmingsfolie en is er geen enkel gevaar voor aanraking. Maar,... het zeil ligt inderdaad verlijmd. Dat betekend dus dat het er met goed fatsoen niet uit en weer in kan. Het oude zal er dus uitgehaald moeten worden, of ik moet het laten liggen met daarover de verwarmingsfolie en daar weer over een tapijt of iets dergelijks. Dat betekend een gewichtstoename maar het oppervlak is erg klein. Dat is dus wel te overzien. Uiteraard kies ik nu wel voor een zwakstroom versie want de folie bloot komen te liggen op deze manier.
Voor wat betreft het gemierenge..kt met het plaatsen van een kolompoot op de folie dat dit niet aan te raden is dat is een wijsheid die ik als reactie heb gehad van 2 leveranciers van vloerverwarming voor de caravan. Dus ik gemieren..kt in commissie. Sorry
Knaus Vansation TI
Als dat het advies is dan neem je dat toch ter harte. Ik denk dat het gegeven advies ook uit het oogpunt van aansprakelijkheid wordt gegeven.
Het is bij af fabriek vloerverwarming niet logisch dat de kolompoot er niet op mag staan. Want dat zou betekenen dat de vloerverwarming niet kan worden gebruikt als de tafel binnen staat. Wij hebben al 11 jaar vloerverwarming in de caravan en de tafel altijd laten staan
De vloerverwarming bij af fabriek zit waarschijnlijk in de vloer. Dit zal (denk) ik minder kwetsbaar zijn dan een achteraf gelegde vloerverwarming. Ik bezoek dit forum graag omdat ik hecht aan de ervaringen en expertise van de leden. Daarnaast zoek ik ook zoveel als mogelijk informatie via google. Zegt de 1 dat er op een verwarming mat best een kolompoot op geplaatst kan worden, laat een ander via een afbeelding weten dat dit niet kan. Dus wat is nu wijsheid.
Knaus Vansation TI
de kans is groot dat hij er gewoon op ligt hoor, direct onder het zeil, tenzij je vloeistof vloerverwarming hebt, dan ligt ie meer ingebouwd
Ok... terug naar die bewering dat de kolompoot er niet op mag staan..
Dan ben ik erg stout geweest... want ik heb dat gedaan.... foei...
Aftermarket folie, op 28 volt ( die badkamerfolie waar ik het al eerder over had) en dat onder een dun vinylletje geplakt, geknoopt aan een ALIEXPRESS Led voeding van een paar euro.
In de hut gelegd..
Onder de tafel..en voor het bed.
En ook aan gedaan.
En genoten daarvan.
Maiden voyage van die eigen knutsel was het CFW in Klein Canada, net nog gelezen, was in 2016.
En toen..
Toen waren de buurvrouwen niet meer weg te krijgen uit mijn hutje..hun schoenen stonden buiten..
2 Dames die bij mijn eigen dames op bezoek kwamen, en ik... ik mocht buiten blijven staan.
En..
Toen ik die hut inruilde en een nieuwe MET VV kocht..
Kochten de desbetreffende mannen van die 2 dames elk een vel..
En.. hebben dat ook onder de tafel gelegd.
Want... niks zo lekker als een paar warme voetjes van de ega's...
en... voor zover ik het weet... werken die folievellen nog steeds... zo niet, dan is dat mij niet ter ore gekomen.
Dus... ik heb het toch gedaan... oei oei oei...
Wat ik wel mee wil geven.
Bedenk dat je de aansluitdraden weg moet werken.
Het zijn redelijk dikke draden, ik dacht 1,5 mm2 per stuk.
Midden over de vloer is niet handig dus.
Mijn 2 vellen destijds waren zo gekozen omdat ik de bedrading daarvan ook goed weg kon werken, direct in een bankkast.
In de hut gelegd..
En ook aan gedaan.
En genoten daarvan.
En toen..
En..
sorry.. beetje sarcastisch geschreven hierboven....maar waar hebben we het nou over.
Die folie wordt hooguit 30 graden...
Wat kan er nou mis gaan bij 30 graden... de was krimpt er niet eens van...
Ik dacht even dat het de verkeerde kant op ging met de twee buurvrouwen
Nee hoor... ik blijf wel netjes.
Wantttttt.
Die 2 mannen zitten ook nog steeds op het forum....
Wantttttt.
@Micky
Het klopt wat Micky zegt.
Toen ik mijn caravan kocht was ik van plan z’n Thule Omni step (zie foto) onder mijn caravan te laten monteren. Hierdoor werd mijn door caravan- verkoper verteld, dat vloerverwarming folie direct onder het zeil zat en als ik bij de deur deze Thule Omni step had willen hebben, had ik ook nog eens door de vloerverwarming moeten boren. Dat was voor mijn de reden om maar een los lichtgewicht dubbele opstapje te kopen.
