hor gaat niet helemaal omhoog.
henk
Bericht door henk » wo 5 sep 2018 20:24
Bij mijn caravan gaat 1 hor niet helemaal omhoog.
Zou je dat kunnen spannen/opdraaien zodat er meer spanning op de veer komt
dat de hor dan weer verder omhoog ga?
Ik heb gezien dat er 2 soort van schroeven zitten,misschien dat ik die kan gebruiken daarvoor?
Ik stel eerst maar de vraag of dit kan ipv dat ik eraan begin te draaien.
Ik heb meestal geen geluk met veren en plastic whistle.gif :lol:
Misschien heb iemand hier dit al eens gedaan???
Groetjes Henk
henk
Re: hor gaat niet helemaal omhoog.
Bericht door henk » wo 5 sep 2018 20:29
Kreeg niet 2 foto`s in 1 bericht geplaats vandaar,vervolg op berichtje hier boven.
Deze schroeven zitten aan 1 kant van de hor.
Misschien dat ik deze kan spannen?????????
kipkampeerder
Bericht door kipkampeerder » wo 5 sep 2018 20:32
Als het een combihor is zitten er 2 schroeven , 1 voor de hor en 1 voor de verduistering.
Als je de schroef iets verdraaid kun je hem naar buiten laten komen en een slag strakker zetten. Vervolgens weer terug zetten. Het is even een slag !
Ik heb ze zelfs helemaal uit elkaar gehaald en om gedraaid omdat de verduistering onderaan gescheurd was. Succes !
Verstuurd vanaf mijn SM-A510F met Tapatalk
henk
Bericht door henk » wo 5 sep 2018 21:53
Als ik heb eruit haal . Moet ik hem dan vasthouden zodat hij niet afrol zeg maar?????
kipkampeerder
Bericht door kipkampeerder » do 6 sep 2018 07:18
Je moet de schroef onder spanning houden en de hor opgerold
fortissimo
Bericht door fortissimo » do 6 sep 2018 20:03
Gaat het fout, geen zorgen.
Je moet de hor dan alleen met je schroevendraaier (of muntje) helemaal oprollen en daarna een extra slag geven voor de spanning.
AfbeeldingAfbeelding
henk
Bericht door henk » do 6 sep 2018 21:05
Probleem opgelost .
Ik heb hem een paar slagen bij gegeven en nu gaat de hor weer netjes helemaal omhoog.
Ik dacht ik vraag het hier eerst voor ik iets kapot draait, :lol: :lol: .
kipkampeerder
Bericht door kipkampeerder » vr 7 sep 2018 07:07
Daar is het forum voor
Bericht door Ab » vr 7 sep 2018 13:10
Nog effe een tip..
Als je de caravan voor een langere periode wegzet, nooit de horren of verduistering dichtdoen.
Alles opgerold laten zodat de veer niet onder spanning staat.
henk
Bericht door henk » vr 7 sep 2018 21:13
Ab ik laat nooit de hor of verduistering omlaag als ik de caravan in de stalling zet.
Ik laat ze ook altijd omhoog onder het rijden.
Maar het is een goede tip van je.
Terug naar “Interieur”
