Pompje draait wel, maar geeft geen water
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » do 9 aug 2018 22:32
Net de caravan klaargemaakt voor een lang weekend. Wilde de kraan even doorspoelen, maar er kwam niets uit.
Probleem speelde bij beide kranen.
Pompje bleek wel gewoon te draaien. Ook het schoepje dat je kunt zien aan de onderkant.
Het is een losse dompelpomp.
Nu bedacht ik dat ik dat eerder dit jaar ook al had.
Stroom er af, kraan open en doorgeblazen vanaf de pomp. Meteen daarna liep hij weer gewoon goed. Dat hielp de vorige keer ook.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Kan wel een nieuwe pomp kopen, maar ben vooral benieuwd naar de mogelijke oorzaak.
Conradi
Re: Pompje draait wel, maar geeft geen water
Bericht door Conradi » do 9 aug 2018 23:33
Zo'n dompelpompje heeft maar een beperkte drukopbouw. Zodra bijvoorbeeld de uitgaande kant vervuild raakt, staat de rotortje wel te draaien maar wordt er geen water verplaatst.
Heb je de tank en waterslangen wel'es doorgespoeld met een waterreiniger met ontkalker?
deusjevo
Bericht door deusjevo » do 9 aug 2018 23:44
Misschien de leiding slecht leeggemaakt en een luchtbel in gekomen?
Die pompjes hebben moeite met lucht verpompen.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 10 aug 2018 00:06
Begin van het jaar doorgespoeld met water met flink wat bruistabletten.
Maar de caravan is nu 16 jaar, dus pompje en leidingen wellicht ook. Heb de caravan vorig jaar gekocht en geen idee hoe de vorige eigenaar er mee omging.
Uit het kraantje bij het toilet komt nog weleens zwarte prut.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 10 aug 2018 00:13
Zitten er misschien (door dat zwarte prut?) verstopt geraakte zeefjes aan de uitloop van je kranen?
Bericht door iemand » vr 10 aug 2018 07:32
RE.gif wc spoelwater dat zwart is..
scheut chloor in het wc spoelwater doen.
en wat water erbij doen zodat het in de tank stroomt
nachtje laten inwerken
en water verversen.
Mbt je verswaterpomp.. die dingen hebben hebben niet het eeuwige leven.
Kheb daarom van beide pompjes een reserve exemplaar mee.
Bij het verswaterpompje zit tevens een terugslagventiel bovenop
Henri Berends
Bericht door Henri Berends » vr 10 aug 2018 07:40
De eerder gemaakte stelling' van Deusjevo klopt:
'Die pompjes hebben moeite met lucht verpompen.'
Hebben we eerder in het jaar bij het opnieuw opstarten (nadat ik eerder de leidingen leeg had) ook meegemaakt.
Watertank vol en de pomp draait, kranen geven geen water. Dit bij een vrijwel nieuwe caravan.
Toen is uiteindelijk gebleken dat er lucht in de leidingen zat.
Lang volhouden met draaien van de pomp. Uiteindelijk gaf deze toch water.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 10 aug 2018 07:54
Tank goed vol, kraan niet helemaal open (net genoeg om de pomp te laten draaien) en wachten.
Op deze manier bouw je tegendruk op en kan je toch je lucht kwijt, centrifugaal pompen presteren het best met enige tegendruk, geen zorgen de pomp kan hier tegen!
Bart-P
Bericht door Bart-P » vr 10 aug 2018 09:10
Kraan aanzetten en gat op de kraan dicht duwen met je vinger loste bij mij dit probleem altijd op.
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » vr 10 aug 2018 09:55
Bedankt voor alle reacties.
Heb nog wel een pompje liggen waarmee ik het toilet nog eens elektrisch bediend wil maken. Zal die gewoon voor de zekerheid in de caravan bewaren.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 10 aug 2018 10:45
Ook meerdere keren gehad, ook met een nieuwe caravan/pomp.
Het probleem is dat dit type pompen (centrifugaal) nagenoeg niets doen zolang er alleen maar lucht in het pomphuis zit.
Normaliter zal als de pomp in het water wordt gedompeld meteen dat pomphuis vol lopen met water, maar dan moet de daar aanwezige lucht wel via de persleiding weg kunnen.
Als er nog ergens een restje water in (het laagste punt van) die persleiding zit is dat vaak de oorzaak van het feit dat de lucht niet uit de pomp kan.
De pomp is niet in staat om dat restje water omhoog te drukken zolang er alleen maar lucht in het pomphuis zit.
Vaak is het helemaal vullen van de watertank voldoende om door de ontstane druk onder in de pomp, die lucht een stukje samen te drukken waardoor er een beetje water het pomphuis in kan. Dat beetje is dan vaak genoeg om de impasse te doorbreken waarna de pomp weer goed werkt.
Ook even in een van de kranen blazen met de kraan open wil wel helpen.
Je blaast dat restje water dan een klein stukje richting pomp waardoor er wat lucht door te pomp kan ontsnappen.
Als jij stopt met blazen gaat het waterrestje weer terug naar dat laagste punt waardoor er wat water in de pomp wordt gezogen.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » vr 10 aug 2018 17:01
Ik heb dit ook wel eens opgelost door aan de kraan te zuigen.
Zodra er dan water in het pompje komt werkt het geheel weer.
Terug naar “Water”
