koelkast koelen
koelkast koelen
vraagje .. in onze net gekochte caravan zit de koelkast aan de "tent" zijde, en een buurman wees ons erop dat dit niet een erg nuttige locatie is .. hmmm
Nu kan ik wel met computer / server fan's aan de slag .. maar hoe groot is dit probleem nu daadwerkelijk ?
Re: koelkast koelen
er is geen probleem
Re: koelkast koelen
Welk probleem?
Re: koelkast koelen
Je hebt 2 kansen in het leven als caravanner.
Een koelkast Links, of..... een koelkast Rechts.
Beide werken... caravan fabrikanten willen niet met 1 soort blijven zitten toch.
Maar..
Eerlijkheidshalve..
mijn KK zit ook aan de tentkant... ik heb er een paar fannetjes in gemaakt...want we gaan naar de warme zuiderlijke landen in de zomer.
Leuk projectje geweest trouwens...
Maar..
Eerlijkheidshalve..
Laatst gewijzigd door Chris op za 12 mei 2018 23:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koelkast koelen
Zie ook dit topic waarin te lezen valt dat er eigenlijk geen probleem is.
Re: koelkast koelen
dan RE.gif lijkt mij het handig om een computer fan op schakelaar /tempertuuur sensor in te bouwen (al is het voor eigen gemoedsrust) ..
ik zat al overgens met (gpu/cpu) vloeistof gekoelde methodes te bedenken :) tja je bent computer nerd of niet :)
Re: koelkast koelen
Aha...computernerd?? dan zal ik je effe op weg helpen, en een foto van mijn setje plaatsen.
Ik heb bij Informatique 2 fans van 14 cm besteld, langzaamlopende, 900 RPM.
Die maken geen geluid.. ( bijna geen)
De ingebouwde ledjes heb ik eruit geknipt trouwens.
Met silent rubbers in de bovenste ventilatie opening gemaakt.
Gestuurd door een W1209 thermische schakelaar van Aliexpress in een bijbehorend kastje daarvoor.
Aangesloten op een LED powersupply van 2 ampere 12 VDC.. die op 230 volt van het boordnet is aangesloten.
De thermostaat zit op de koelribben van de koelkast.
En ijs... dat maken we gewoon in Spanje met 38 graden buiten, werkt als een dolle.... aan de voortentkant dus.
Maar ja... ik kan het klussen niet laten he..
Re: koelkast koelen
RE.gif geweldig :)
maaruh waarom geen temp gestuurde fan controller ertussen ? zoals https://www.youtube.com/watch?v=RFF-kU31lm8
En doe je wat aan stoffilter(s) ?
Re: koelkast koelen
Bij de temp gestuurde fan controller die jij laat zien is de pre-set temp te hoog denk ik.
Ouderwets waren er clixons voor koelkast fannetjes, die schakelden veel lager in en uit.
Ik meen iets van 50 graden in en 35/40 graden uit.
Zo'n clixon kostte rond de 20 euro, het volledig vrij instelbare W1209 thermisch schakelaartje van Ali kostte met kassie erbij geloof ik 3 euro.
( ik heb hier nog 2 setjes thuis liggen zelfs.)
En, waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan.. toch..
Ergens op het forum zwerft zelfs en uitgebreide handleiding voor het instellen van die W1209 in Jip en Janneke taal... van mijn hand..( al gevonden: viewtopic.php?f=76&t=33798&hilit=jip+en+janneke+taal)
Ik hou van gadgets, spaar ze geloof ik.
Aan stoffiltering doen we niet... heb ik nog nooit gezien in caravan-kk fannetjes.
Maar, ik had vorige week het spul nog effe los en er is idd wel wat aanslag op de schoepen te zien.
Zal er weer eens een lappie overheen halen, scheelt toch noise.
Re: koelkast koelen
filteren is in deze vragen om ellende, je wilt veel warme lucht afvoeren op een eenvoudige en geruisloze manier, weerstand opwekken is dan niet slim.....
Re: koelkast koelen
Nog een variant is .. keuken en koelkast achter.
Ook wel eens Eriba met keuken voorin gezien, maar de koelkast zat rechts
En wat glimt de achterzijde van je koelkast... wekelijkse stofbeurt
- Dutchdrummer
Re: koelkast koelen
TS, het is natuurlijk ook een optie om eerst eens te ondervinden of het überhaupt wel nodig is om met ventilatoren aan de slag te gaan.........
