Kip De Luxe K 470 T binnenwand lekkage
Re: Kip De Luxe K 470 T binnenwand lekkage
Bericht door Micky » di 28 aug 2018 20:02
damuru schreef:
di 28 aug 2018 19:24
Nou, we gaan het toch proberen om de caravan te renoveren. Mijn schoonvader is einde van de middag langs geweest en heeft even naar de plekken gekeken. Op de foto’s leek het een stuk erger maar dat hij het in reallife ziet, valt het wel mee. Hij wilt het in ieder geval proberen om de boel op te knappen. “Dit wordt een winterprojectje”, zei ie..
Mijn vader heeft nog niet gekeken, maar die zal dit ook zeggen. Die wil wel mee helpen, staan wij straks met 3 man sterk. Ik ben niet zo erg handig, maar kan hen natuurlijk wel helpen. Uiteindelijk zou ik de boel moeten verven en behangen.
Leuk projectje en het lijkt mij ook wel leuk om dit traject met jullie te gaan delen. Dus, ik zal zo nu en dan de bevordering op het forum plaatsen, met foto’s uiteraard. Wellicht dit in een nieuwe topic komt.
Ik heb een goeie tip van Chris gehad om bij AliExpress een vochtmetertje te halen. Ik ben ook van plan om z’n metertje te halen, ook handig voor later.
Keep u posted..
Goede beslissing thumbup.gif succes en bij vragen, er zijn er hier best een paar die al dergelijke grote projecten hebben aangepakt thumbup.gif
Bericht door Chris » di 28 aug 2018 20:09
Hier kan je wat van leren !! viewtopic.php?f=82&t=30846
Pagina's vol met ervaringen over het opknappen en repareren van een schade..
Dit was dan een aanrijdingsschade, maar je kan er vanalles uithalen..
damuru
Bericht door damuru » wo 29 aug 2018 12:42
Chris schreef:
di 28 aug 2018 19:53
Goede beslissing...
Ik heb ook de fotoserie bekeken..
Aanpakken en grondig ook..
Alle biezen aan de buitenkant opnieuw kitten dus..
Veel werk wordt het verwijderen van de oude kit... want dat mag niet blijven zitten.
Gebruik Butyl kit... dat blijft jarenlang flexibel en waterdicht.
Wellicht toch de vochtmeter kopen die ik eerder al meldde, voor 18 euro kan je alles controleren.
Deze: https://nl.aliexpress.com/item/RZ-EMT01 ... 4c4dKMySFz
Ik heb hem, en ik heb deze vergeleken met de officiele door de Bovag gebruikte Caissons...
Werkt gewoon prima, is gelijk in aanwijzing ... maar niet met een certificaatje erbij.
Je weet dan exact waar je wel en waar je niet aan het werk moet in je caravan.
Geen idee waar je woont, maar voor een testje mag je mij meter best lenen... dan weet je wat het is..
Chris bedankt, gisteravond de vochtmeter bij Aliexpress besteld. Kan ook handig zijn voor later. Ik zal ook de kit bestellen want idd er moet nog wat gekit worden. De sierlijsten, de grote over de hele caravan, is niet voorzien van kit, maar zit gewoon brede rubber onder. Ik neem aan dat dit niet gekit hoeft te worden? De handvaten (aan de zijkant van de caravan) is wel gekit.. Deze zal er ik dan afhalen en opnieuw kitten, inclusief de schroeven.
Verder bedankt voor de berichten. Het is idd leuk dat een KIP caravan in leven wordt gehouden. Het is toch zonde op z'n caravan zo te laten of naar de stort te brengen. Wij gaan het in ieder geval proberen. Als het alsnog niet lukt dan hebben wij het in ieder geval geprobeerd!
Ik twijfel nu even over 1 ding. Aangetast hout, welke nog niet verrot zijn, gewoon in laten of deze bewerken met speciaal spul zoals houtrotstop? Er zijn aardig wat balkjes die een andere kleur hebben (dus nat zijn geweest) maar op dit moment niet vochtig zijn en toch hard zijn.
Mitsubishi Grandis 2.4l 165pk uit 2006 samen met Kip Touring K 470T uit 1981.
Bericht door Chris » wo 29 aug 2018 12:48
Hard hout is ok.
Kleur maakt niet uit.
Behandelen met e.o.a...? geen idee, denk het niet.
De vochtmeter moet op gear 1 staan straks.
Als ie binnen is en je leest de handleiding zal je het begijpen.
Dan is de schaal in % vergelijkbaar met de Caissons...
Morgoth
Bericht door Morgoth » za 24 nov 2018 16:59
Mooi! Ik zou hem ook opknappen. Maarja, ik hou van oude dingen met karakter.
Je kun beter te veel weghalen als te weinig. Vocht zit wellicht ook in de isolatie. Ik zou niet met rotstopper gaan klooien maar het grondig aanpakken zodat je er weer voor jaren plezier van hebt. Nu ligt alles toch al open. Zorg ook dat je de oorzaak goed aanpakt!
damuru
Bericht door damuru » zo 25 nov 2018 15:45
RE.gif Bedankt, dat is ook de bedoeling, grondig aanpakken. Nee, uiteindelijk besloten om geen rotstop te gaan gebruiken, maar echte rot weghalen en nieuw hout te gebruiken.
Wie kan mij helpen met specifieke onderdelen voor een (Kip) oldtimer? Zoals onderlegrubbers/afdekstrips voor de lijsten rondom de caravan en buitenroosters voor de koelkast?
BertJan
Bericht door BertJan » zo 25 nov 2018 16:10
nu lees ik dit topic door, de keuring die is uitgevoerd is een keuring voor een aanhangwagen en niet specifiek voor een caravan, een bovag onderhoudsbeurt voor een caravan zit een vochtmeting in, voor een aanhangwagen of paardetrailer niet.
en deze vochtmeting is juist een erg belangrijke voor behoud van je caravan, goed dat je het rotte hout weghaald, dit is de enige goede manier, controleer ook of de aluminium buiten beplating niet is gaan rotten.
Bericht door Chris » zo 25 nov 2018 16:20
Ik weet het niet, maar eens proberen bij: https://www.jasicamp.nl/
Terug naar “Interieur”
