Kraan open of dicht
sailor wim
Kraan open of dicht
Bericht door sailor wim » di 18 sep 2018 17:27
De hut staat weer op stal en afgetapt.
Nu heb in de mengkranen open laten staan om tijdens de laatste rit er nog wat water uit te laten zakken.
Dit betekend dat het micro schakelaartje in de kraan op doorverbinden staat gedurende winter.
Wat zou nu beter zijn voor de levensduur van het schakelaartje open of dicht?
VIP
Re: Kraan open of dicht
Bericht door VIP » di 18 sep 2018 17:38
Open laten staan kan geen kwaad.
Arja75
Bericht door Arja75 » di 18 sep 2018 17:52
RE.gif dat dacht ik dus ook....
Bericht door iemand » di 18 sep 2018 18:33
om dat voor te zijn heb ik gewoon een extra schakelaar in serie met de pomp.
zo kan ik met de kabel nog aan de caravan vast "ontwateren".
dat doe ik met een fietsband en fietspomp.
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 18 sep 2018 18:35
Voor de rit het suikerklontje los en straks een schakelaartje.
Bericht door Chris » di 18 sep 2018 18:53
Op een moderne Schaudt omvormer zit er speciaal hiervoor een schakelaartje.
Kan je de 12 V voor de pomp uitzetten, en lekker met de kranen open naar de stalling tuffen.
Zie je 'm zitten??? tussen de 2 steekzekeringgroepjes..
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » di 18 sep 2018 20:17
Maar niet iedere caravan heeft een moderne omvormer. Zo een schakelaartje is gewoon heel makkelijk zelf in te bouwen.
Bericht door Ab » di 18 sep 2018 20:41
Of effe simpelweg 1 draadje losmaken uit de kroonsteen van de pomp..
Indien aanwezig.
thmeyer
Kraan open of dicht
Bericht door thmeyer » di 18 sep 2018 21:01
Bij mijn Avento zit een in de kabel van de waterpomp een koppelstekkertje, deze ontkoppel ik als de caravan naar de stalling breng. Op dit koppelstekkertje aan de “niet” waterpompzijde heb ik tevens mijn blusdiode zitten. Mocht mijn waterpomp het begeven, dan hoef ik alleen maar de pomp te vervangen.
Paulusssttt
Bericht door Paulusssttt » zo 23 sep 2018 10:27
Op advies van hier een schakelaar geplaatst in het elektriciteit geplaatst, ideaal. De truc met het fietsbandstuk heb ik nog niet uitgeprobeerd. Maar door de dompelpomp als laagste punt te laten bungelen stroomt de boel goed leeg.
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 23 sep 2018 12:01
Ik laat de kranen dicht, maar laat de aftapkranen open als ik de 25 km naar de stalling rij. Nooit problemen gehad.
Bericht door Ab » zo 23 sep 2018 12:25
Dat maakt ook niks uit.
Evt iets achtergebleven water in de tank is niet zo'n probleem.
Erger is als er iets water achterblijft in de boiler.
Als daar een kunststof binnenkant in zit zoals bijna altijd, zitten daar inwendig wat ribben in.
Als achtergebleven water daartussen bevriest gaat de binnentank naar zijn grootje.
Er zijn ook RVS vervangers voor die tanks.
Dan heb je dat probleem niet.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 23 sep 2018 13:02
Die truc werkt ook niet;zodra je n.l. luchtdruk op de kraan zet slaat ook de terugslagklep in de pomp dicht.dus het "restwater"wat nog in de kraan en leiding zit krijg je er zo nooit uit.
Als je de slang van het pompje haalt en daar een fietspomp )of,zoals ik, een dubbelwerkende luchtbed pomp op zet,blaas je t water zo langs de kraan de leidingen uit.
https://www.beslist.nl/sport_outdoor_vr ... zwart.html
Wally
Bericht door Wally » zo 23 sep 2018 13:02
Gewoon de zekering van de pomp eruit trekken en de kraantjes kunnen open blijven staan.
thmeyer
Kraan open of dicht
Bericht door thmeyer » zo 23 sep 2018 13:59
Een paar jaar geleden dat dacht ik ook de boiler aftappen, de slang op zijn laagste punt houden en een beetje blazen en het water loopt er wel allemaal uit. Op de eerste reisdag naar Corsica-Sardinië klaagde mijn vrouw, dat er water in de bestek-la zat. Na een grondig onderzoek, bleek de behuizing van het aanrecht- kraantje ingescheurd te zijn. Zie bijlage. Waarschijnlijk tijdens de winterperiode in de caravanstalling toch een klein beetje water in de kraan blijven staan en stukgevroren. Diverse zaken af geweest, geen 1 in die maat kraan van dit model) te vinden. Omdat we deze kraan weinig gebruikte (koffiezetapparaat en waterkoker wegzetten en glasplaat omhoog) gebruiken wij de kraan voor het toiletblok aan de andere zijde van caravan, heb ik de beide slangen daarna toe afgedopt. Thuis gekomen, meteen een nieuwe kraan van € 57 gekocht en geen water meer in de bestek-la en tegenwoordig iets meer aandacht voor het water aftappen van de caravan. whistle.gif
Een link met een zeer goede uitleg:
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/ge ... m-aftappen
Defecte kraan van caravan
Terug naar “Water”
