Vernieuwen waterslang onder caravan?
Ik ga mun simpele waterslang vervangen. Die loopt nu door de hele caravan.... zou ik m ook onder de caravan kunnen laten lopen? Dat scheelt enorm in lengte, dus minder kans op vervuiling). Is dat een optie?
Grtz,
Maya
Grtz,
Maya
Re: Vernieuwen waterslang onder caravan?
Natuurlijk.
Maar alleen als je nooit nachtvorst kunt verwachten.
Erg seizoensgebonden oplossing dus.
Alles kan, maar het feit dat het standaard niet zo gelegd is heeft een reden. Ab geeft het ook al aan, wellicht zoek je nu nooit de kou op met de caravan, maar 1 nachtvorst en hij is dicht gevroren, terwijl dat binnen veel minder snel gebeurd.mvanprooyen schreef: ↑do 28 mar 2019 08:36Ik ga mun simpele waterslang vervangen. Die loopt nu door de hele caravan.... zou ik m ook onder de caravan kunnen laten lopen? Dat scheelt enorm in lengte, dus minder kans op vervuiling). Is dat een optie?
Grtz,
Maya
Wat voor een caravan heb je, is het misschien een sta-caravan?
Wat betreft de vervuiling, je creëert zo wel “zakken” je zal dus onder de caravan aftap punten moeten maken.
Het beste is hem binnen de caravan te houden. Als je winters kampeert zou ik er gelijk een thermolint op plakken. Bij mijn vorige caravan heb ik er voor gezorgd dat alle slangen (warm en koud) precies op een klein afschot lagen zodat bij het leeg laten van het systeem alle slangen helemaal leeg lopen (maak dan wel een schakelaartje over de pomp, anders kan je de kranen niet open laten voor de luchttoevoer)
Tot slot: het kan voorkomen dat je ergens over heen moet( bv een wielkast), in dat geval moet je aan weerzijden een aftappunt maken. Liefst met zo gering mogelijk zij-slang (bij toepassing t-stuk)
Succes
Succes
Die heeft geen slang, maar gewoon een koperen leiding en die lopen doorgaans idd gewoon onder de bodem door want die worden toch buiten in de grond aangesloten.
Graaf, nu wordt het wel heel omslachtig, ik zou gewoon de slang verwijderen en een nieuwe op dezelfde plek leggen.. oh wacht, ik vervang mijn slangen niet, die gaan al 30 jaar meegraaf schreef: ↑do 28 mar 2019 16:27Het beste is hem binnen de caravan te houden. Als je winters kampeert zou ik er gelijk een thermolint op plakken. Bij mijn vorige caravan heb ik er voor gezorgd dat alle slangen (warm en koud) precies op een klein afschot lagen zodat bij het leeg laten van het systeem alle slangen helemaal leeg lopen (maak dan wel een schakelaartje over de pomp, anders kan je de kranen niet open laten voor de luchttoevoer)
Succes
@Micky,
Ach ja. Gewoon wat praktische tips, voor als je toch al besloten hebt de slang(en) te vervangen. Bij mijn eervorige Troll zaten de slangen
onder de caravan door en waren doorzichtig. Tjeee, wat een smeerboel hoopt zich daar op! Die slang lag in golfjes over de stalen liggers van die Troll
en zo bleven er altijd dus "dellen" met verspocht water er in staan. Mijn huidig Troll heeft de slangen "af fabriek" er horizontaal in liggen, niks afschot.
Nu blaas ik het systeem leeg en droog door een perslucht-punt dat ik boven in de schroefdeksel op de watertank gemaakt heb
Gewoon informatief bedoeld.
Maar met perslucht dmv een compressor of zo.......?
Heb je er dan een waterafscheider tussen zitten?
En let op als de compressor oliegesmeerd is er geen oliefilm wordt meegespoten in het schoonwatersysteem.
- Michel1975
Die van ons ligt dan ook heerlijk naast de verwarmingsbuizen.Micky schreef: ↑do 28 mar 2019 16:30Graaf, nu wordt het wel heel omslachtig, ik zou gewoon de slang verwijderen en een nieuwe op dezelfde plek leggen.. oh wacht, ik vervang mijn slangen niet, die gaan al 30 jaar meegraaf schreef: ↑do 28 mar 2019 16:27Het beste is hem binnen de caravan te houden. Als je winters kampeert zou ik er gelijk een thermolint op plakken. Bij mijn vorige caravan heb ik er voor gezorgd dat alle slangen (warm en koud) precies op een klein afschot lagen zodat bij het leeg laten van het systeem alle slangen helemaal leeg lopen (maak dan wel een schakelaartje over de pomp, anders kan je de kranen niet open laten voor de luchttoevoer)
Succes
klopt, net als de afvoer
@vipVIP Premium schreef: ↑vr 29 mar 2019 08:56RE.gif En let op als de compressor oliegesmeerd is er geen oliefilm wordt meegespoten in het schoonwatersysteem.