De buurman kan zeggen wat ie wil, maar hij is nog nooit met jouw caravan op vakantie geweest.
Don't count the days.
Make the days count.
koelkast koelen
Precies....wij hebben de koelkast aan drie kanten gehad en durf te stellen dat je niet naar die buurman moet luisteren.
Re: koelkast koelen
Uiteraard...doe jij dat dan niet???
Ik sop ook na elke rit het chassis......
Re: koelkast koelen
Misschien bedoelt de replyer het vliegengaasje ipv een stoffilter. Echt stofvrij houden van de koelkast achteraan is mijns inziens compleet nutteloos.
Om de koeling te verbeteren heb ik een opening gemaakt in het gaasje waar de ventilator hangt. Of dit een goed idee was betwijfel ik. Tot nu zijn er nog niet al te veel dode insecten gevonden achter de koelkast. Hopelijk maken (maakten) ze geen nestje in de verbrandingspijp.
De W1209 is net besteld, een diepteinvestering van 1.20€, inclusief post. Daarvoor kan je in België nog geen brief versturen - maar onze economie en milieu gaan wel naar de verdoemenis.
Re: koelkast koelen
Tja WillyL
Als je hetzelfde W1209 ding hier wilt kopen kost het ong. 10x zoveel.
Is dat dan goed?? kost nog meer milieu vervuiling denk ik.
Mijn grootste voorbeeld was wel een PWM LED dimmer.... bij Ali nog geen 2 euro, exact hetzelfde ding, zelfs de foto van Ali gebruikt... bij een grote kampeerwinkel in het zuiden van Nederland... € 24,95.
Daar kan de schoorsteen wel even voor roken denk ik..
Nu heb je het over het vliegengaasje.... idd... valt me nu pas op..
Mijn vorige hutje had vliegengaas op de KK roosters zitten, de huidige hut heeft dat niet... nooit bij stil gestaan, nu ineens wel.
Tja WillyL
Re: koelkast koelen
Tentzijde of andere zijde is veel minder van belang dan hoe de koelkast is ingebouwd, hoe de ventilatie is geregeld.
Maar zoals ik t nu lees gaat TS net zo lief aan de gang met allerlei schakelingen en frutsels als dat Chris dat doet.
Re: koelkast koelen
De ANWB adviseert zelfs het gaas aan de achterzijde van de koelkast roosters te verwijderen.
Dat zou de koelcapaciteit sterk ten goede komen.
Wel eerst controleren of de zaak goed muggendicht is ingebouwd.
Re: koelkast koelen
Je kent me Arno..arnovariante schreef: ↑zo 13 mei 2018 12:51Maar zoals ik t nu lees gaat TS net zo lief aan de gang met allerlei schakelingen en frutsels als dat Chris dat doet.
Re: koelkast koelen
Idd Chris.
Knap dat jullie dat allemaal kunnen hoor, stelletje sparky's.
Ik heb daar zo mijn eigen mening over.
Jullie denken vaak al gelijk in allerlei schakelingen en relais en weerstandjes om "problemen" op te lossen die er (nog) niet zijn....
Idd Chris.
Re: koelkast koelen
Arno, de vraag waarom zoveel technische aanpassingen kunnen beantwoord worden met: Because we can......
Echte problemen zijn het niet, meer een excuus om wat te knutselen.
Re: koelkast koelen
Re: koelkast koelen
Zo heb ik het ook gedaan toen het tegen de 30 graden was, gevolg toen we de dag erna de koelkast opende een bakje bevroren aardbeien.
Koelt zonder roosters en die zitten aan voortent zijdeals een tierelier.
P.s. Wel zonder ventilatoren dus.
Re: koelkast koelen
Zeg Graaf...
Heb jij geen last dat je caravan kantelneigingen heeft?
Hij zal bijna om z'n middelpunt willen draaien met zoveel zuigkracht en wind.
Een ding is zeker..
BIER is koud.. en daar is alles om begonnen toch??
@ Dennisb..
Exact... jij snapt het..
Arno ook... da's duidelijk
Re: koelkast koelen
Ik heb een nieuwe LMC 450E met een Dometic Kk zonder ventilator en ik moet hem echt op half
Zetten anders is alles bevroren (220v) geen voortent maar een luifel dus ik nog geen ventilators nodig
