Vraag gebruik boiler
Wij gaan onze caravan voor een maand op de camping zetten, ivm werk kunnen wij alleen de weekenden.
Kan je dan gewoon de boiler aan laten staan of beter uit te zetten?
Re: Vraag gebruik boiler
hangt er vanaf, maar je moet ook aan de rest van het leidingwerk denken, als er vorst komt moeten je leidingen best leeg zijn.
verwacht je geen vorst kun je hem aan laten, maar het heeft weinig zin. in deze periode en als je de kachel niet zachtjes aan kunt/wilt laten zul je alles leeg moeten maken als er vorst aan komt.
Heb je een Alde, dan zou je de kachel heel laag aan kunnen laten op stroom of op gas, zodat de caravan niet bevriest.
Ter aanvulling op het advies van Micky. Je zou de leidingen kunnen voorzien van een thermo-lint en buis-isolatie; en de watertank van een vorstbeveiliging. Deze plak je tegen de onderkant van de tank. Geadviseerd wordt de tank dan ook te isoleren. Beide voorzieningen gaan verwarmen, wanneer de temperatuur onder de 6 graden Celsius komt.
Dan kan alsnog de boiler kapot vriezen toch ?
Gewoon de boiler aftappen als er vorst van enige betekenis verwacht wordt.
Het leidingwerk bestaat allemaal uit kunststof..dat vriest niet kapot.
nee, maar de kranen kunnen dat wel, dus vandaar dat je toch de leidingen moet doorblazen als er vorst van enige betekenis wordt verwacht.
TS? Is dit tijdens vorstperiode? Indat geval leiding aftappen met even de kraantjes open (zonder dat de pomp loopt natuurlijk). Dat moet voldoende zijn om de kraantjes te beschermen. De boiler ( truma therm veronderstel ik) zelf ook goed leeg laten lopen!
Voor de boiler is ook een roestvrijstalen versie beschikbaar. Die zou vorstvast moeten zijn en dan moet je enkel de kraantjes even leeg laten lopen door ze te openen - indien er een antiterugloopklepje op de leidingen zit dit ook even verwijderen, dan lopen de leidingen beter leeg. Vergeet de tank zelf ook niet leeg te laten lopen.
Tijdens warmere dagen de leidingen voor gebruik even doorspoelen om de bacterieën deels weg te spoelen, eventueel met enkele steradentpastilletjes in het tankwater.
Dank voor jullie adviezen.
De periode dat de caravan op de camping staat is eind maart tot eind april. Omdat er nog gewerkt moet worden kunnen we alleen de weekendjes. Vandaar de vraag. Dus maar goed weeronline in de gaten houden, ivm evt vorst en zoiezo de boiler maar uitzetten in de dagen dat we thuis zijn.
De leidingen en boiler legen als de temperatuur onder de -6 zou komen.
daar zou ik niet zo bang voor zijn, als het al een keer wat harder vriest is het niet lang en koud genoeg om de boel te laten bevriezen.
In die periode hoef je niks te doen.
Ik zou wel bij vertrek de boiler uitschakelen.
Inderdaad, bij afwezigheid door de week de boiler uitschakelen. Heeft totaal geen zin dat het water door de week op temperatuur blijft als je er niet bent. Als je ook nog elektra moet betalen zou ik zeker de boiler uit laten in de periodes dat je er niet bent.
En kom je er voor het weekend dan is het water toch zo weer aangezet?
