Hallo, HELP ik weet me geen raad meer, 2 weken geleden ging t wckraantje kapot, deze vervangen. Daarna werkte alles goed. nu, 2 weken later, doen beide kranen t niet meer (keuken en wc).
De pomp lijkt kapot maar hij maakt wel geluid en lijkt niet genoeg druk te komen (want zie in de leidingen wel wat water bewegen). Heb een nieuwe pomp gekocht (terwijl ze bij de dealer zeiden dat de pomp wel werkt nadat zij m testen). Met de nieuwe pomp blijft er dus t probleem :-( hij draait gewoon niet rond, wat raar. zekering getest (in de omvormer die onderin t keukenblok zit. deze is goed) . wie kan me helpen please.... ik kan niet met de caravan naar n dealer want de caravan staat vast in een dal tussen de bergen in Portugal.
dompelpomp vervangen en werkt ook niet
Re: dompelpomp vervangen en werkt ook niet
Omvormer naar 12 volt werkt niet helemaal jofel meer?
je pomp krijgt onvoldoende energie.... dus de spanning of de stroom zijn beperkt.
ff bedenken wat jij daar op locatie zo kunt doen.
doet je 12 volt verlichting het nog wel als je ze allemaal aan doet.
controleer ook de bedrading naar de pomp. sluit bv eens een 12 volt lamp ipv de pomp aan; gaat die dan wel goed branden.
Pomp uitnemen draadjes erop frutselen (meestal zit er een kroonsteentje) in een bak water gooien en op de auto accu testen.
Misschien zit er kalk in de kop van de kraan en is hij verstopt dan kan het pompje het water ook niet omhoog pompen.
Gr
Bas
Gr
Bas
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
Als de WC kraan nieuw is, en de pomp ook dan is er maar 1 schuldige.
De omvormer...
Vraag..
Wat voor een caravan heb je en van welk jaar??
Meestal is een omvormer wel te vervangen voor b.v. een LED voeding.
Die heb je in heel veel soorten en maten, maar kost bij Aliexpress zo 20-30 euro.
Dat heb ik al diverse keren gemaakt voor forumleden, of hun begeleid bij inbouw.
Maar..
Begreep ik nou dat de caravan niet in Nederland staat???
Dan is het wel lastig..
De omvormer...
Vraag..
Maar..
Sluit even de auto aan.
De stekker van de caravan op de auto bedoel ik.
Doet de pomp het dan wel, dan is het de omvormer.
Doet ie het nog steeds niet dan is er niks aan de hand met de omvormer, en moet je het in de draadjes van de pomp zoeken.
