HPL vloer maken ?
HPL vloer maken ?
Ook mijn caravelair heeft inmiddels een verende vloer.
Ik lees veel over het injecteren van vloeren maar ook dat dit duur is en na een tijdje toch weer opnieuw gaat veren.
In mijn zoektocht naar mogelijke oplossingen kwam ik HPL / Trespa platen tegen.
Deze platen zijn in allerlei maten en diktes te bestellen en 1 van de positieve eigenschappen die ik over lees is dat het keihard materiaal is en onbuigzaam !
Qua gewicht zou een plaat van 3mm dik ongeveer 4kg zijn per m2 dus op zich goed te doen.
Zou het een idee zijn om dit over de bestaande caravanvloer te leggen ??
Je hoeft immers enkel maar het midden van de caravan te doen aangezien dat bijna altijd het probleemgebied is.
Ja, je vloer wordt dan 3mm hoger maar dat lijkt me ook geen probleem.
Dus zithoek eruit, keukenblok eruit, HPL platen erin, nieuw vinyl erop, zithoek en keuken weer terug en je zou een keiharde vloer moeten hebben....
Wat vinden jullie mede forumgebruikers van een dergelijk idee ??
Indien niet doen, waarom niet ???
Re: HPL vloer maken ?
Repareren is de beste oplossing en ik heb het zelf met behulp van een forumlid gedaan, een jaar of 5-6 geleden, nog steeds keihard en we gebruiken de caravan ook buiten de zomervakantie, in veel weekenden.
kosten aan materiaal ongeveer 100 euro
zo'n plaat van 3 mm buigt zeker gewoon door als daar een volwassene op gaat staan
RE.gif exact, wij hadden in het verleden ook een Caravelair met een verende bodem, zelf met twee component hars ge injecteerd, bodem bleef keihard. Bovendien is een verende bodem eerder ergerlijk dan dat je er door heen zakt. Zie eerdere topics.
Het is natuurlijk eigen keuze om met Trespa te gaan werken, echter 3 mm buigt wel. Je wilt alle meubilair vooraf verwijderen.....ooit al eens een dergelijke klus gedaan?
Ik zou er niet aan beginnen, mocht je er toch toe besluiten vond ik het moedig maar met 3 mm kom je er niet.
je vloer gaat wel kapot als je er niets aan doet, het veren wordt erger en de isolatie wat onder de bovenlaag zit, deukt steeds verder in doordat de strekte eruit is en er dus meer puntbelasting op komt, ik heb in een caravan gestaan waarvan de boven laag gescheurd was en je zakte er zo een cm in.
de vraag is wel hoe snel dit gebeurd natuurlijk.
HPL / Trespa platen van 3 of 4 mm. zullen zeker doorbuigen.
Daar schiet je echt niet mee op.
Een enorme berg werk en een slecht resultaat dus... en prijzig.
Injecteren is een veel betere en goedkopere en snellere oplossing dus...
Staat ergens zelfs een verslag over op het forum...
Geen goed idee dus. Nadeel van het injecteren vind ik toch wel de prijs.
Gemiddeld een 250 euro per m2
Als ik dan enkel het looppad zou nemen ben je al 2 m2 verder dus al 500 euro...
Zelf doen begin ik niet aan, interieur verwijderen en terugzetten heb ik al wel eens gedaan naar injecteren heb ik geen verstand van dus niet zelf doen.
Mocht iemand een goedkoper adresje hebben (liefst in Flevoland) hoor ik dit graag
Injecteren gebeurt vanaf de onderkant. Je hoeft dus niets uit de caravan te halen.
Micky, ik kan jouw onderwerp hierover niet zo snel vinden. Kan jij hier een link plaatsen van de reparatie van jouw caravan? Dan weet TS dat het best zelf is te doen.
In 2012 heb ik bij onze caravan ook de vloer laten injecteren, hoeveel vierkante meter het was weet ik niet maar het was het loopgedeelte van de ingang naar het keukenblok en het loopgedeelte naar het toilet.