Ja. Met een draagbare compressor. Daar heb je wel een punt. Heb ik niet aan gedacht. De operatie duurt overigens maar een enkele minuten. Maar daar moet ik toch eens op letten. Misschien voortaan zo’n klein luchtpompje gaan gebruiken.
Ga ik over denken. tnx
IK heb bij de Action voor een paarcenten zo een handpomp gekocht,waar je ook luchtbedden mee op kunt pompen .graaf schreef: ↑za 30 mar 2019 00:21@vipVIP Premium schreef: ↑vr 29 mar 2019 08:56RE.gif En let op als de compressor oliegesmeerd is er geen oliefilm wordt meegespoten in het schoonwatersysteem.
Ik haal het slangetje van het pompje los en zet daar die hand pomp op,een voor een de kraantjes open en met 5 minuten is mijn systeem leeg.
Draai die pomp eens los en kijk er in naar het vet
Het zal wel van caravan tot caravan afhangen maar bij mij zitten er aan het achtereinde 2 aftapkraantjes. Wanneer ik de boel voor de winterstalling leeg laat lopen zet ik de caravan heel schuin naar achteren. Er is dan automatisch een afschot naar de laagste plaats waar die aftapkraantjes zitten. Het ledigt de leidingen bijna volledig. De kranen staan dan wel open om ook de leidingen naar die kranen leeg te laten lopen, evenals de Trumatherm.
Dank voor al jullie reacties! Ik heb de slang toch idd maar gewoon op de plek gelegd waar ie al lag Binnen.
Moet ik nu voor gebruik nog iets doen? Ik heb een kraantje vervangen, keukenkraantje niet. Watertank ziet er nog goed uit, maar is het ook beter im deze te vernieuwen?
Fijne dag!
Fijne dag!
Die is goed schoon te maken toch ?
Ik heb in onze caravan nog nooit iets vernieuwd van deze zaken, gewoon reinigen elk jaar is voldoende.mvanprooyen schreef: ↑ma 1 apr 2019 07:27Dank voor al jullie reacties! Ik heb de slang toch idd maar gewoon op de plek gelegd waar ie al lag Binnen.
Fijne dag!
Nou hier wilde ik geen water uit gebruiken hoor. Ik weet vanaf nu zelf hoe goed ik het kan onderhouden, dus beginnen met een schone lei(ding) leek me wel zo veilig :-)Micky schreef: ↑ma 1 apr 2019 10:12Ik heb in onze caravan nog nooit iets vernieuwd van deze zaken, gewoon reinigen elk jaar is voldoende.mvanprooyen schreef: ↑ma 1 apr 2019 07:27Dank voor al jullie reacties! Ik heb de slang toch idd maar gewoon op de plek gelegd waar ie al lag Binnen.
Fijne dag!
Eigenlijk vond ik het slangensysteem dat ik in mijn vorige Troll had toch het meest efficiënte. Omdat ik zelf daar een boiler in plaatste moest ik sowieso de slangen verdubbelen en ook koud water maar vervangen. Was wel even uitdokteren maar door schuine kokers, die onder het vaste bed overstaken, en verder tegen de wanden alles op een klein afschot te monteren liep het hele systeem vanzelf leeg.(mits de caravan vlak stond) Ook de boiler had ik (op advies van de dealer) op 2 ongelijke (iets hogere) blokjes geplaatst (staat een foto van ergens op het forum) En natuurlijk een schakelaar over de beide kranen, want anders kon je geen lucht toelaten in het systeem.
Omdat de slangen ook over een wielkast liepen, moest ik wel extra aftapkraantjes toepassen zodat er geen "zak" in bleef staan. Het moet voor caravanbouwers niet moeilijk zijn dit standaard op die manier in caravan te bouwen? Ook een simpel schakelaartje van €3,00 is toch makkelijker dan ieder jaar een van de draadjes van het kroonsteentje (12 volt) los te draaien?
Misschien moet je eens bij andere caravans kijken. Wij hebben al jaren 4 aftapkranen (ook in de Eriba) en geen moeite om het systeem leeg te krijgen. En elk jaar draadjes uit kroonsteentjes losmaken? U spreekt in raadselen Wij gebruiken de caravan veel maar elk jaar kroonsteentjes losmaken nog nooit gedaan.
Ik ook niet. Gewoon aftappen met de kranen open en de spanning eraf. Zowel 230volt als de 12 volt vanaf de auto.
Alleen de kranen sluiten als je de caravan weer achter de auto koppelt, anders gaan de pomp draaien.
