Vloerverwarming leggen in caravan
Beste Leo,
Zo je verhaal te horen, komt deze overeen met hetgeen wat ik zelf heb ervaren met mijn vloerverwarming af fabriek. Het afgelopen weekend was toch iets kouder als normaal, het heeft zelfs gevroren. De vloerverwarming is echt een bijverwarming en de nadruk ligt op de comfortabele vloertemperatuur. In het voor- en het najaar kan je het redelijk warm krijgen door alleen de vloerverwarming aan te hebben, maar dan is het nog steeds heel persoonlijk wat je warm vind.
Zelf hou ik s ’nacht van een frisse caravan en het dekbed moet mijn warm houden en niet een kachel. Vindt je s’ nachts te koud, dan moet je het toch naar een extra kachel uitkijken en dan is de Ultraheat één van de oplossingen. Maar het niet de goedkoopste oplossing. Het voordeel is: hij heeft 3 standen 500, 1000 en 2000 watt en wat belangrijk is je hoort hem niet en je ziet hem niet! Staat dus niet in de weg.
Erik vertelde dat zijn vloerverwarming ook nog een 48 volt aansluiting had. Sluit je deze op 48 volt aan, dan levert de vloerverwarming 20 watt per m2 aan extra warmte. Ik heb hetzelfde merk caravan met vloerverwarming af fabriek als Erik, dus ik ga kijken of ik met een wisselschakelaar die switch kan maken 42 - of 48 volt. Ieder geval de folie is ook geschikt voor 48 volt.
Gr. Theo
Gr. Theo
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Meer moet je er ook niet van verwachten; wij zijn er erg blij mee
Vloerverwarming dient vooral om de koude van de vloer te houden en wanneer de ruimte dan tijdens nachtvorst nog op ca. 12 C blijft, is het toch prima. Wij slapen graag koel en dan is de vloerverwarming perfect. De gaskachel en airco(verwarming) houden we dan ook uit in de nacht.
Voordat we 's morgens uit bed gaan, zetten we de airco(verwarming) met de AB aan en komen pas uit bed wanneer het hierdoor een graad of 18 C in de hut is
Overdag hebben we geen aanvullende verwarming nodig omdat met de combi van vloerverwarming en airco(verwarming) op de laagste ventilatorstand de temperatuur makkelijk oploopt tot 22 a 23 C; alleen in de avond stoken we wat bij met de gaskachel. Op deze wijze doen we inmiddels alweer bijna een heel jaar met 1 fles van 10 kg gas terwijl we toch tot eind november en vanaf medio februari veelvuldig met de caravan op pad zijn.
Wij zijn bijna elk weekend onderweg..
Afgelopen 2 weekenden 2 flessen gas leeggestookt.
Thuis zet ik geen elektrische kachel aan, dus ook op de camping niet. Principekwestie.
De vloerverwarming werkt sinds kort ook op gas.
Ben er blij mee.
Ben er blij mee.
Wij zijn wat vooruitstrevender; Nederland moet tenslotte van het gas af en over op elektra
Omdat we in het groen staan, reken ik erop dat de stroom ook groen is
Helaas..ik moet je teleurstellen.
Slechts ongeveer 6% is groen.. De rest wordt met gas, kolen, en houtafval opgewekt.
Tenzij je kernenergie ook als groen beschouwd, dan is het wellicht iets meer.
Dan nemen wij wel wat van die 6 % Politiek correct toch
Maar we dwalen af...
Ja..inderdaad.. sorry.
Nu (06:30 uur) buiten 3 graden, binnen 14 met alleen de vloerverwarming aan.
Voelt lekker omdat je onderdanen geen koude prikkels doorsturen. :-)
Even de thermostaat van de gaskachel op 20 graden (stond op 10) en de gaskachel zorgt dat dit gevoel blijft als ik in m’n blote niksie koffie zet.
