Vinyl leggen
Vinyl leggen
Aangezien onze caravan nu geen vaste plek meer heeft en dus weer gaat trekken, hebben we gekozen voor een dunne vinyl vloer die we over de oude vinylvloer willen leggen.
Dit met behulp van een mal.
De vraag is nu hoe plakken we dit vast. Op het internet zie ik verschillende methodes.
A. d.m.v. dubbelzijdig plakband.
B. d.m.v. de hele vloer lijmen.
Wat is het beste en in het laatste geval; met welke lijm?
Ik heb ook gelezen dat watergedragen lijm bobbels geeft. In de winkel hadden ze echter alleen watergedragen lijm.
Re: Vinyl leggen
De professionals, van schildersbedrijven en vloerenleggers/stoffeerders, mogen niet meer met Synthetische lijmen werken, maar misschien dat het nog wel in de handel is.
Vraag anders om een watergedragen lijm die garandeert dat er geen bobbels ontstaan, die zal dan wel duur zijn, maar dan kan je ervan opaan, dat je een kwaliteitsproduct heb, en kan je reclameren als er toch iets mis gaat.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Re: Vinyl leggen
Ik zou die ultradunne tape gebruiken, dat geeft geen hoogte verschil na plakken maar is wel makkelijker te verwijderen als het goed is.
Re: Vinyl leggen
ben benieuwd naar je uiteindelijke resultaat en ervaring.
moet zelf volgend jaar ook iets op de vloer maken
en dacht zelf om voor zelfklevende pvc stroken te gaan.
lijkt mij makkelijker te verwerken/ plaatsen dan zo'n grote lap.
blijf deze even volgen
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Re: Vinyl leggen
Ik heb mijn vinyl vastgelegd met dubbelzijdig tapijtband langs de randen. Dat werkt snel, makkelijk en zonder geklieder. Voor foto's zie de Stripkip viewtopic.php?f=82&t=29630&start=25
Re: Vinyl leggen
Ik zit voor komend jaar ook aan zelfklevende stroken te denken. Ik heb laatst een mooi voorbeeld gezien. Heeft iemand ervaring met deze stroken en gaat het na verloop van tijd niet kieren? Misschien voor TS ook een optie?
VW Passat 1.9 TDI met Adria Forma 495TD
Re: Vinyl leggen
Zeker geen lijm gaan gebruiken, gewoon zoals eerder aangegeven dubbelzijdige tape gebruiken.
Als je gaat lijmen, kun je de vinyl niet meer goed verwijderen.
Het vinyl dar er nu in ligt, is normaal gesproken ook niet verlijmd.
Grzz,
Blefke
Grzz,
Blefke
Re: Vinyl leggen
Oké, dubbelzijdig band dus.
Dan alleen langs de randen?
Het lijkt mij dat het vinyl dat er nu ligt wel vastgeplakt is.
Het stuk in de onderbak waar we het gecontroleerd hebben op vocht i.i.g. wel.
We moesten echt moeite doen om het los te krijgen.
Maakt niet uit want zo weten we zeker dat de ondergrond mooi vlak is.
Re: Vinyl leggen
Neem tapijttegels lekker warm en die hoef je niet te lijmen.
Hou wel rekening met het gewicht.
Mogelijk een optie wij gebruiken tapijttegels al jaren in elke nieuwe caravan in bij inruil is de vloer in nieuwstaat .
Swift Boy.
Swift Boy.
Nova 470/2 2002
Re: Vinyl leggen
Ik geloof direct dat dit lekker warm is maar wij hebben een hond mee en ik heb geen trek in dagelijks stofzuigen.
Als we ooit zonder hond zijn, zullen we een tapijtje zeker overwegen.
Re: Vinyl leggen
Hoe heb je dit zo mooi strak gekregen?Zappa schreef:Ik heb mijn vinyl vastgelegd met dubbelzijdig tapijtband langs de randen. Dat werkt snel, makkelijk en zonder geklieder. Voor foto's zie de Stripkip viewtopic.php?f=82&t=29630&start=25
Materiaal of gewoon met je handen?
