Hoe werkt de wateraansluiting aan achterzijde inlaat bij pomp
Ik zie dat de slangaansluiting/koppeling , die aan de achterzijde van de plaat zit, waar ik mijn waterpomp in de disselbak op aansluit, lekt. Ik zie geen schroefdraad oid, is zwart kunststof. Ene kant slang en andere kant zit hij ol die plaat zeg maar. Kun je zon aansluiting vaster draaien oid? Is dat een klemsysteem oid? Ik snap het niet zo goed...[image]https://www.dropbox.com/s/113itpb3mchpo ... 3.JPG?dl=0[/image]
Re: Hoe werkt de wateraansluiting aan achterzijde inlaat bij pomp
@TS,
Is een snel koppeling, die je op de tuut en zo zichtbaar op de wit/blauwe slang schuift.
Als je de ring indrukt komt de koppeling vrij.
Veel gezien (bij ons in de peumatiek) dat dan de slang iets te veel ingeknepen is, door bijvb er aan trekken.
Ook "schuin afsnijden" waardoor de slang niet helemaal onder in de koppeling tegen zitting komt geeft lekken.
Kan nu niet aan mijn plaatjes maar dit helpt je reeds op weg?
hoop het geeft je informatie grtn Jaap van Duijn.
p.s. kijk eens op google onder LEGRIS of FESCO "push lock"
@TS,
Toch plaatje gevonden dit geeft je een beeld.
groeten Jaap van Duijn.
- Legris koppeling
- Legris koppeling.png (67.67 KiB) 1785 keer bekeken
Helemaal top! Had ik niet kunnen bedenken, maar het werkt!
Ik ga een nieuwe koppeling kopen, deze vers monteren en heb hem iig los kunnen krijgen! Bedankt!!!
nog ff ter info... dit is de originele foto uit de dropbox-link