Bij 14 graden zonder die vloerverwarming zou ik er niet uitgaan. Wat ons betreft nooit meer zonder.
Geert (TS) als je deze resultaten genoeg vind heb je genoeg aan één strook van hoofdeind tot achter in de rondzit. Bij ons is die strook ongeveer (geschat) 80 cm breed. Jou indeling is de zelfde als de onze.
Heel deze topic eens doorgelezen, wij willen ook graag vloerverwarming op het pvc en onder de losse vloerbedekking.
Onze technische kennis is minimaal dus we hopen hier wat wijzer te worden.
Dus hier een paar vragen,
Ik lees steeds dat met een transformator veiliger is dan op 220 volt, klopt dat nog steeds?
Wat adviseren jullie ons: A : 1 strook onder de rondzit tot voeteneind frans bed
B : 2 smallere stroken zoals boven beschreven?
Raden jullie 100 watt aan of 160 watt?
Alvast bedankt ,
Alvast bedankt ,
Kijk eens in dit draadje, ik heb het dit voorjaar zelf ingebouwd, wellicht kun je er wat mee, staat namelijk ook wat ik allemaal waar besteld heb
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php? ... verwarming
En Petronella....
NOOIT een VV op 230 volt in een caravan... niet doen, het is niet nodig en onnodig onveiliger.
Zodra er een trafo oid gebruikt wordt ben je veilig, galvanisch gescheiden van het el. net en laagspanning.
VV tot 42 volt wisselspanning is safe.
Je kan eigenlijk elke gewenste indeling maken, als de aangelegde spanning van de foliematten maar gelijk is.
Meest belangrijke is bijna dat je de bedrading netjes weg kan werken, geen dikkere aansluitpunten midden op de vloer, maar aan de zijkanten maken.
In mijn hut ligt 1 lange lap, en bij de deur een stuk.
Onder de rondzit is denk ik maar 1 deel, die lange lap naar voren.
En verder... je wilt nooit meer zonder na deze ervaring..
Ik zou ook wel aan de voerverwarming willen.
Mijn vragen:
1
Kan ik dit leggen over het huidige zeil en daar dan weer een stuk vloerbedekking overheen leggen?
2
Op een paar plaatsen veert mijn vloer een beetje. Het stoort me niet. Gaat door het inveren de vloerverwarming stuk? Of valt dat mee?
3
Wat weegt een voeding? Ik moet een beetje oppassen met het gewicht. Ik heb niet veel over.
Mijn vragen:
1
2
3
Je zou kunnen overwegen om een paar plekken van de vloer te gaan verwarmen.
Onder de tafel is heerlijk, voor de keuken en de bedden..
Dat had ik in mijn vorige hut zo gemaakt.
Die folie onder een dun vloer vinylletje geplakt..en op de gewone vloer gelegd.
Dat je vloer iets veert geeft niks.
Ik had toen losse delen en per deel een (geschikte) geschakelde voeding als powersupply .
Die wegen niks.
En zo'n vloermat maakt wissel of gelijkspanning nx uit...dat werkt gewoon.
Die matten die ik toen had zijn volgens mij nog steeds bij een paar leden hier in gebruik.
Werkt best
Die wegen niks.
Werkt best
Mooi winterprojectje. Moet ik maar eens gaan aanleggen dan.
Wij hebben gelet op de toekomst het in de nieuwe hut ook maar gelijk genomen.
Maar eens op zoek gegaan.
De volgende firma verkoopt tegen redelijke prijs laagspannings 24V folie in de diverse lengtes
https://infrarot-fussboden.de/24V-Heati ... -wide-220W
220Watt per M2 is wel behoorlijk veel.
Doorgaans is dat meen ik rond 120 Watt per M2
Hier een foto uit het andere draadje van de 2 matten die ik heb en die worden al echt heel erg warm
Dat ben ik met je eens.
Ze hebben ook met lager vermogen en verschillende spanningen
Het ging mij meer om een site die zoiets levert.
