Vochtschade rond raam
CaravanRacer
Re: Vochtschade rond raam
Bericht door CaravanRacer » do 12 apr 2018 14:52
Voortgang vandaag tijdens het thuiswerken tussen wat online meetings door mrgreen.gif
Eerst een ritje naar de Gamma en nog een vurenhouten balkje gehaald van de juiste afmetingen, daarna vanmiddag op maat gemaakt (ruim een halve meter lang) en die verlijmd + 2 schroeven aan de plafondbalk.
Nu ben ik klaar om de hele wand terug vast te zetten!
Bericht door Ab » do 12 apr 2018 19:32
Fendt Diamant 560 TG. Simpark RAM 1500 Laramie Longhorn 5,7 of Adria Izola S 687 SPG
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » do 12 apr 2018 20:44
De wand is weer verlijmd. Binnen nog 2 balkjes die ik morgenochtend even doe, en dat alleen piepschuim en bekleding nog.
Maar ik wil morgen, na de binnenste balkjes, eerst de buitenkant afmaken en dicht kitten, dan hoeft het kippetje niet meer zo zielig onder een zeiltje op straat te staan mrgreen.gif
Maar nu:
1. de linker hoeklijst ligt er helemaal af en ik hoop vanavond het onderlegrubber klaar te krijgen. Daar zitten wel meer gaten in dan er schroeven in gaan, maar dat lijkt me geen probleem toch? Er zal wat kit uitpuilen en dat strijk ik gewoon van het profiel af toch?
2. De horizontale lijst achterop, die de dakplaat vast houdt, is ook los. Met allemaal kapotte schroeven dus daar moet ik andere gaten in boren en nieuwe schroeven zetten. Moet ik alle butylkit onderop de dakplaat verwijderen voor zover mogelijk?
3. De dakplaat is een millimeter onder het hoekprofiel rechts uitgetrokken aan het eind, toen ik het dak links omhoog duwde. Ik wil dat rechter profie ook preventief opnieuw inkitten maar deze week niet meer, zal ik dakplaat terugduwen en aan de binnenkant van het profiel een stuk met butylkit smeren als nood oplossing om het ff de vakantie goed dicht te houden?
4. Last but not least, wat een pokken klus om de kit van de hamerslag wand af te krijgen . Tussen die bobbeltjes krijg je het nooit 100% weg. Moet ik dacht zo goed mogelijk wegkrabben en dan goed ontvetten en dan hecht nieuwe kit daar wel weer op? En verder zakt water natuurlijk naar beneden dus de hechting aan het dakbalk lijkt mij de belangrijkste van de 2...?
Een hoop vragen, ik hoop dat jullie de situatie snappen! En dat ik vanavond wat reacties krijg waar ik mee verder kan thumbup.gif
Bericht door Ab » do 12 apr 2018 23:50
1 tip..neem rvs schroeven.
Laatste restjes kit verwijderen gaat redelijk goed met WD40.
Op een doekje spuiten en wegvegen.
Voor aanbrengen nieuwe kit wel goed ontvetten.
Met wasbenzine bijv.
nicolaas
Bericht door nicolaas » vr 13 apr 2018 08:42
weghalen van de oude kit onder de plaat is echt wel belangrijk, door de ophoging (op sommige plaatsen) ontstaat er juist lekkage.
goede vlakke dichting is nodig. om die oneffenheden te overbruggen ga je dan alleen maar meer kit ertussen doen, en als je het dan aan schroeft
zakt de plaat op de oude kit niet ver genoeg in., zonde van al je werk. beter alles weghalen.
ik ontvet tegenwoordig bijna alles met aceton. zeer slecht voor je handen en longen, maar super ontvetter.
de aluminium plaat van de kip is erg fun, en door de bobbeltjes valt het niet zo op, maar door kleine beschadigingen en corrosie kunnen er ook gaatjes in je beplating zitten.
er zijn diverse elastische verfsoorten in de handel om dit te "repareren"
de oude gaten in het rubber kunnen geen kwaad die worden door de kit mooi afgedicht. en de uitpuilende kit is een mooie indicatie, dat er ook overal genoeg onder is gezet.
Voor die tijd er naast alplakken met schilderstape, maakt het allemaal wat makkelijker (en netter)
have fun!
microhome 370 luxe
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » vr 13 apr 2018 20:05
Nou het dak zit weer dicht!!! En lekker stevig, in tegenstelling tot toen er dat zachte hout achter zat love.gif
Er zat een heleboel kit van 3 verschillende soorten, op het dak, zijwand en ook veel in het inlegrubber. Wat een klus maar het is gelukt. Hopelijk blijft ie lekker droog in de Nederlandse vakanties dit jaar, we gaan het meemaken :-)
Morgen de laatste dingen afwerken aan de binnenkant en dan kan de bouw van het stapelbed ook gaan beginnen.
