lekkage waterkraantje
We waren vorige week en weekje in Luxemburg toen ik soms water op de vloer zag liggen in de wc ruimte. Heb t droog gemaakt,maar volgende morgen weer water. Het was niet veel maar toch vind ik dat niks. Dus overal gekeken met zaklamp, en vond lekkage/druppels onder het kraantje van de wasbak. Ik zal morgen eens kijken of ik bij het kraantje kan komen, zal wel een kastje eruit moeten ben ik bang van.
Re: lekkage waterkraantje
maak eens wat foto's, van de lekkage, maar ook vd kraan zelf.
we kijken graag met je mee...
soms het het vervangen van een O-ring de oplossing
Vandaag verder met de lekkage, eerst moet er een kastje uit om bij het kraantje te kunnen.
In het kastje zitten 4 schroeven, deze eruit draaien dan kom het kastje vanzelf los.
Nu kan ik bij het kraantje bovenin, en kan gelijk zien waar het precies lekt. Eerst de slangen en stroomdraad losmaken voor dat de kraan eruit kan. . Er zit een inbusbout in de kraan en daar lekt de kraan, dus bout eruit en bekeken. Ik kon eigenlijk niks vinden,de rubberpakking was wel iets beschadigd. Ik heb er een nieuw rubber O ring tussen gedaan, en heb even eerst even geprobeerd of de lekkage nu opgelost was voor ik alles weer terug inbouw. Probleem opgelost, alleen weer alles inbouwen morgen.Re: lekkage waterkraantje
Hier nog even een foto van de kraan met de inbusbout. Die inbus heb ik eruit gedraaid en een nieuwe O ring tussen gedaan en weer vast gedraaid.Re: lekkage waterkraantje
"O" ring klinkt als "vakjargon"... ver zit ik er niet naast denk ik..
Leuke en duidelijke fotoserie erbij... prima..
Chris het is gewoon een rubber O ring. Is niet mijn "vakjargon"
fijn dat dit mee viel en al weer is verholpen
