Kraan keuken TEC
Kraan keuken TEC
Onze kraan in de keuken van de TEC geeft zo weinig water, schijnt een algemeen probleem te zijn. Heeft iemand hier ervaring mee en heeft het kunnen oplossen?
Re: Kraan keuken TEC
Probleem kan nooit meer zijn als een pomp te weinig levert of de kraan zit verstopt.
Werkt de kraan op het toilet wel goed?
Zoekt dan de oorzaak in een verstopping/vervuiling van de keuken kraan.
Kan ook nog zijn dat er ergens een slang klem/geknikt zit.
Dan heb je verschil in werking met koud en warm water.
Frans
Frans
Hebben wij bij onze TEC ook gehad.
Verwijder het hefboompje van de kraan.Hieronder zit een klein boutje met inbuskop.
Waarschijnlijk staat dat boutje wat los,waardoor de kraan niet volledig meer opengaat.
Ik ben er UUUUUUUUUren mee bezig geweest voor ik het euvel gevonden had!
5 minuten werk!!
5 minuten werk!!
Een auto zonder 4x4 is slechts een noodoplossing.Een caravan zonder mover eveneens.
