Welke kleur lak hiervoor?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 9 sep 2018 12:07
Ik ben dit weekend diverse klusjes in de caravan aan het doen. Toilet elektrisch bediend maken, 2 leeslampjes plaatsen, prullenbakje aan de deur gemonteerd.
Nu is er nog één ding dat mij best wel stoort en dat is deze rand van de kookplaat afdekking.
Die is wat verweerd en wil ik graag weer netjes maken.
Nu lijkt mij dat het interieur beukenkleur is, maar daarvoor kan ik geen lak vinden.
Er was er wel één van Rambo, kleur 775, maar die lijkt nergens meer verkrijgbaar.
Is er een kleur die er erg op lijkt, of zou alleen blanke lak volstaan hiervoor?
Zo is de rest van het interieur
Laatst gewijzigd door jeroen.25 op zo 9 sep 2018 12:10, 1 keer totaal gewijzigd.
jackt
Re: Welke kleur lak hiervoor?
Bericht door jackt » zo 9 sep 2018 12:10
Ik zou blanke meubellak gebruiken.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 9 sep 2018 12:22
Nu zie ik na wat beter zoeken dat die beukenkleur ook nog wel te bestellen is.
Nu zal die lat wel massief zijn, dus is het alleen nog de vraag of die kleur echt nodig is of dat blank ook volstaat
jackt
Bericht door jackt » zo 9 sep 2018 12:37
Aan de structuur van de lat te zien is deze niet beuken maar eiken. Later aangebracht?
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » zo 9 sep 2018 12:54
Nee het is origineel zo. Heb de lat net opgeschuurd en denk dat je gelijk hebt. Ik bestel die beukenkleur wel voor de zekerheid.
Bericht door Ab » zo 9 sep 2018 13:23
Mogelijk.
Licht eiken zou wellicht ook kunnen.
Het is ook zo, dat bij meerdere lagen de lak ook wat donkerder wordt.
cadance
Bericht door cadance » zo 9 sep 2018 23:44
Ik weet 100% zeker dat het beuken hout is. Want wij hebben dezelfde keuken.
Wij hebben alle beuken houten randen goed geschuurd in de lengte richting met korrel 150 (niet kaal) en met blanke watervaste boot lak 3x behandeld.
En wat hier boven ook al gemeld is kun je ook best licht eiken lak gebruiken.
Maar dan wel de laatste laag zonder tussen schuren aanbrengen.
Bij ons ziet het er weer uit als nieuw.
succes.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 11 sep 2018 12:35
Goed om te lezen dat het bij jouw zelfde caravan weer als nieuw is geworden. Ik hoop vanavond de eerste rand te kunnen lakken
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » wo 12 sep 2018 23:34
Ik heb de lat helemaal geschuurd en nu 2 keer gelakt met Rambo naturel beuken.
Ik denk dat de lat zelf inderdaad eiken is en Adria een soort verf heeft gebruikt om het beuken effect te bereiken. De kleur klopt nu niet en de houtnerf zelf is nu ook veel beter zichtbaar dan op het stuk afdekking ernaast waar nog de originele lak op zit.
Zal vrees ik nog heel lastig worden om dit weer goed op kleur te krijgen
jackt
Bericht door jackt » do 13 sep 2018 22:04
Foto? Plus van dat stuk ernaast wat nog origineel is..?
Thali
Bericht door Thali » vr 14 sep 2018 01:42
Wat ook een mogelijkheid is : met een deurtje of ander paneel wat makkelijk verwijderbaar is naar een goede verfwinkel gaan en een potje verf ( op terpentinebasis ) laten mengen. Wanneer je een beetje van die verf met terpentine mengt tot een soort van transparante beits krijg je exact t effect waar je naar op zoek bent. Tip van mijn verfwinkelmeneer 😊. Heb de hele inboedel thuis nu in exact dezelfde kleur als de Ikea kasten ! Goede transparante (boten) lak erover en je kunt er weer jaren tegen!
Bericht door Ab » vr 14 sep 2018 10:03
Je moet je niet teveel focussen op eiken of beuken.
Schuren en blanke lak is vaak voldoende.
Alle lakken waar eiken beuken of wat dan ook op staat, zit een kleur in.
Vaak wordt het dan te donker.
Is het te licht met blanke lak, dan kan je ietsje kleurlak bijmengen.
nerood
Bericht door nerood » vr 14 sep 2018 12:42
Ik zou het geheel blank schuren en dan eens kijken welke kleur het wordt als je het nat maakt met water.
Dit zal dezelfde kleur worden als met blanke lak.
Als de fabrikant een beits of lak met een kleur heeft gebruikt wens ik je veel succes (niet negatief bedoeld hoor).
Dat krijg je er nooit meer bij.
Als de afgeschuurde rand de goede kleur heeft (zonder lak), dan zou je Skylt ultra matt (2 componentenlak) kunnen toepassen.
Dit geeft een “onbehandelde” uitstraling en is zeer krasbestendig.
Heb het zelf al jaren op een noten tafelblad gehad. Is wel relatief duur.
nerood
Bericht door nerood » vr 14 sep 2018 12:51
Nog een aanvulling....
Voor blanke lak zou ik Ciranova UN1CO gebruiken.
Is heel byzonder spul, als je later een kras krijgt in de lak poets je eroverheen met dit spul en je ziet er niets meer van.
Het is eigenlijk een soort parket olie... duur, maar voor €10 kun je proef flesjes kopen, daar kun je zeker 2 m2 mee doen.
https://www.ciranova.eu/nl/indoor/afwer ... iën/UN1CO/
Bij de kleuren zitten een hoop naturel bij.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 14 sep 2018 20:11
Hierbij een foto. Links is opnieuw gedaan. Rechts is dus nog origineel.
Op de foto lijkt het iets minder erg dan dat het in het echt overkomt
cadance
Bericht door cadance » vr 14 sep 2018 21:35
Nou Jeroen dat linkse ziet er toch prachtig uit.
Bij ons zien alle randen er zo uit. Netjes eerlijk hout.
Dat rechtse deel is zo verschoten dat je zelfs de houtnerf niet meer ziet.
Succes hoor.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 14 sep 2018 22:01
Maar rechts kleurt wel bij de rest van de caravan en links niet. Ik sta nu op de camping en die plaat is de hele dag opgeklapt waardoor je het niet ziet ;)
Zal morgen een betere foto proberen te maken
Patman
Bericht door Patman » za 15 sep 2018 08:38
Ik zou de rechterkant ook doen en dan zo laten.
Nimma
Bericht door Nimma » za 15 sep 2018 10:11
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » za 15 sep 2018 14:49
Daar neig ik ook naar nu. Komende week gaat hij naar de stalling tot het voorjaar. Ik haal die panelen er wel uit om nog eens rustig te kunnen proberen komende tijd
Terug naar “Interieur”