Re: Vinyl leggen
Ik had een vrij dikke vinyl. Dat ligt eigenlijk uit zichzelf al vlak. En in die knik waar de vloer schuin naar boven loopt heb ik wat extra tape aangebracht.Trina schreef:Hoe heb je dit zo mooi strak gekregen?Zappa schreef:Ik heb mijn vinyl vastgelegd met dubbelzijdig tapijtband langs de randen. Dat werkt snel, makkelijk en zonder geklieder. Voor foto's zie de Stripkip viewtopic.php?f=82&t=29630&start=25
Het handigst is om de tape op de vloer aan te brengen maar de beschermlaag nog laten zitten. Dan leg je het vinyl strak en als het naar je zin ligt haal je één voor één de randen omhoog, beschermlaag van de tape af halen en het vinyl weer terugleggen. Klaar.
Re: Vinyl leggen
Dank voor de uitleg.
We gaan het proberen
Re: Vinyl leggen
Indien dit nog actuee is , even het volgened:
Vinyl op vinyl lijmen is onmogelijk omdat het vocht uit de watergedragen lijm niet weg kan > bobbels zijn het gevolg en de lijm zal nooit drogen.
(Zelfklevende) PVC stroken zullen altijd blijven werken > opstaande kopse kanten of naden (bij krimp door kou).
Ultradunne zelfklevend tape moet weekmakerbestendig zijn maar is de enige oplossing als je vinyl op vinyl wilt leggen maar de tape zal op termijn wel aftekenen (zichtbaar zijn in de nieuwe) vinyl vloer.
Let op het gewicht bij het toepassen van PVC stroken of tapijttegels !
20 kg extra heb je zo op je vloer leggen.
Succes ermee.
Grs RuudH
Succes ermee.
Grs RuudH
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Vinyl leggen
Trina zal er wellicht niks meer aan hebben, maar de volgende klusser vast wel.
Nil Nobis Absurdum
- Dutch Steph
Re: Vinyl leggen
Vanmorgen voor een leuk prijsje een rolletje vinyl gekocht bij een vloerboer. Malletje van de caravanvloer gemaakt en het vinyl op maat gesneden. Hopelijk gaat het passen zo! ...fingers crossed!
Aan de randen ga ik dubbelzijdig tape (Tessa Tapijttape) gebruiken om de vloer te 'fixeren'.
Mitsubishi ASX 1.6 Clear Tec Intense + Caravelair Antares Luxe 375.
Re: Vinyl leggen
Misschien nog eerst even vloerverwarming aanbrengen? Kan je het mooi wegwerken.
Voor de rest ziet het er netjes uit.
- Dutch Steph
Re: Vinyl leggen
Nee, leuk idee en bedankt voor de tip, maar vloerverwarming zullen wij niet zo snel gebruiken.
- Dutch Steph
Re: Vinyl leggen
En het past geweldig. Toch handig om eerst een soort van mal te maken van de vloer.
De situatie vóór. Het vinyl wat er al lag was nog prima en onbeschadigd, maar vrij stijlloos.
...en het resultaat nu:
Meteen een stukje fleuriger. Dit smaakt naar mee. Ik denk dat binnenkort de gordijntjes aan de beurt zijn. Enigszins geïnspireerd door Caravanity. Toch leuk om je caravan helemaal naar je eigen smaak te maken.
Re: Vinyl leggen
Ik heb een paar jaar geleden een vloertje gelegd, en eerst de zitjes verwijderd. Je kunt de nieuwe vloer dan gewoon er onder door leggen, en je hoeft niet bang te zijn dat de kantjes opkrullen. In het loopgedeelte normale tapaijtband gebruikt. Je mal wordt ook een heel stuk simpeler zo. Ik heb zelfs zònder mal gewerkt. Het vinyl gewoon goed stijf met een alu profiel in de hoek drukken en langs dat profiel afsnijden.
Meteen ook en stukje tegen de toiletwand
Hobby DeLuxe 470 - 1991 - Max 1200Kg | Hyundai IX35 2.0 benzine - 2010
- Dutch Steph
Re: Vinyl leggen
Ook leuk resultaat, HobbyCon. En ja, inderdaad. Ik heb ook nog overwogen om de zitjes eruit te schroeven, maar dit ging eigenlijk net zo makkelijk. Al met al was ik in totaal anderhalf uur klaar. Vrij simpel klusje met een leuk resultaat.
Re: Vinyl leggen
De zitjes eruit schroeven is natuurlijk veel en veel meer werk dan van behangpapier een mal maken, dat is echt binnen 30 minuten gebeurd, je zult sowieso om het keukenblok en het toilet moeten en die hebben ook allemaal hoekjes enz.
