Diverse problemen
Diverse problemen
Welkom terug beste vakantie mensen.
Wij zijn ook weer terug.
Helaas bleek op vakantie de afvoer van de wasbak in de toiletruimte lek daar moet naar gekeken worden.
Helaas bleek de kraan in het keukentje overleden iemand tips voor nieuwe kip bj 97?
En onze toilet lekkte bij de opvang bak . Resultaat lekkage in de caravan maar probleem gevonden na lange zoektocht. Wat blijkt het klepje van de wc moet helemaal opengedraaid worden voor het plassen/doortrekken anders loopt het naast de opvang bak. Dit deden mijn kleine dames eigenlijk pas na het plassen en dus lekkage
Geen Caravan.
Re: Diverse problemen
Die kraan lijkt mij redelijk standaard toch?
Betreffende die lekkage, ze plassen nu dus boven een geopende afvaltank, zou niet mijn voorkeur hebben.
Wellicht een nieuwe rubberring monteren?
Zelf heb ik een paar jaar geleden een Fresh-Up set voor onze Thetford gekocht en dat bevalt prima.
https://www.obelink.nl/fresh-up-set.htm ... gKvW_D_BwE
Geen gedoe meer met allerlei lekkende rubbers en gewoon een nieuwe tank met als klap op de vuurpijl een nieuwe toiletbril.
Inderdaad geopend heeft ook niet onze voorkeur.
Thanks voor de link. Die vuur pijl kunnen wij ook gebruiken lol
Geen Caravan.
En waarom niet als ik vragen mag?
Nu de caravan een Dometic toilet heeft in plaats van Thetford, er op niet zo'n fijne manier achter gekomen dat deze alleen geopend gebruikt mag worden.
Bij Thetford mag het op twee manieren (open en dicht) en bij Dometic alleen open anders gaat het er overheen en langsheen.
Wij hebben thetford maar loopt er ook langs
Misschien ouder dom.
Geen Caravan.
Bij ons staat’ie ook altijd open bij de plas.
Het geurtje valt best mee.
Schoonmaakazijn met een beetje afwasmiddel is genoeg.
En als we op de pot zitten te plassen sluiten we de meeste geuren toch af
Ik gebruik het toilet altijd geopend. Gesloten gebruiken is niet de bedoeling. Als het vies ruikt gebruik je niet voldoende toiletvloeistof.
Waar haal je die info vandaan dat het niet de bedoeling is?
Dit haal ik uit de Engelse gebruiksaanwijzing, het kan gesloten en open en wij hebben nig nooit problemen gehad dat we hem gesloten gebruiken.
Wij doen er trouwens alleen maar kleine boodschappen mee.
use. 13. After use, open the valve blade (if still closed) by turning thehandle anti-clockwise. Flush the toilet by pressing the flush knobfor several seconds. TIP! The flush of your toilet will be moreeffective if you pulsate the flush by pressing the flush buttonseveral times in a row. Close the valve blade after use
Wij gebruiken ons Thetford toilet altijd met gesloten klep; nooit anders gedaan en ook nog nooit lekkages gehad
Overigens alleen 's nachts en voor de kleine boodschap.
Voor de kleine boodschap kan het best zonder al te veel neveneffecten, maar bij een grote boodschap de klep dicht te houden en pas na gebruik open te doen? Vandaar dat het mij niet de bedoeling lijkt.deusjevo schreef: ↑ma 19 aug 2019 19:01RE.gif
Btw, vroeger (caravan 1997) toen je nog last kon hebben van de druk als de klep werd geopend, was het sowieso lastig om met de klep dicht je ding te doen en daarna de klep te openen. Door de druk plofte alles omhoog. Dat is bij de huidige generatie toiletten niet meer het geval. Misschien ook niet meer als je een oudere caravan hebt met een freshup set.
Jeffr schreef: ↑ma 19 aug 2019 14:21Welkom terug beste vakantie mensen.
Helaas bleek de kraan in het keukentje overleden iemand tips voor nieuwe kip bj 97?hiervan kun je de microswitch omhooghalen en ligtjes opschuren, contactspray ertussen en hij doet het weer jaren (als jet niets anders is iig)
En onze toilet lekkte bij de opvang bak . Resultaat lekkage in de caravan maar probleem gevonden na lange zoektocht. Wat blijkt het klepje van de wc moet helemaal opengedraaid worden voor het plassen/doortrekken anders loopt het naast de opvang bak. Dit deden mijn kleine dames eigenlijk pas na het plassen en dus lekkage of de rubberring vervangen, of zoals ik gedaan heb een freshup set halen, voor 100 hab je dan alles nieuw en ook een nieuwe bril
Zie mijn reacties in het blauw
Huh? dat hoort toch zo? zo doe ik het al heel mijn leven, de grote boodschap drop je och ook niet op die schijf?
Edit, ik lees net in de handleiding dat je of eerst wat water moet spoelen, of de schuif openen voor gebruik.
Ik zie nu dat ik een heel aantal posts gemist had en dat het al besproken was
Laatst gewijzigd door Micky op ma 19 aug 2019 19:35, 2 keer totaal gewijzigd.
@Daphne
Voor gebruik de vlinderklep een klein stukje openen en weer sluiten en de overdruk is weg.
En ik doe het m’n hele leven al niet anders dan met gesloten klep, grote boodschappen vragen andere maatregelen bij ons.
Het is verder goed gegaan na het vooraf openen. We zullen het even zo blijven doen en uiteindelijk een opfrisset
Geen Caravan.
Typisch zoiets ben je thuis gaat aan de bak aan je caravan probleempjes. Werkt alles zoals het moet
( Behalve toilet ).
Keuken kraan hendel los gemaakt even tegen de mooi glimmend tikkers getikt . En gemaakt .
Dan maar door naar de lekkende wasbak in het toilet .
Water er door heen om te kijken waar hij lekt. 10 min later nog niks gevonden loopt netjes weg. En gemaakt.
Toch ben ik bang dat vooral het laatste euvel wel terug zal keren
( Behalve toilet ).
Geen Caravan.
Als je de klep niet opent wanneer je het toilet gebruikt voor....een storting van harde munt dan draai je de klep daarna toch weg met aanhechtsels die je liever niet tussen de afsluitrubbers geveegd wilt hebben?
AI! allemaal al besproken. Excuse me
