Stroom dethleffs
Twannie!
Stroom dethleffs
Bericht door Twannie! » zo 21 jul 2019 13:19
Ik heb geen stroom op kabel naar nijn waterpomp
Dus ook niet op de toilet heb er nieuwe waterpomp ingezet maar niets
Alle zekeringen vernieuwd waren niet kapot maar toch
Alles werkt verder heb kraantje in keuken en toilet
Maar bij openen geen pompje wat aanslaat
Lijkt alsof er geen stroom op zit
Wie kan mij helpen zit er nog ergens een schakelaar voor 12 volt ??
Re: Stroom dethleffs
Bericht door Chris » zo 21 jul 2019 13:25
Hoi Twannie...
Als 2e...
Heb je gemeten dat er geen stroom is?? ( moet trouwens spanning zijn, maar ik begrijp het)
Als je gemeten hebt en er is geen spanning, dan zou de zekering in het toilet stuk kunnen zijn.
Welk toilet heb je???
Als je een Thetfort hebt kan je eens hier kijken viewtopic.php?f=79&t=20281
Staat van alles geschreven over deze dingen.
Maar die link is al wat ouder, hier kom je direkt op de info site terecht: https://www.thetford-europe.com/nl/nl/p ... etoiletten
Mocht je nog niet verder komen zijn er hier op dit forum nog vele andere tips te vinden hoor.
Twannie!
Bericht door Twannie! » zo 21 jul 2019 21:54
Hoi dank voor je bericht
De zekering van toilet is Oke heb geen spanning op de kabel
Miss iets met de omvormer als die er 1 inzit ?
Alles werkt verder lijkt of er geen stroom op zit
Maar alle zekeringen zijn in orde alles vernieuwd
Maar waar nu het euvel zit ??
Bericht door Chris » zo 21 jul 2019 21:59
Kan je een foto van je omvormer maken?
Ik weet uit mijn hoofd niet wat daar in zit..
Meestal komen er meerdere 12 volt aansluitpunten uit een omvormer n.l.
Voor een pompje heb je ook geen supermooie gelijkspanning nodig, dus er is misschien iets te wisselen.
Vraag 2.
Heb je een multimeter bij je?
Vraag 3.
Welk BJ heeft de caravan?
Ik heb al vaak omvormers doorgesoldeerd omdat er iets niet werkte.
Soldeerverbindingen die slecht worden en dan onderbreken is niet onbekend.
Maar dat is bijna nooit in nieuwere caravans.
Twannie!
Bericht door Twannie! » zo 21 jul 2019 22:16
Nou als ik.eens wist waar de omvormer zit
Caravan is uit 2010
Morgen komt maatje om wat door te meten of er ergens iets van spanning op de kabel staat
En heb kraantje in douche en in keuken en werken beide niet pomp gaat niet aan bij openen van de kranen
Twannie!
Bericht door Twannie! » ma 22 jul 2019 17:44
Probleem opgelost
Er zat zekering in van 5 a
Nu 1 van 7.5 en pompje draait
Bericht door Chris » ma 22 jul 2019 18:43
Als die 5A zekering niet stuk was zou het ook gewoon moeten werken.
5A voor een pomp is al flink, 7,5A nog meer....
Maar... klaar.. hoop ik.
Twannie!
Bericht door Twannie! » ma 22 jul 2019 20:40
Ja dat zei de electro monteur ook
Maar de zekering getest en ook andere 5 a zekeringen
Waren allen goed maar bij insteken geen stroom op de pomp
Toen de 7.5 en ja de pomp werkte
Snap het verder ook niet maar het werkt
Bericht door Chris » ma 22 jul 2019 20:55
Misschien wel een slecht kontaktje.... of soldeerverbingkje...
Je zal niet de eerste zijn daarmee.
Kijk maar of het ook na een tijdje blijft werken...ik hoop het voor je.
En anders is het duidelijk dat er mechanisch iets niet jofel zit in de buurt van die zekering.
Soldeerbout paraat !!
WillyL
Bericht door WillyL » wo 24 jul 2019 09:55
Bij mijn Dethleffs uit 2010 zit de omvormer in de kleerkast net boven de ingang van de 230v en de zekeringskast ervan.
Op de omvormer (domotec type IIa) zitten ook zekeringen. Heb je die reeds nagekeken? Er kan daar ook een rood ledje branden. Indien dit zo is dan is er een zekering stuk.
Het is een grote wit/beige kast.
Die omvormer mag je trouwens best niet verstoppen achter van alles en nog wat. Er moet lucht langs kunnen.
Terug naar “Water”
