Problemen met koelkast Hobby 2016
Afgelopen week ben ik terug gekomen van vakantie waarbij ik toch wat problemen heb gehad met de koelkast. Nu is mijn vraag wat ik mag verwachten van een caravan koelkast?
Ik heb de koelkast 24 uur van te voren aangezet voordat ik zou vertrekken. Ik kwam er na 9 uur achter dat de koelkast niet erg koud werd. Reeds gekoelde producten werden warm in de caravan koelkast. De koelvinnen in de koelkast werden wel koud maar niet meer dan water kou. De koelvinnen in de koelkast werden wel ijskoud. Nadat ik weer 9 uur op gas had gedraaid maakte dit geen verschil.
Op de dag dat ik zou vertrekken naar de Hobby dealer gereden en de zaak laten doormeten. De elektrische circuits waren in orden en de koelkast trekt gewoon stroom op 230v en 12v.
Toch maar op vakantie gegaan en op vakantie adres gewoon op 230v gezet. Temperatuur eerste dag 21 graden, tweede dag 18 graden, derde 14 graden en vervolgens 12 graden. Soms als de thermometer goed lag 10 graden.
Vanaf de derde dag waren de koelvinnen in de koelkast ook dicht gevroren van de kou. Ik had de temperatuur instelling half tot drie kwart opengezet zoals de dealer geadviseerd had vanwege dat de temperatuur die ontstaat aan de achterzijde van de koelkast niet te ver oploopt met het gevolg dat de koeling niet optimaal werkt.
Nu is mijn vraag is bovenstaande normaal of heb ik een koelkast die niet goed functioneert? In de mei vakantie ben ik ook weg geweest en heb deze problemen niet ervaart, ik heb toen niet exact de temperatuur gemeten omdat ik ook geen problemen heb ondervonden.
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Re: Problemen met koelkast Hobby 2016
op gas werkt de koelkast wel goed, dus moet het element 220v niet goed zijn, misschien werkt deze maar half of is deze verkeerd gemonteerd, je kan voelen aan de achterzijde of deze wel warm word. controleer ook of de thermostaatknop wel goed werkt (dat niet de plastic knop dol draait)
Hobby 2016?
Gewoon contact opnemen met de dealer. Typisch een gevalletje garantie. Mag hij lekker voor je uitzoeken.
Hallo Leike83
Ik vermoed dat jij de z.g. Slimtower koelkast hebt.
Die heb ik ook.
Nu is het ons een keer overkomen dat de deur van de koelkast niet goed sloot.
Het beugeltje wat binnen op de slotvanger zit stond toen op de ventilatie stand, dus naar voren.
Je kan dat naar achteren schuiven en de KK sluit volledig.
Ik denk zo omdat je schrijft dat het koelelement dichtgevroren zat... dat had ik toen ook.
Dus... controleer eens of dat "ventilatiestand" beugeltje wel naar achteren staat.
Succes
Die heb ik ook.
Succes
Op 220v, 12v en gas geeft hetzelfde effect. Het duurt enorm lang (3 dagen) voordat de koelkast op temperatuur was en hij werd gemiddeld niet kouder dan 12 graden. De deur sluit wel zoals het moet, hebben jullie ook ijsvorming in de koelvinnen?
Wat mag ik verwachten van een koelkast in een caravan, dat die ook gewoon constant 7 graden kan worden net als in huis?
Ik ben net even voor je gaan kijken in onze caravan, die staat toch op de oprit:
De koelkast staat bij ons permanent aan van februari tot oktober en alleen tijdens (bijna wekelijkse) verplaatsingen tijdelijk niet. Wij hebben heel beperkt ijsvorming op de koelvinnen, zie foto van zojuist, een klein beetje bovenaan.
Sterke ijsafzetting duidt toch op een niet goed sluitende deur. Immers het vocht in de lucht condenseert op de ribben. Zou de deur wel goed sluiten zou het op een goed moment minder worden. Dus wordt het tijd voor de zaklantaarntruc. Leg een brandende zaklantaarn in de koelkast (en/of vriezer) en sluit de deur. Liefst in het donker met alle verlichting uit. Zie je licht? Ja: deur sluit niet goed. Nee: deur sluit wel goed en dan garantiegeval.