Bericht door Chris » vr 13 apr 2018 21:42
Aceton is een naar goedje hoor Nicoloaas.
Ook veel verfsoorten kunnen er niet tegen en plastics smelten als sneeuw voor de zon.
En.. het droogt enorm je huid uit...
( leuk als je met handschoenen werkt, de vingers kunnen heeeeeeeeel lang worden..)
Volvo V70 2.5T GT6 MY 2010 met aan de haak onze Knaus Sudwind Silver Selection 500EU 2017 vol met gadgets
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » ma 16 apr 2018 12:24
Zo staat ie er nu bij van binnen.
De balkjes links van het bovenste raam, die tegen de achterkant zitten geschroefd aan achterwand en aan een klein zijstripje in zijwand, dus die kan ik zonder verder demontage buitenaf die vervangen. Ze zijn wat donker verkleurd maar wel hard.
De brede balk tussen beide raampjes in, daar steunt het opklapbare bed op. Die balk heeft ook wat verkleuring en mijn vochtmeter slaat erop uit. Maar hij is wel net zo hard als het nieuwe hout, ik kan de schroevendraaier er niet verder in duwen en er zeker geen hout uit peuteren ofzo. Ik weet ook niet of het verstandig is deze balk ten dele te vervangen omdat ie dan wellicht wat kracht verliest als het niet meer 1 geheel is...
Wat zeggen jullie ervan?
Eigenlijk heb ik de neiging er nu weer triplex tegen aan te zetten en te gaan afwerken, maar ik vind het zo raar dat die balk de vochtmeter (Caisson VI-D30) laat uitslaan. Hij piept over vrijwel de hele balk, niet alleen het wat donkerder stukje rechts. Zou die balk, als hij echt nat is, gaan drogen door het triplex heen?
Bericht door Chris » ma 16 apr 2018 13:52
Misschien zit er aan de achterkant van die brede tussenbalk wel vocht.
Hoeveel slaat je caisson er op uit?? dik in het rood of net een beetje.
Als er geen vocht van buitenaf bij kan komen ( alu plaatnaad zit toch hoger?)
Tja, nu je het toch allemaal open hebt.... wellicht toch voor nieuw kiezen.
Kosten zijn dat niet...
Aan de andere kant... komende dagen lijkt het prachtig weer te worden, zet de 2 uitslaande raampjes wat open, ventilatie betekend drogen.
Helaas heb je geen dagen de tijd om dat uit te proberen... de zaak moet snel af... ik weet het..
Moeilijk van een foto oordelen dus.
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » ma 16 apr 2018 14:10
Dat bedacht ik me ook ja, misschien is de achterste helft wel nat en rot! Ik heb trouwens nog een foto van dichtbij gemaakt, zie hieronder. Kun je daar nog iets uit afleiden?
Tja, ik heb alleen deze week al iig nog 2 hele dagen om eraan te rommelen, en ik schat dat een (ongeschilderd) stapelbed toch wel in een halve dag gemaakt is (lattenbodems van IKEA heb ik al in huis, dus veel meer dan wat poten en dwarsliggers is het ook niet. En nog een halve dag om de triplex er netjes tegenaan te lijmen. Dus dan hou ik een dag over voor dit soort details :-)
Mischien ga ik vanavond nog wel even die dwarsligger links op de foto demonteren, waar het scharnier van het klapbed aan zit. Dan kan ik nog iets verder van de originele triplex bekleding weghalen om die balk in zijn geheel bloot te leggen. Ik wil die balk prima meteen even mee vervangen, maar moet wel zeker weten dat ik hem deugdelijk kan bevestigen en ik denk dat dat iets meer is dan alleen lijmen en wat nietjes, omdat het stapelbed eraan hangt...
Ik wil ook graag dat de vochtmeter nergens meer uitslaat, dan kan ik ook veel sneller een eventuele nieuwe lekkage op het spoor raken.
Overigens in die hoek bovenaan heb ik 2x 12mm triplex op elkaar gelijmd met Bison Polymax en kwam in incl de lijmlaag precies op de gewenste 25mm uit. En daar slaat de vochtmeter ook op uit?? Ook op het stuk triplex dat ik nog in de schuur heb liggen. Zou daar iets in zitten waar de vochtmeter op reageert, of zou dat stuk hout gewoon te vochtig in de Gamma liggen?
Wordt vervolgd.
