Uitleg gevraagd wateraansluiting
Kiara
Bericht door Kiara » di 30 apr 2019 19:39
Ik heb een oude caravan ( 1975) gekocht een homecar maar alles is oké behalve de water aansluiting , zit wel heel oud kraantje ( bruin plastic) afvoer slang zit er ook, maar kwa aanvoer kan ik niks vinden. Wie kan mij helpen?
Laatst gewijzigd door Trina op wo 1 mei 2019 19:27, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onduidelijke titel aangepast.
deusjevo
Re: Uitleg gevr
Bericht door deusjevo » di 30 apr 2019 19:47
Zeer waarschijnlijk zit er in je disselkast een wit of blauw plastic dompelpompje aan een stuk tuinslang.
https://www.camperencaravanonderdelen.n ... ntluchting
Dat pompje komt vervolgens in een schoonwatertank van een liter of 15 gevuld met water.
Onderaan het kraantje zit dan vaak een schakelaar die )e om moet draaien.
Het pompje kan werken via de omvormer maar ook via 2 blokbatterijen van 6 volt per stuk.
https://www.camperencaravanonderdelen.n ... lt-2-stuks
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » di 30 apr 2019 19:49
Zit niks
deusjevo
Re: Uitleg gevr
Bericht door deusjevo » di 30 apr 2019 19:52
In je keukenkastje kan ook een watertankje staan.
Maak eens een foto van de kraan en kijk eens onder de wasbak wat er zit aan leidingen/slangen.
Wellicht hebben ze het hele aanvoer leidingwerk weggehaald, dat kan ook nog.
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » di 30 apr 2019 21:22
Ik ga morgen wat foto’s maken, ik vrees dat ze alles weg hebben gehaald, geen idee waarom want de rest is super ook het gas en aansluiting is recent ( 2017)
Bedankt alvast
Ps wat een leuk eendje !!
MarcoC
Re: Uitleg gevr
Bericht door MarcoC » di 30 apr 2019 21:47
In oudere caravans zie je vaak kleine watertanks die op een jerrycan lijken. Zoiets als in deze link van de Obelink.
https://www.obelink.nl/killian-jerrycan ... id%3D10013
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 07:53
Ook die staat er niet, er staat niks maar zou deze wat zijn dan? Wat moet ik dan nog meer hebben zodat ik dus ook echt water in de caravan heb?
Maak straks foto’s
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 08:12
Hier wat foto’s
Hier zie je de afvoer slang van buiten, en de disselbak met verder dus niks als alleen de nieuwe gasfles ( zelf gekocht)
Laatst gewijzigd door Kiara op wo 1 mei 2019 08:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 08:15
Hier zie je van binnen de afvoer slang en een los draadje,
Hans 555
Re: Uitleg gevr
Bericht door Hans 555 » wo 1 mei 2019 08:16
Was net even te snel met reageren. Zo te zien heeft het wel ooit gewerkt. Tank water er in batterij aansluiten en proberen. thumbup.gif
Laatst gewijzigd door Hans 555 op wo 1 mei 2019 08:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 08:18
Hans 555 schreef:
wo 1 mei 2019 08:16
Kan niks maken van de foto's. Kijk eens in het keukenkastje en volg dan de slang die er wel ligt/hangt. thumbup.gif
Die slang van keuken kastje loopt naar buiten, de afvoer dus
Hans 555
Re: Uitleg gevr
Bericht door Hans 555 » wo 1 mei 2019 08:20
Foto van afvoer was wat onduidelijk. Misschien toch even wat verder in het kastje duiken om te zien of er een aanvoerslang zit.
Re: Uitleg gevr
Bericht door Ab » wo 1 mei 2019 08:22
Loopt het losse draadje naar de kraan ?
Dat is wel belangrijk om te weten.
Normaal gesproken is de kraan ook meteen een schakelaar, die als je de kraan open doet een pompje aan zet.
Dat pompt door een slangetje, wat onder aan de kraan bevestigd moet worden dan water naar de kraan.
De losse draad, als die inderdaad aan de kraan zit , moet dus onderdeel worden van de 12 volt plusdraad die vanaf een 12 volt stroombron naar het pompje loopt.
Moet gaan lopen eigenlijk, er zit nu niks meer.
