Vloer lakken?
mvanprooyen
Vloer lakken?
Bericht door mvanprooyen » zo 24 feb 2019 11:21
Hey!
De kluskriebels beginnen weer ☺️
Eigenlijk vind ik de houten vloer in mun caravan wel tof. Mag ik deze gebruiken zonder dat ik er iets op leg? Dacht gewoon aflakken en klaar. Of is dat niet verstandig ivm ademen of isolatie? Er ligt een triplex vloer in, die uit meerdere laagjes bestaat. Standaard vermoed ik.
Grtz,
Maya
Re: Vloer lakken?
Bericht door Ab » zo 24 feb 2019 12:16
Geen probleem.
Af fabriek zal er ook lak op hebben gezeten ga ik vanuit.
Veel caravans hebben vinyl op de vloer.
Dat sluit ook volledig af.
Wim Verso
Re: Vloer lakken?
Bericht door Wim Verso » zo 24 feb 2019 12:27
Hoewel ik geen voorstander ben van water gedragen lakken, zou ik dat er toch op smeren/rollen, is snel droog en kan meerdere keren op een dag opgebracht worden, wel ieder keer even licht schuren en stofvrij maken natuurlijk.
Zeg wel even in de schilderswinkel dat het voor een vloer is, dus een slijtvaste lak.
Geeft weinig stank.
Je moet wel zeker weten dat de onderlaag al eens eerder is bewerkt met water gedragen lak, anders moet je toch nog met Synthetisch lak verder, of twee componenten lak.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Niels83
Re: Vloer lakken?
Bericht door Niels83 » zo 24 feb 2019 14:43
als je dit wil moet er een PU lak op... die zijn er ook watergedragen inmiddels. maar ofvdit een zelfde effect geeft als de chemische.
echter in mijn caravan is de muktiplex echt heel dun en dan isolatie. lijkr mij erg kwetsbaar.
Re: Vloer lakken?
Bericht door Ab » zo 24 feb 2019 22:33
Dat is in bijna alle caravans zo hoor.
Het hoeft ook niet dikker te zijn dan een mm of 4.
Zo lang de verlijming met de isolatie maar goed blijft.
Niels83
Re: Vloer lakken?
Bericht door Niels83 » zo 24 feb 2019 23:10
ik zou niet graag op eem paar mm topvloer vloer lopen.. het vinyl beschermd dit natuurkijk.
Re: Vloer lakken?
Bericht door Ab » zo 24 feb 2019 23:14
Geen probleem hoor.
Die sandwich is veel sterker dan je denkt.
Dat vinyl draagt daar echt zo goed als niks toe bij.
Niels83
Re: Vloer lakken?
Bericht door Niels83 » zo 24 feb 2019 23:59
Geen probleem hoor.
behalve dan de slijtage.. het zal niet breken. maar al het hoitvslijt als je er over heen loopt. elke keer is mijn plan alleen op blote voeten er in. de werkelijkheid is dat ik toch 9 van de 10keer even snel net schoenen aan er in loop.
ik zou het risico niet willen lopen dat het hout slijt of kapot wordt gelopen en ik dus om die reden moet gaan herstellen.
Re: Vloer lakken?
Bericht door Ab » ma 25 feb 2019 00:05
mvanprooyen
Re: Vloer lakken?
Bericht door mvanprooyen » ma 25 feb 2019 07:48
Thnks voor alle reacties! Als ik een pu lak gebruik, die wordt tuurlijk keihard, zou ie dan niet snel scheuren door de beweging?
Re: Vloer lakken?
Bericht door Ab » ma 25 feb 2019 08:49
Nee hoor. Zoveel beweegt het nu ook weer niet.
PU is ook nog wat flexibel.
Wim Verso
Re: Vloer lakken?
Bericht door Wim Verso » ma 25 feb 2019 14:35
mvanprooyen
Re: Vloer lakken?
Bericht door mvanprooyen » vr 5 apr 2019 11:54
Heb je een voorbeeld van een soort lak die ik dan zou kunnen gebruiken? Linkje misschien?
Ik gebruik voor alle m'n binnenmeubels (bureau bijvoorbeeld) de vloerlak van Finess op waterbasis: https://www.spsbv.com/nl/nl/finess/asso ... erlak-mat/ Die zet ik er in 3 lagen op en ziet er daarna top uit. Zou dat kwestbaarder zijn dan een PU?
p_vingerhoets
Re: Vloer lakken?
Bericht door p_vingerhoets » za 6 apr 2019 09:28
Geen probleem hoor.
Tegen de tijd dat je door de 4 mm houten vloer heen gelopen bent is de rest van de caravan waarschijnlijk ook wel aan vervanging toe
Terug naar “Interieur”