Om een klein vergelijk te geven wat je van een caravan koelkast mag verwachten. De onze komt uit 1994. Aangekomen op de camping stond de thermometer op 15 graden. Stroom er op en nog geen drie uur later gekeken, 8 graden. Nog een uur verder 5 graden. En daar heeft hij heel de vakantie op gestaan. Eerlijkheid gebied mij wel te zeggen dat dit voor ons het eerste jaar is dat hij zo constant op temperatuur bleef. Andere jaren pendelde hij tussen de 5 graden 's morgens en 's avonds tot 8 graden overdag.
Goede morgen,
Ik heb ook problemen dat de koelkastdeur van een slim tower opengaat onder het rijden.
Fendt 515 opal van 2017,en vanaf het begin dit probleem,deur gaat open ,koelkast ontdooit en alles incl het dooiwater door de caravan,daarvoor had ik een fendt opal uit 2014 met een grote koelkast ,iets korter maar breder ,het vorige model,nooit geen problemen.
2x door de dealer hersteld en nu was het goed zeiden ze,maar nee hoor weer dezelfde ellende,gebeurde ook met manouvreren op de camping.
Nu voor de 3e keer terug,want door het openzwaaien was ook een schroef die onder in de deur aan de schanierkant,daar zit een plaatje waar de koelkast op draait en daar zit een extra schroef in die in de onderkant van de deur gedraaid zit,en deze zorgt ervoor dat de deur niet verder kan en dan tegen de rand van de kledingkast komt.
Nou doordat de schroef afgebroken was ,kan alleen als die los zat,is de deur doorgedraaid en zit er over de glanzende zwarte plaat een grote beschadiging van boven tot onder,wordt nog vernieuwd.
Maar ook nu ,was het weer in orde vertelde men,ik eigenwijs en pakte de rand bij het handvat en trok hem open,ja ik moest extra hard duwen in het midden bij het sluiten werd gezegd,nou dat is een onzin verhaal evenals dat er teveel in de deur zit.
Wat blijkt,het blokje waar de haak in valt zit gewoon niet goed,zitten 2 sleufgaten in ,maar op de stand waar hij het meeste richting deur zit komt de haak niet volledig erachter,dus 2 nieuwe gaatjes geboord ,iets naar boven en naar voren en nu sluit hij goed , moet het nog uitproberen,ga nog weg maar nu krijg ik hem niet open getrokken als ik de rand pak.
Blijkbaar een serie fout,en als ze het blokje in de sleufgaten op de uiterste stand zetten dan glijd deze door het aandrukken als ne de deur sluit weer langzaam naar achteren.
Het is natuurlijk van de zotte dat dealers zeggen dat je er niet zoveel in moet doen,je koopt er een omdat je de koelkast nodig hebt .
En bij een caravan die toch best veel geld kost moet je gewoon de dingen kunnen gebruiken waar ze voor bestemd zijn
Hopelijk is het opgelost want je moet inderdaad de koelkast gewoon kunnen gebruiken, dus ook spullen in de deurvakken.
Wij hebben een Superslimtower in onze Premium van 2017 en gelukkig geen problemen ondervonden; het kan dus wel meteen goed gaan. Die koelkastfabrikanten maken dus ook fouten, alleen jammer dat de dealer zich er te makkelijk vanaf maakt
Oppassen met zelf gaatjes boren om het probleem op te lossen, want voor je het weet wordt herstel niet meer onder garantie afgewikkeld omdat je er zelf in heb zitten boren.
Als je toch een tijdelijke oplossing zoekt kun de dat het beste doen met zelfklevende klittenband, zo borg je de deur tijdens de rit en kun je met een onbeschadigde koelkast naar de dealer. Het geplakte klittenband laat zich met een haarfohn ook weer makkelijk verwijderen zonder restmateriaal.
