Lekkage uittrek douchekraan Kama (Reich)
Geplaatst: di 12 jun 2018 21:00
Aanvankelijk een paar druppels maar waar komt dat vandaan? De kraan heeft aanvoer warm en koud met uitvoer meng via 1,5 m doucheslang naar douchekop. Handig maar graag lekvrij. Zoektocht- kraanvoet onder wastafel voelt nattig- condens? Nee. kraanvoet bovenzijde wastafel wel afgedicht tegen sluipwater? Ja Slang neemt vocht mee als je'm weer naar binnen laat lopen na het douchen- is niet erg en even droog maken. Steeds verder- in de kraanvoet zitten 3 slang-thules gestoken. Er zit een pen (3 mm) in de voet als je die eruit drukt kun je de thule uit de kraanvoet trekken. Aha-O-ringetjes dan ? kom er maar eens aan 3 x 2 mmx7mm ringetjes vervangen dan maar, Helpt niet, Water komt uit de kraanvoet gedruppeld. Verder zoeken - grof geschut- cartridge eruit halen. Verkooppraat dat het zo makkelijk is want je helpt je rood/blauwe dopjes in de kraanhendel mooi naar de ratsmodee als je ze eruit haalt- waar nieuw te koop? Dan blijkt dat de cartridge onderin -3 gaten met seal- niet meer goed afdicht. Rond de cartridge loopt het water een beetje over buiten de seal. Dat zie je dan met een kleurtje uiteindelijk verschijnen. Dat is dus ernstig. En dan blijkt dat het uitsparingkje voor de micro switch draadjes krap "vlees"overlaat voor een goede afdichting. Dat is gewoon knullig ontworpen door meneer Reich GmbH. Lekker niet duurzaam ontwerpen-zijn ze erg goed in! Kortom in de kern is die prijzige Reich kraan uiteindelijk een middelmatig product. Onderdelen lastig verkrijgbaar. Plastic--ja mooi maar dat heeft ook z'n grenzen. Moraal van dit verhaal? Verkooppraat is leuk-nazorg en onderdelen voor de simpele dingen als een kraan zijn knudde geregeld. Nieuwe kraan+uittrekdouche erin gezet. Kan weer even mee. Geen Reich Kama/Julia meer-waarom zou je?
