vaste wateraansluiting
Ik heb een Burstner Flipper 460TL met een vaste watertank van 42 liter. Nu sta ik in het voorseizoen om een plaats met een vaste wateraansluiting.....en ik vind het vreselijk om te moeten toegeven....maar als het slecht weer is heb ik helemaal geen zin om met mijn tuinslang de tank te vullen. Nu begrijp ik van mijn caravandealer dat het het mogelijk is om een vaste aansluiting te realiseren door een systeem met een vlotter in de tank in te bouwen. Iemand ervaringen daarmee? Niet met het inbouwen, want dat laat ik doen, maar met het gebruiksgemak.
Re: vaste wateraansluiting
Johanna schreef:Ik heb een Burstner Flipper 460TL met een vaste watertank van 42 liter. Nu sta ik in het voorseizoen om een plaats met een vaste wateraansluiting.....en ik vind het vreselijk om te moeten toegeven....maar als het slecht weer is heb ik helemaal geen zin om met mijn tuinslang de tank te vullen. Nu begrijp ik van mijn caravandealer dat het het mogelijk is om een vaste aansluiting te realiseren door een systeem met een vlotter in de tank in te bouwen. Iemand ervaringen daarmee? Niet met het inbouwen, want dat laat ik doen, maar met het gebruiksgemak.
Mijn ouders hebben het in hn caravan laten doen. Als ik op een vaste plek zou staan zou ik het altijd doen. De voordelen zijn legio
mvg Walter
Ervaring niet, nee. Maar misschien heb je ook wat aan mijn mening.
Er zijn twee mogelijkheden voorzover ik weet.
1. Met die vlotter in de watertank. Eigenlijk werkt dat net als de wc thuis. In de tank zit een drijver die, als hij zakt, het kraantje opent waarop de slang is aangesloten.
Dat betekent wel dat de kraan altijd open moet staan en er water in de slang zit. Dat water is al gauw niet zo fris meer. Zeker als het een beetje mooi weer is. Het komt dus als lauw of zelfs warm water je watertank binnen. Inclusief de ontwikkelde bacteriën.
Voor het geval je ook doucht met dat water loop je kans op legionella. Beetje ingewikkeld, maar in de boiler wordt het water hopelijk(..) wel verhit tot boven de 60*, maar meng je het weer met koud uit die tank. Bacteriën daaruit komen dan toch weer in je douche terecht.
Als je geen douche hebt is dat probleem er niet.
Als je de problemen op wil vangen kun je natuurlijk iedere avond even de lege slang aansluiten en de kraan open zetten tot de vlotter stopt. Dan heb je weer even genoeg voor een paar dagen.
Maar zoals je al zei, heb je daar een keer geen zin in dan is de consequentie minder fris water.
2. Er bestaat een buitenaansluiting voor de waterleiding. (Reich Colorado Stadtwasser-Regler, € 63) Die reduceert de waterdruk tot wat de caravaninstallatie aankan. De pomp(jes) naar de kraan(en) zijn dan niet nodig omdat je rechtstreeks gereduceerde druk hebt van de waterleiding.
Als je de slang naar de watertank laat laten lopen moeten er een paar terugslagklepjes in de slangen en een schakelaartje in het snoertje naar de pomp.
In alle gevallen geldt dat een slang die constant is aangesloten minder fris water aanvoert. Daar kies je dus voor (of niet).
Een beschrijving van die aansluiting heeft in de KCK van okt. 2000 gestaan. (Als je het artikel niet bij de bieb kunt inzien wil ik 'm wel even voor je scannen. Vraag het dan even op m'n emailadres)
Uhh inderdaad hier zitten wel een paar nadelen in waar ik dus ffe niet bij had stilgestaan. legionella etc.. Je denkt er niet elke dag aan (gelukkig) maar pas als het weer eens in het nieuws is of dat iemand er wel aan denkt idd dus voor vaste wateraansluiting dus wel nadelen.
M'n ouders gebruiken hem als volgt,
M'n vader kan slecht tillen en houdt wel van sommige snufjes of hebbedingetjes (ben erfelijk belast) Hij heeft een losse waterkan op een steekwagentje gemonteerd gaat deze vullen en komt bij de caravan. In deze losse waterkan heeft hij een 12v waterpomp liggen langs de vastwateraansluiting op de caravan heeft hij een 12v aansluiting. het pompje met slang gaat op de gardena koppeling 12v aan en jawel hoor de vastetank wordt gevuld paar min. en klaar is hij en z'n rug blijft bespaard. of hij rijd op een camping weg en vult bij het sanitair gebouw de waterkan bij voor onderweg (doet meestal 6 a7 campings aan in 3 weken)
mvg Walter
mvg Walter
Wat ik nog vergeet:
Een slang waar de waterdruk op staat en die langdurig in de zon ligt moet van wel erg goede kwaliteit zijn om dat vol te houden.
