Hobby 560 kmfe water tank legen
Bij het legen van de water tank blijft er altijd water in de tank staan. Ik haal het pijpje eruit maar rond de wartel blijft altijd water staan. Nu zie ik bij anderen dat ze ook de wartel los draaien.
Hoe leeg ik nu netjes mijn vaste water tank in mijn Hobby. Pijpje of los draaien?
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Re: Hobby 560 kmfe water tank legen
Wartel? Heb ik bij die van mij (nog) niet ontdekt...
Volgens mij is het bij mij een soort van uitsparing in de bodem van de tank...
Ik laat het pijpje eruit met rijden, daarna is ie droog.
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Wartel losdraaien? Niet aan beginnen!
Dweilen of leeg laten lopen voor de laatste rit dan schud het laatste er wel uit.
Die wartel is volgens mij ook om.de.afvoer.vast te zetten en is het idd de bedoeling om het pijpje eruit te trekken.
Weet ik weer genoeg. Bedankt.
- Betonklinker
Ik draai zelf het pijpje met wartel en al eruit... er blijft alleen een gat over in een 'kuiltje' en deze laat ik er verder gewoon uit en ik laat de dop boven op ook weg (open) zodat alles kan drogen ed. Zo stal ik de caravan ook altijd weg en bij het ophalen spoel ik de tank weer en draai daarna het pijpje er weer in -> klaar om te vullen.
~~ Hobby 650 kfu Prestige, airco, mover, satellietschotel, Thule/Omnistore luifel ~~ Met dikke trekker BMW 5 serie Touring F11 met M-pakket ~~
Tekst aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels!
Valt dan niet het onderste gedeelte eruit? Zit dat niet vast met die wartel?
Pijpje zit vast aan een wartel.
Met wartel en al eruit schroeven.
Daarna even doek er doorheen halen, komt nooit helemaal leeg.
Overloop pijpje kan ik gewoon eruit trekken zonder wartel los te draaien. Echter blijft er rond de wartel dan altijd water staan. Ik zal thuis die wartel eens los proberen te krijgen zit namelijk goed vast.
Die wartel waar de tank mee vast zit nooit losdraaien.
Gewoon de grote dop er afdraaien met je hand en een theedoek er in en absorberen en uitwringen tot de tank droog is.
Voor wat betreft dat zwarte pijpje, er zijn 2 uitvoeringen.
1: die je er IN en UIT moet draaien.
2: die je er IN en UIT moet duwen/trekken (dus zonder schroefdraad)
En no2 heb ik dus. Laat ik het maar gewoon met het pijpje leeglopen. En idd de thee doek gebruiken.
Hobby 560 kmfe 2016.
