Hallo
Ik ben bezig met mijn "kleine" caravan op te knappen.
Het is een adria optima 380, hierin zitten rolgordijntjes zonder zijgeleiding. Deze werken prima, maar deze zijn van de buitenkant donker bruin en van binnen crème.
Nu zie ik bij nieuwe caravans dat deze aluminium/zilverkleurig zijn van de buitenkant.
Lijkt mij dat dat veel scheelt met warmte die door de ramen binnenkomt. Ik heb wel raamluifels, maar die kunnen niet aan de zijkant.
Heeft iemand hier ervaring mee om dit te maken? Schilderen of plakfolie ofzo?
De binnenkant wil ik ook graag een frisse kleur geven.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Gr Rene
Rollo's andere kleur geven
- Theo de Man
Re: Rollo's andere kleur geven
Als je het wilt schilderen moet je het eerst heel goed ontvetten dan lichtjes opschuren/opruwen en behandelen met een multiprimer omdat je op kunstof gaat schilderen,daarna af te lakken met een alkydharsverf of een watergedragen verf..
Een losse verduistering is niet zo duur als je deze koopt, heb je een combinrollo kan je het doek ook gebruiken