Het plastic wordt namelijk zacht en wordt door de druk van het water plaatselijk los gedrukt van de nylon wapening. Dan krijg je van die blazen die zelfs spontaan kunnen barsten. (leuk voor de buren die net de was droog hebben... )
In een warm klimaat kun je daar meer last van hebben dan hier, maar het is me toch thuis al gebeurd dat het mis ging.
De enige remedie is dan om de slechte stukken eraf te knippen. En dat waren ettelijke meters!
Als je dus een vaste aansluiting hebt, steeds de kraan na gebruik dicht en de slang leeg.
Toch besloten een Citywateraansluiting te nemen. Gisteren voor het eerst in gebruik genomen. Wat een luxe!!!!! Gewoon de kraan aanzetten zonder steeds te moeten bedenken dat ik straks die tank weer moet gaan vullen. Met kinderen ook heel prettig...die "vergeten" steeds dat het niet zo is als thuis. Kortom, nu al een succes.
En? ook een vaste waterafvoer?Johanna schreef:Toch besloten een Citywateraansluiting te nemen. Gisteren voor het eerst in gebruik genomen. Wat een luxe!!!!! Gewoon de kraan aanzetten zonder steeds te moeten bedenken dat ik straks die tank weer moet gaan vullen. Met kinderen ook heel prettig...die "vergeten" steeds dat het niet zo is als thuis. Kortom, nu al een succes.
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
Natuurlijk!!!peli71 schreef:En? ook een vaste waterafvoer?Johanna schreef:Toch besloten een Citywateraansluiting te nemen. Gisteren voor het eerst in gebruik genomen. Wat een luxe!!!!! Gewoon de kraan aanzetten zonder steeds te moeten bedenken dat ik straks die tank weer moet gaan vullen. Met kinderen ook heel prettig...die "vergeten" steeds dat het niet zo is als thuis. Kortom, nu al een succes.
Je gaat toch niet met veel moeite (...en geld) een city-wateraansluiting aan (laten) leggen en dan vervolgens met een roltank (of -erger nog- emmertjes) in de weer???
Bij ons jaarlijks maandje voorseizoen vinden wij het een echt sterk comfortverhogend accessoire en zouden het niet meer willen missen.
Als je dan in zuidelijke streken aankomt en ziet dat er noch afvoerpunten noch watertappunten in de nabijheid (stel: <15m) te vinden zijn, is dat toch wel ietwat behelpen, toch?
Greetz,
JanW
ex- Fendt 510TF Diamant
Volvo V70 T5 Momentum
als er aan de hoofdkraan een drukregelaar beschikbaar is kan ik dan de blauwe waterslang in de caravan via een koppeling bevestigen aan een gardena aansluiting?
zou zo'n koppeling bestaan?
- bertgolf116
Hallo allemaal ,
Heeft er iemand recente ervaringen met het plaatsen en gebruik van de ZIG waterniveau meter en de betrouwbaarheid daarvan?
Mazda CX5 2.5l aut. 4wheel met Knaus Südwind 450 FU 60 years edition 2021
RE.gif @bertgolf116
Ik heb zo'n Zig waterniveaumeter in mijn vaste watertank geplaatst 4 jaar geleden. Hij werkt indicatief en is niet zuiver lineair, maar voldoet wel. De pennen willen in de loop van het seizoen een beetje verkalken (afhankelijk wat voor water je er in sommige landen in gooit), maar je kan hem heel gemakkelijk tussentijds "ijken" door het kleine knopje (linksonder) op het display.(zie foto)
- ZIG waterniveaumeter
- 40005.jpg (30.08 KiB) 12457 keer bekeken
- bertgolf116
Dank voor je reactie graaf, ik ga eens kijken of ik hem in mijn Watertank kan plaatsen. Hoever heb je de meter van de waterkan staan? Mijn Watertank staat in de dissel, vandaar de vraag
Ik heb ze gecombineerd; de buitenaansluiting reduceert de waterdruk en vervolgens vult de tank zich met de vlotter. Zodoende kan de overloop van de tank altijd het overtollige water aan mocht de vlotter uitvallen.gastjw schreef:Ervaring niet, nee. Maar misschien heb je ook wat aan mijn mening.
Er zijn twee mogelijkheden voorzover ik weet......
Hygiene kun je eenvoudig bereiken door overdag de slang los te koppelen. Watertank is tich immers vol en waterverbruik is dan gering
