Rolhor dakluik type Heki (Hobby)
Kan iemand mij wegwijs maken om de veer van het oprolmechanisme van de rolhor van het Heki dakluik (Hobby) weer op spanning te brengen. De rolhor is tijdens schoonmaak werkzaamheden te ver uitgetrokken waardoor de veer los is geschoten. Of moet ik een geheel nieuwe binnenkant kopen inclusief rolhor en verduistering?
hor luik hobby
Ik zou zeker geen nieuw kopen. De houder moet er uit willen. Hetzelfde hebben we gehad met de hor voor het raam. We hebben de houder er afgehaald en net zo lang gewikkeld tot de spanning erg strak ging en toen met enig gepruts weer in de houder geplaatst. Werkt weer perfekt. Ik kan nu niet precies zeggen hoe dit bij het dakluik zit, want heb caravan nu niet bij huis. Probeer dus te bekijken hoe je de houder met hor er uit kunt halen.
Ik ga ervan uit dat je het over een Heku II luik hebt.
Je kunt het binnengedeelte helemaal verwijderen. Dit doe je door eerst alle roosterstripjes rondom eruit te halen door ze met een klein schroevendraaiertje op te lichten. Daarna de kleine schroefjes eruit draaien. Het binnenwerk kun je nu naar beneden weg nemen. Je ziet nu de beide rollen zitten. Aan een kant steekt er een klein rond asje uit en aan de andere kant een asje met een plat eind. Dit is de kant waar de veer zit. Waarschijnlijk is door de grote kracht waarmee aan de hor getrokken is, het platte gedeelte van dat asje een aantal keren doorgedraaid. Als je dit gedeelte van de rol omhoog tilt komt de veer vrij en kun je hem weer opdraaien tot hij voldoende spanning heeft om de hor helemaal open te geleiden.
Succes ermee
Succes ermee
Hebben we het over een Remis dakluik of een Heki II ? In mijn Hobby van 2000 zit volgens mij een Remis dakluik, dat is zo'n luik met een rolhor en een "plissé schuif verduisteringsgeval". Mijn hor is nogal smerig geworden en ik heb mij al eens afgevraagd hoe e.e.a. los te krijgen. Bedoelen we hier hetzelfde dakluik?
Ad
Ad
Re: Rolhor dakluik type Heki (Hobby)
Weet iemand waar ik een losse cassette met een rolhor kan kopen?
Ik heb mijn muggenhor vernield en ben een klein onderdeeltje van de plastic cassette kwijt.
Het verduisteringsgordijn (plissé) zit nog goed.
De muggenhor is eruit gehaald en dat is een losse cassette.
caravan LMC Münsterland.
Hebben we het over een dakluik hor of over een combi rollo bij een zijraam?
Overigens is het niet nodig om beide te vervangen, de verduistering en hor zijn twee aparte delen.
LMC gebruikt ook Remis, dit is zonder probleem te leveren.
Remy..
Remy..
Een niet tot het eind oprollen van een Heki dakluik heb ik opgelost met behulp van de demontagetip van JPGeetje, en een klein spuitje siliconenspray op de asjes, en tussen de rol en het vaste gedeelte waar de asjes in draaien.
Volgens de tips heb ik inmiddels het frame met de rollo's verwijderd en dit is nu zichtbaar.....
Hoe moet ik de veer spannen?
Ik ben bang de houder waarin het platte deel van de veer steekt, te beschadigen.
Nu mijn vraag:Hoe moet ik de veer spannen?
