thmeyer
Bericht
door thmeyer » za 11 mei 2019 18:01
JPGeetje schreef: ↑za 11 mei 2019 09:22
Dat heeft men dan zeker ook op al die met koper afgewerkte daken van historische gebouwen gesmeerd
Koperen daken
Dat komt door de zure regen, maar het geeft wel een
"extra" bescherming voor een koperen dak en het heeft gelukkig geen invloed op het drinkwater in onze caravan.
Theo
JPGeetje
Bericht
door JPGeetje » za 11 mei 2019 18:44
Hans Gielen
Bericht
door Hans Gielen » za 11 mei 2019 22:04
De drinkwatertank van mijn Eriba Nova GL uit 2008 is voorzien van een aftap met een konisch stopje aan een kettinkje binnen in de tank. Het werkt goed maar het er uit halen van dat stopje is een rotklus. Je kan er haast niet bij. Wie heeft dit aangepast en voorzien van een kraan?
Is de uitloop aan de onderzijde van de tank er uit te draaien? Hoor graag jullie ervaringen.
Leentje
Bericht
door Leentje » zo 12 mei 2019 12:23
RE.gif Hier hetzelfde euvel, maar dan met een plug. Het is balanceren onder het bed om de stop eruit te halen. Ik heb geïnformeerd naar een oplossing. Er werd een andere tank aangeraden (ik meen me te herinneren uit een Dethleffs) waar een kraantje onder de caravan kon eindigen. Leeglaten is dan eenvoudig een kraantje vanaf de buitenzijde open draaien.(had onze Kip voorheen ook) Genoemde tank had ook geen opstaande rand, zodat de kans op restwater ook minimaal is. Wij durven de huidige tank niet als drinkwatertank te gebruiken, na een vervelende confrontatie met onze darmen. Omdat de prijs voor vervanging nog behoorlijk was (350 euro) en we nog diverse wensen hebben, is dit project nog even doorgeschoven.
Martin79
Bericht
door Martin79 » zo 12 mei 2019 20:08
De uitloop zit net achter de chassisbalk van mijn caravan.
Als daar een kraan komt moet ik altijd onder de caravan kruipen om die kraan te openen. Dat zie ik niet zo zitten. Liever gewoon van binnen uit openen.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Leentje
Bericht
door Leentje » zo 12 mei 2019 20:44
RE.gif ik weet niet wat jij verstaat met "onder de caravan kruipen" Bij onze kip konden we er prima bij vanaf de buitenzijde. Je hoefde niet op je knieën. In dezelfde moeite als het loshalen van de elektrokabel, zetten we het aftapkraantje open van de watertank. Het blijft wel buiten ja....
Georgeduc
Bericht
door Georgeduc » zo 12 mei 2019 21:00
Deze plug zit in onze schoonwatertank. Tank zit onder de bank en heeft een hele grote schroef dop waar je heel gemakkelijk je arm in kan steken om de dop los te maken. Ideale oplossing van Dethleffs.
Volvo V40 Nordic+ 2.0T uit 2017, Dethleffs Camper 395 HK, Thule Omnistor, EnDuro Mover , uit 2002
Martin79
Bericht
door Martin79 » zo 12 mei 2019 22:17
@leentje: zoals ik al aangaf.....achter de chassisbalk van de caravan. Dus je kan er alleen makkelijk bij door onder de caravan te kruipen.
Vandaar liever iets van binnen uit.
Bericht
door Hobby Linka » zo 19 mei 2019 11:16
Hobby Linka schreef: ↑vr 10 mei 2019 17:58
Het koper is wel iets donkerder geworden maar ik heb er geen probleem mee. We drinken (koffie en thee) gewoon uit de watertank. Maak alles wel elk jaar grondig schoon.
Volgend weekend gaan we weer een lang weekend met de caravan op pad. Ik maak dan wel even een foto hoe de pijp er dan uit ziet.
Zo zie de overstort er nu uit.
Bericht
door PD » zo 19 mei 2019 11:42
Ik heb deze in RVS:
martijn v o
Bericht
door martijn v o » zo 19 mei 2019 11:44
Wat je ook kunt doen is een stopje nemen die de boel afdicht en daar een touwtje aan met een stukje kurk. Dat blijft drijven en kun je zo via de dekstel de stop eruit trekken met alleen twee vingerkootjes nat.
Bericht
door PD » zo 19 mei 2019 11:45
Maar dan heb je nog steeds geen overvulbeveiliging.
Bericht
door iemand » zo 19 mei 2019 13:28
deze optie kan ook handig zijn...
https://www.youtube.com/watch?v=wzN692y6HfI
Aftapkraan "onder de caravan" ipv in de tank.
Zeker handig als je veel rondtrekt
Maar na de vakantie, blaas ik de leidingen door en maak ik de tank van binnen droog.
De service-dop laat ik dan van de tank.
Op de service-opening leg ik een theedoek, zodat de tank kan luchten/uitwasemen zonder dat er stof in komt.
Martin79
Bericht
door Martin79 » ma 20 mei 2019 10:18
Die RVS ziet er wel erg goed uit!!! Heb je die gewoon bij die persoon besteld via e-mail??
Bericht
door PD » ma 20 mei 2019 10:42
Destijds liep er een draadje over op een Duitse FB-pagina en hadden we via die weg contact. Wanneer je interesse hebt, zou ik hem gewoon even een mail sturen.
stn
Bericht
door stn » ma 20 mei 2019 21:20
Ik heb de zwarte plug vervangen voor een pijp die tot de bovenkant tank reikt.
Hierdoor kan ik de watertank vullen tot het water onder de caravan uitloopt, dan weet ik dat de tank vol is. Berehandig!
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
emilio
Bericht
door emilio » do 1 aug 2019 16:43
bij de Fendt 470 tfb zat een vreemde verchroomd oog die onbeweegelijk leek, niet los te krijgen om af te tappen.
chromen ding verwijderd uit de zwarte rubber ring onder in de tank,daarna een 10 mm zwart kunsstof leiding van ongeveer 20 cm daar in gestoken,en klaar, multifunctioneel door een automatische overstort,een niet oxyderende leiding,en gemakkelijk eruit te trekken voor het aftappen
jxp
Bericht
door jxp » za 3 aug 2019 13:15
Het koperen pijpje is een betere oplossing dan rvs omdat koper een desinfecterende werking heeft in water en bateriën dood. Veel boilers hebben ook een koperen kern.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
RonaldP
Bericht
door RonaldP » za 3 aug 2019 15:37
De vorige eigenaar heeft in onze caravan ook een vaste tank ingebouwd met zo'n overloop buis.
In principe super simpel en erg handig. Alleen zit de pijp nog wel eens vast en dan is het lastig om die eruit te draaien.
Zorg dus voor een pijpje waar je met je hand goed bij kunt en waar je goed grip op hebt.
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
jxp
Bericht
door jxp » zo 4 aug 2019 13:23
Gewoon een haakse bocht bovenin