HPL vloer maken ?
ik ook niet, maar weet ook niet zeker of ik hier een heel draadje van gemaakt heb, heb wel een paar foto's:
Gewoon even de caravan ophangen:
Dit hebben we gebruikt in juni 2013
Gaatjes boren en vullen, je ziet bij mij nog plekken van de reparatie die ik had laten doen tegen dikke betaling bij de dealer, die was dus niet gelukt, als je het zelf doet gaat het dus beter:
We hebben ook een extra bakje gemonteerd voor meer stevigheid
Dit kun je zelfs op de oprit, er was een forumlid die daar een draadje over geplaatst heeft, beter is wel even de caravan op een brug zetten.
Prijs per vierkante meter klopt nooit, arbeid 1,5 tot 2 uur. materiaal 20 tot 30 euro per koker, maar neem een betrouwbaar bedrijf. Die de juiste hoeveelheid kokers berekend. 500 euro kost het nooit(sorry ik zag het wel bijna op factuur staan) de meeste vloeren hebben 3 tot 6 kokers nodig
Misschien kan ik het ook wel zelf doen.
Moet de onderkant vloer ook iets tegen gemaakt worden als dat product injecteert word, gaat de vloer onderkant niet bol staan?
Hoeveel moet er in elk geboord gaatje gespoten worden?
Hoe diep moet er geboord worden?
Is het beste om 1m2 per dag te doen of alles op 1dag?
alles in 1 keer, onder hoef je niets te doen, maar zorg dat je boven echt genoeg gewicht hebt gelegd, de lijm is sterk. dus planken met daarop bijv grote emmers zand, het moet echt zwaar zijn.
Hoe groot moet dat geboord gat zijn 6mm of 8mm
Kan u zeggen hoeveel er in elk geboord gat moet in gespoten worden en hoe diep moet er geboord worden?
Hoeveel tube permacol zou ik nodig hebben voor 2 m2.
Sorry voor de berg vragen, maar moet goed voorbereid zijn.
je boort zo groot als de doorsnee van de duvels die je er na het vullen in drukt.
ik heb dacht ik 3 tubes gebruikt voor 1-1,5 m2 best is bestellen waar je terug mag sturen wat je over hebt.
je spuit net zo lang tot het langs de mond naar buiten loopt.
je boort door de bodem, dan door de isolatie wat heel makkelijk gaat en stop dan wanneer je weerstand voel, je zit dan tegen de bovenlaag aan.
Met deze gegevens moet dat lukken.
Sorry voor het draadje te storen.
Maar tenslotte is het de bedoeling om de vloer terug te herstellen.
Als ik nog een vraag mag stellen moet de staalboor 7.8 zijn voor een duvel van van 8?Micky schreef: ↑zo 12 aug 2018 10:41RE.gif
Kan deze duvel er met de hand in geduwt worden of moet dat met de hamer er in gekopt worden.
Al vast dank voor het meedenken
Ja, inderdaad.
Je moet de gaatjes iets kleiner boren dan de diameter van de deuvels.
De gaten boren op ca 250-300 mm uit elkaar.
Je boort door de onderste plaat heen, daar zit tempex achter. Zodra je iets weerstand voelt van de bovenplaat direkt stoppen.
De deuvels bij voorkeur op maat maken zodat ze niet te ver uitsteken.
Of later met een multitool afzagen.
Je slaat de deuvels er zo ver in dat ze de bovenplaat raken.
Dat geeft ook meteen weer extra draagkracht aan die plaat.
Met Permacol zoals op de foto van Micky verlijmen de deuvels ook meteen muurvast.
Niet wachten met de deuvels erin slaan..direkt na het inspuiten meteen de deuvel erin.
Per gat dus.
Per gat dus.
is duidelijk.
Dankuwel
is duidelijk.
Dankuwel
Veel gelezen over het gebruik van Permacol maar wat ik nog niet heb gelezen is waarmee de vloer later mee wordt afgewerkt.
Daarnaast lees je af en toe de vraag waar de Permacol te koop is, met deze link vind je wel wat verkooppunten.
http://lmgtfy.com/?q=permacol+5663+waar+te+koop
zie mijn ervaring op dit forum, onder de topic tweede keer injecteren.
