In onze caravan hebben wij een Thetford C2 die voor 1994 geproduceerd is.
Ondertussen beginnen we hier problemen mee te krijgen.
Doordat deze van voor 1994 is, zou een Fresh-Up set niet passen.
Zijn er andere alternatieven om een nieuwe cassette te steken zonder een volledig nieuw toilet (+/- €450 nieuw) te steken?
Fresh-up set voor Thetford C2 vóór 1994
Re: Fresh-up set voor Thetford C2 vóór 1994
Mag ik vragen wat de problemen zijn?
De pakkingen en andersoortige afdichting zijn eenvoudig te vervangen, eventueel zelf namaken is vaak ook mogelijk.
Cassette sluit niet meer goed af, zelf niet na het vervangen van de lip seal.
En met het vervangen van de lip seal opende en sloot de cassette zo stroef dat er intern een onderdeel is afgebroken. Dit heb ik tijdelijk kunnen repareren maar dit houdt het geen 5j meer.
De lip seal zelf was goed geïnstalleerd en ik had deze gesmeerd met het spoelmiddel van Thetford zelf.
Ok, duidelijk.
Dan kan ik je verder niet helpen, er schijnen caravan slopers te verstaan, wellicht daar eens informeren?
Past gewoon, de onze is van 1989 en de set zit er al een jaar of 8 in, ondanks dat het me afgeraden werd.schouwb schreef: ↑wo 19 dec 2018 13:43In onze caravan hebben wij een Thetford C2 die voor 1994 geproduceerd is.
Heb ondertussen het volgende gevonden:
https://www.youtube.com/watch?v=YDB4Cv7 ... e=youtu.be
Er zal dus toch iets kleins aangepast moeten worden.
ik heb niets aangepast, zal eens kijken of dat stukje bij mij schuin is afgesneden.
Sinds vorig jaar ook een fresh up set op een Thetford C2 uit 1992.
Past gewoon zonder aanpassingen. En anders inderdaad eventueel een klein stukje plastic verwijderen.