Kiara
Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 09:02
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Ja die loopt naar de kraan, alleen die kraan zit zo los, ik snap er niks meer van :(
Re: Uitleg gevr
Bericht door Chris » wo 1 mei 2019 09:11
Ik heb de hele tijd al de indruk dat TS niet weet hoe het normaal zou zitten.
Dan is het ook bijna niet uit te leggen hoe het moet of zou moeten komen.
Wie gaat TS effe helpen??
Ik had in mijn eerste caravan nog zo'n balg pompje op de vloer
Wellicht is er hier al eens geknutseld
Trisha
Re: Uitleg gevr
Bericht door Trisha » wo 1 mei 2019 09:14
Heeft TS geen handige buurjongen of familielid welke even kan kijken. Dit is eigenlijk zo basis, dat een beetje "doe het zelver" het al kan.
Re: Uitleg gevr
Bericht door Chris » wo 1 mei 2019 09:16
Exact
Re: Uitleg gevr
Bericht door Ab » wo 1 mei 2019 11:03
De kraan kan je van onder af vastzetten.
Vaak met een grote moer of wartel.
Gewoon effe vastdraaien.
Het is duidelijk dat de watertank of jerrycan niet in de disselbak heeft gestaan.
Mogelijk in het kastje onder de kraan, als er van buiten geen vulopening in de caravanwand zit.
Is dat wel het geval, dan heeft er een tank onder een bank of bed gezeten.
Zo moet het aangesloten worden.
Effe snel een schetsje gemaakt.
De plaats van de tank of jerrycan is niet belangrijk.
Check wel effe of die 2 draadjes aan de kraan verbinding maken met elkaar als je de kraan open doet
In de kraan zit een schakelaar.
Die zijn vaak kapot.
Re: Uitleg gevr
Bericht door Ab » wo 1 mei 2019 11:31
Er gaat iets mis..beetje veel foto's.
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 12:56
Chris schreef:
wo 1 mei 2019 09:11
Klopt helemaal , ik heb dit nog nooit gezien last staan gedaan, het lijkt zo simpel maar voor mij niet
Als er iemand zou willen helpen heel erg graag, ik heb hier niemand in de buurt die het kan/wil doen, al gevr
En fam woont ver weg
Ik hoop echt dat er iemand zo goed is
Erwin1987
Re: Uitleg gevr
Bericht door Erwin1987 » wo 1 mei 2019 13:02
Misschien heb ik erover heen gelezen maar waar is hier in de buurt?
Home-car racer 48
Trisha
Re: Uitleg gevr
Bericht door Trisha » wo 1 mei 2019 13:12
Volgens het voorstel rondje woont Kiara in Drenthe
viewtopic.php?f=23&t=38207
Is Chris daar ook niet heel toevallig!?!?!? mrgreen.gif knipoog.gif mrgreen.gif knipoog.gif
Kiara
Re: Uitleg gevr
Bericht door Kiara » wo 1 mei 2019 15:50
Nog even verder erin gedoken en ik zie ook nog een heel klein uiteinde van een slangetje( past volgens mij geen tuinslang op)
De kraan kan je zo te zien wel vast zetten maar mijn hemel wat een hoek om er bij te kunnen.
En als ik de kraan klein stukje open draai hoor ik klik dus er zit iets wat werkt lijkt mij??
Ik woon in Drenthe vlakbij Meppel
Re: Uitleg gevr
Bericht door Chris » wo 1 mei 2019 16:40
Tja...
Chris zit wel in Drenthe, maar vlak bij Gasselte.
Effe klussen wordt een beetje bezwaarlijk in mijn vakantie...
Ben mn dochter aan het bezighouden....sorry...
Is ons teambuiling weekje..
Sorry...Effe niet.
Re: Uitleg gevr
Bericht door Chris » wo 1 mei 2019 16:45
Maar..
Wat ik op de foto zie is idd de kraan met aansluiting.
Ik dacht dat daar 10 mm slang op past, slang bij de caravan zaken te koop.
De klik die je hoort is de micro schakelaar die er in zit.
Dus je hebt slang, een watertank, een pomp en een 12 volt voeding nodig.
Die voeding kan ook uit 2 blokbatterijen van 6 volt in serie.
Zo'n batterij is eerder al getoond..
O..vergeet nog het snoer om eea aan te sluiten..
Terug naar “Water”