Het donkerste stukje balk van dichtbij. Zoals je ziet heb ik er wel ff aan zitten prutsen en zit er mooi schoon hout onder het donkere schilletje:
RichTrip
Bericht door RichTrip » ma 16 apr 2018 15:03
Ik heb dezelfde vochtmeter en op sommige plekken in het dak en in de wand van mijn Kip slaat de meter in een rechte lijn uit, Dat betekent dat er metalen verstevigingen aanwezig zijn. Vocht zal niet in een strakke rechte smalle strook aanwezig zijn in de wand/dak. Misschien zit zoiets ook in die houten balk aan de buitenzijde (tegen de buitenwand).
Dat de meter uitslaat op het stuk triplex kan te maken hebben met de dikte van de plaat. Wellicht dat hij reageert op de lucht er achter. Wat doet de meter als je de triplex plaat op bijvoorbeeld een houten tafel/ondergrond legt?
Kip Grey Line Special 47 TRZ 2003 + (Kip) Walker Vario Easy Door voortent i.c.m. een Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 2014
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 16 apr 2018 15:11
Even iets heel anders, stinkt dat styropor / piepschuim niet muf ??
Als dat wel zo is zou ik dat vervangen voordat je het afwerkt met multiplex/triplex, anders ga je dat weer ruiken als je klaar bent.
Cayenne GTS + Hobby 645 VIP Premium
Bericht door Chris » ma 16 apr 2018 15:20
Foto van dichtbij "LIJKT" geen slecht hout.
Wat RichTrip zegt kan ook nog.
En die grote NIET is ook niet echt verrot geroest, het zal dus wel meevallen denk ik...
Maar.. dat is geen garantie hoor !!
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » ma 16 apr 2018 18:44
Tja, en nu na een mooi dagje (en met alle ramen op ventilatiestanden maar dat staan ze al de hele week) geeft de vochtmeter nergens meer alarm:
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » wo 18 apr 2018 22:04
Hè hè, eindelijk weer terug bij af om aan het dubbelbed onder het opklapbed te gaan beginnen :-)
De echte afwerking (naden kitten en behangen en/of verven) doen we pas na de meivakantie.
Bericht door Chris » wo 18 apr 2018 22:49
Je gaat als de brandweer... da's zeker.
RichTrip
Bericht door RichTrip » do 19 apr 2018 08:40
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » vr 20 apr 2018 19:49
En dan nu project 3 dubbel slaper!
Onder komt een bedje van zo’n 60 breed, daarboven 80, en daarboven de originele hoogslaper van Kip van 62 breed. Zal vast gaan lukken met die kids :-)
Hier het werk na dag 1, hopelijk morgen klaar...
Ps bed 2 krijgt uiteraard nog poter straks, ik hang eerst de lattenbodemkader aan bestaande schroefgaten en schaaf morgen poten op maat die ik tegen de wand zet. Zo maak ik geen extra gaten en kan het zo terug origineel...
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » vr 20 apr 2018 19:51
Uiteraard voldoende ventilatie voortdoen voor beide bedden...
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » za 21 apr 2018 20:52
Tot slot het eindresultaat :-)
MarcoC
Bericht door MarcoC » za 21 apr 2018 22:21
VW Golf Variant 1.6 TDi BlueMotion DSG uit 2011, Eifelland 520 TKM Holiday Special uit 2003
troapel
Bericht door troapel » za 21 apr 2018 23:34
Super netjes hoor! Mijn complimenten
Renault Megane III Phase I 1,5DCI (2010) + Hobby 420 TM Classic (1993)
Maarten112
Bericht door Maarten112 » za 5 mei 2018 16:57
AadB
Bericht door AadB » za 5 mei 2018 19:49
VW Tiguan 2018
CaravanRacer
Bericht door CaravanRacer » wo 5 sep 2018 14:00
Nou we hebben in mei 1,5 week en in de zomer 2,5 week gekampeerd met de Kip en het nieuwe 3 stapelbed bevalt fantastisch. Evenals de gerepareerde vochtschade, tijdens eerdere vakanties kon je (met name 's morgens na de nacht) een muffe lucht waarnemen achterin de caravan en nu ruikt het altijd fris terwijl er zelfs een kind extra ligt te slapen nu.
Tijdens de meivakantie hadden we nog wat lekkage bij het bovenste stapelbed raam, daarvan had ik tijdens reparatie het rubber losgetrokken en daarna weer teruggedrukt zonder opnieuw te kitten. Dat alsnog gedaan en in de zomer vakantie geen lekkage meer gehad daar. Wel lekt nu het dakraam boven de keuken, enkele jaren geleden daar al eens een noodlaagje kit rondom gesmeerd omdat ie toen ook lekte. Komend voorjaar dus weer een klusje, een nieuw dakraam plaatsen want vermoedelijk wil ik dan het standaard ventilatieluik vervangen door een raam dat helemaal open kan of iig een ventilator heeft als soort afzuigkap....
Inmiddels staat ie al week een paar weken in de stalling!
Terug naar “Interieur”