Even een mail of belletje en je weet wat ze nog meer kunnen leveren.
Deze link had ik beter neer kunnen zetten .
https://infrarot-fussboden.de/12-48V-Heating-Film
In de link die ik geplaatst heb naar het andere draadje staat waar je alles kunt bestellen
Ik adviseer om de werkspanning zo hoog mogelijk te kiezen (mits onder de 48 volt).
Dan heb je minder stroom door de kabel lopen en daardoor kan de kabel wat dunner.
Mijn naam is Herman en heb mij kortgeleden aangemeld op dit forum.Inmiddels al veel opgestoken.
Vorig jaar een T@B off road , getrokken door een peugeot partner tepee pure tech , aangeschaft.
Een hele fijne combinatie waar ik al behoorlijke reizen mee heb gemaakt.
Na wat kleine verbeteringen in de T@B aangebracht te hebben , zoals ;ventilator voor de koelkast ,buitenlicht en extra stopcontact ,wil ik nu vloerverwarming gaan toepassen.
Zowel op dit forum als op het web er veel over gelezen.Zoveel zelfs dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Wat ik inmiddels weet ; Keuze uit 230 V of 42 V. Er is meer. Maar hier wil ik mij toe bepalen.
Nu de vragen;
Als ik ga voor 230V kan ik dan veranderingen in de lengte van de mat aanbrengen?
Als ik 2 matten neem ,kan ik deze dan koppelen zodat ik met 1 stekker op het stopcontact kan aansluiten ?
Kan ik de verwarming continue aan laten staan.Of bestaat dan het gevaar voor oververhitting en moet er een thermostaat worden aan gebracht met een vloer sensor?
Er wordt hier gesproken over het veiligheidsaspect ivm. met electrokutie. Zijn de moderne systemen niet zodanig veilig dat het in combinatie met een aardlekschakelaar het zonder risico kan worden toegepast ?
Matten die ik op het oog heb worden o.a geleverd door heatek.nl
Nu 42 Volt.
Voordeel m.i. is dat matten kunnen worden aangepast en aaneengekoppeld kunnen worden.
Er moet een trafo tussen.Hoe zwaar is deze ?
Kan ik deze verwarming continue aan houden zonder gevaar voor oververhitting ?
De mat die mij geschikt lijkt is een compleet aangeleverde mat die bestaat uit een isolerende onderlaag met daarop 2 folie banen van 33 cm.Dus in totaal 66 cm.
Ook van heatek.
Hier gaat eigenlijk mijn voorkeur naar uit.Maar dit berust meer op gevoel dan op verstand.
Tenslotte ; Ik weet dat een vloerverwarming geen vervanging is voor de hoofdverwarming maar uitsluitend tot doel heeft de voeten op aangename temperatuur te houden.
Voldoen beide systemen hier aan ?
Ik hoor het graag.
Groet,Herman.
Nu de vragen;
Nu 42 Volt.
Ook van heatek.
Ik hoor het graag.
Groet,Herman.
24V is ook een hele goede optie, daar heb ik zelf voor gekozen, als je dit draadje helemaal leest en ook de het draadje in de link, dan zou je er uit moeten kunnen komen, er staat zelfs wat je waar kunt bestellen en hoe heet het wordt in de praktijk
eventuele gerichte vragen kun je gewoon in dit draadje stellen en daar komt doorgaans direct antwoord op
Micky,dank voor je bericht.
Dit draadje heb ik doorgelezen.Ik wilde echter een nieuw topic over dit onderwerp maken.Maar het is per ongeluk hier terecht gekomen.
Weet niet hoe ik dit nu naar een nieuw topic moet verplaatsen.
Een nieuw draadje is niet nodig, het is niet de bedoeling dat er onnodig veel draadjes met hetzelfde onderwerp ontstaan, je kunt gewoon in een bestaand draadje verder gaan, de antwoorden komen wel