Ik ben van menig als het iets meer als handwarm wordt, totaal geen probleem moet zijn. Chocola smelt wel bij 30° en dat van bijvoorbeeld zeil ligt vele malen hoger.
@Chris
En Chris met die 30° hoef jij je volgens mijn je ook geen zorgen te maken, alleen als je een reep chocola heb laat vallen, moet je misschien je vloer een beetje schoonpoetsen !!
Bij kennissen heb ik aantal jaren geleden meerdere WCD’n extra in de caravan gemonteerd, waarvan 2 aan beide zijde in banken van een trein-zit. Ook zat er in beide onderkanten van deze banken van die ventilatie sleuven.
Hierdoor kon het euro-stekkertje van de “verwarmingsmat” 230 volt (dubbel geïsoleerd) in 1 van wcd’n gestoken worden.
Op deze manier hadden ze heerlijke warme voeten als ze aan tafel zaten en dat snoertje zag je bijna niet.
Gr. Theo
En Avento is made by Kip
@Chris
Gr. Theo
- opstap Thule caravan.JPG (25.75 KiB) 1034 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 7 mar 2019 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij onze caravan zou zo’n onderbouw opstapje wel kunnen. Bij de ingang zit geen vloerverwarming. Bij onze vorige caravan ook niet. Onze hond ging daar vaak liggen als ze het te warm vond.
Spullen zijn compleet ik ga er ook mee aan de gang.
Ongeveer 300W op 42V.
Temperatuurvoeler in de vloer en een ruimte thermostaat.
Ik zal wat foto's maken tijdens de werkzaamheden.
Leo
Leo
- mini-IMG_20190308_150617165.jpg (66.54 KiB) 922 keer bekeken
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Mooi mooi...
Ik zie wel een fannetje in de voeding, maar die zal alleen inschakelen als die voeding (te) warm wordt.
Zorg dus voor wat lucht om dat ding, blijft de fan uit.
Mooi mooi...
Ziet er top uit! hadden ze geen bredere of gaat dat niet passen?
mag ik vragen wat het spulletje ongeveer gekost heeft?
Mag ik vragen waar je het besteld heb?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Op beide vragen even antwoorden:
gekocht bij heatnet https://www.caravanverwarming.nl/42voltfolie.html
Het zijn 3 matjes 1x 40x40, 1x40x60 en 1x 40x220 met thermostaat bij elkaar €160,--
De 42V voeding komt bij onze Chinese vrienden vandaan die was ongeveer €30,--
Met wat installatie materiaal zou het er voor net €200,-- in kunnen zitten.
De opbrengst is natuurlijk warme voetjes en niet te vergeten de lol van het erin zetten, ik hou van dit soort werkjes.
Leo
Leo
Ik kijk al uit naar de foto's van het maken.
Succes.
Succes.
Beste Leo,
Dat zie er prima uit, nu is wachten op de mooie foto’s.
Met deze klus hebben we op dit “Forum” een ervaringsdeskundige * vloerverwarming leggen in de caravan * erbij.
Heel veel succes met deze mooie en interessante klus !!!
Gr. Theo
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 8 mar 2019 17:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Ziet er top uit, denk dat ik ook maar eens ga kijken
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Mooi "warme voeten" project.
Die voeding heb ik ook erbij.... ben nog even op zoek naar een andere zonder fan, geeft toch wel wat “overlast”.
viewtopic.php?f=76&t=35623&hilit=Vloerv ... ng#p622873
Leo schrijft ong. 300 Watt verbruik op 42 volt.
Dat is dan een stroomverbruik van ruim 7 ampere.
De geschakelde voeding die erbij ligt is volgens mij een 35 ampere model.
Bij die voeding zal de fan nog niet aanslaan denk ik.... het ding trekt het op z'n sloffies.
Als ik het verhaal van William lees verbruikt hij ong. 245 Watt en heeft hij een kleinere voeding gebruikt, een 300 watt model.
( vermoedelijk ook een 42 volt folie)
Die voeding moet dan veel meer werk verzetten en een event. ventilator daarin zal ook zeker aanslaan.
Bij montage in de caravan adviseren we echter, ter bescherming van de folieverwarming een laag hardboard of multiplex (1-2 m dikte is voldoende) te leggen, alvorens u de vloerbedekking er overheen legt.
Dit staat er in de gebruiksaanwijzing.
Met die dikte kom je de caravan niet meer in!
Dat zullen ze toch niet echt bedoelen.......(Die 1-2 m dik)
