waterpomp capaciteit
Ik heb in onze caravan een vers waterpomp zitten van Reich met een capaciteit van 16l /min bij 1 bar.
De waterdruk op de kraan bij de keuken is prima maar als ik het toilet doorspoel, dan is de waterdruk erg mager.
Bij deze caravan is het toilet spoelwater afkomstig uit de standaard watertank waar ook het drinkwater uit wordt genomen.
Ik wil dus meer druk hebben in het toilet dus denk ik aan een pomp met een hoger capaciteit en druk.
Heeft iemand een suggestie?
Wij hebben een Kip Starline 47 TEB
KIP 47 Star Line TEB 2006, getrokken door Saab 900 SE Classic Cabrio of Saab 9-5 estate 2.3 Hirsch
Re: waterpomp capaciteit
Is de boiler gevuld? Als je uit de centrale watertank spoelt, dient de boiler altijd gevuld te zijn, anders heb je niet voldoende druk om het toilet door te spoelen.
Wij hadden het zelfde probleem.Op advies heb ik de ontluchting van de vaste watertank dicht gekit.Heeft iets geholpen maar nog niet optimaal.Had gedacht om een versterkings pomp er tussen te plaatsen,dus in de water toevoer naar het toilet.Volgens de dealer is dit niet zo'n goed idee omdat het risico bestaat dat de contacten van de kranen het niet kunnen verwerken wat weer problemen met de kranen geeft.Ik heb wel een Reich pomp van 22 ltr per minuut? Kijk ook eens of er geen knik in de toevoer zit.
Met vriendelijke groet.
Als je de ontluchting van de verswatertank dicht maakt heb je meer druk vanaf de pomp?
Hoe werkt dat dan?
Hoe werkt dat dan?
Om hier even op in te haken, wie kan mij vertellen wat nu het voordeel is van een aanzuig pomp ipv dompel pomp.
Ik wil in de winter periode het hele water systeem upgrade, dat wil zeggen een vaste / grotere watertank, grotere boiler nu zit ik ook te kijken naar een andere pomp.
maar ik kan er nu niet direct uithalen waar nu het voordeel zit.
een dompelpomp hangt doorgaans in de watertank. een aanzuigpomp zal buiten de watertank geplaatst worden en kunnen dus meteen makkelijk wat groter zijn. campers zijn tegenswoordig,dacht ik, dikwijls hiermee uitgerust hebben dan ook een watersysteem wat continu op druk staat . hiervoor heb je normale kranen nodig die die druk aan kunnen. op het moment dat je een kraan dan open draait zakt de druk in de leidi g en zal de pomp gaan draaien tot de kraan weer dicht is en de druk weer hoog. een cityaansluiting is dan wel heel eenvoudig aan te sluiten na de pomp de kranen kunnen die druk dan gewoon aan.
Als je de ontluchting dicht maakt zal je door het zakkende water niveau een beetje vacuüm krijgen waardoor de pomp het nog moeilijker krijgt.
Lees nog even de opmerking van Daphne, daar zijn meerder lijntjes over en het blijkt echt te kloppen.
Dat vacuüm verhaal was idd ook mijn puntje tegen deze bewering.
En ik vind van mezelf dat ik best wel een beetje (veel) verstand heb van het vullen en weer leeg pompen van tanks.
Elke pomp in een tank waar een vacuüm atmosfeer heerst heeft daar last van.
Als je wilt opschieten zul je overdruk moeten hebben, ook wij gebruiken pompjes hoor ;-)
Afsluiten die tank, fietspomp erop en je hebt helemaal geen pomp meer nodig.
Er is een firma geweest die overdruk maakte boven de benzine/diesel tijdens het lossen.
Theoretisch werkt dat zeker, in ieder geval beter dan een vacuum!
Je kan toch ook stikstofdruk lossen Arno, zonder pomp?
Dat moet theoretisch zeker gaan.
Maar met die 50 kPa die wij in de tanks mogen hebben zal het dan niet hard lossen denk ik.
Vroeger, toen ik nog bij Chemgas op de oude schepen zat konden we alleen maar lossen d.m.v. het verhogen van de druk boven de vloeistof.
Die ouwe dingen hadden helemaal geen eigen pompen.
Kreeg je warm gas van de wal om de druk te verhogen.
Zullen we weer terug naar het probleem van TS gaan? Die wil graag meer (water)druk op de caravan
Uhm, wij zoeken oplossingen voor het probleem van TS op vaktechnisch gebied straks rijdt elke caravan met een fles stikstof rond
Vandaag even contact gezocht met KIP te Hoogeveen.
Het advies/suggestie:
Omdat ik wel voldoende waterdruk heb op de kranen is, zit het probleem waarschijnlijk in het filter van de terugslagklep die in de slag zit welke aan de binnenzijde om de pot zit gemonteerd.
Ik zal de pot moeten verwijderen door op de bodem van de pot, drie rechthoekige platen los te maken etc.
Daarna de terugslagklep in de slang demonteren en het filter reinigen (zelfde systeem als bij een wasmachine) .
Deze terugslagklep zit in het systeem om ervoor te zorgen dat het toiletwater niet terugvloeit in het drinkwatercircuit.
Nu nog even kijken of er ergens een montage/demontage tekening bestaat van het Thetford systeem.
Met dank aan Kip te Hoogeveen voor de zeer snelle reactie!
Kun je misschien nog antwoord geven op de boilervraag? Vaak wordt er moeilijk gedacht en de oplossing is zo simpel. (voordat je de hele pot gaat demonteren vanwege een advies op afstand)
nee dat kan ik (nog) niet) want ik heb de caravan nog niet uit de stalling gehaald.
Zoals ik al schreef heb ik wel voldoende waterdruk bij de tapkranen dus ook die in het toilet.
wordt vervolgd ....
wordt vervolgd ....
Dat wil echt niets zeggen dat je wel voldoende druk hebt bij de kranen. Wij hebben nu onze 2e caravan met maar 1 watertank en zijn er sinds vorig jaar achter dat een gevulde boiler de oplossing is. Bij de kranen van de wastafel en keuken hadden/hebben wij ook geen probleem. (bij beide caravans) En wij zijn niet de enige die deze "truc" nu kennen, het is al door veel anderen getest en als bewezen verklaard
- Wim Corduwener
Als ik na de vorst de aftapkranen in de caravan heb dichtgedraaid en ik vul de (losse) watertank, dan draai ik eerst de warmwaterkraan open. Na een hoeveelheid lucht en gesputter, komt er uiteindelijk water uit de warmwaterkraan. Aan de hoeveel water dat uit de watertank is gepompt, kan ik zien of de boiler gevuld is.
Ik denk dat als de kraan in de toiletruimte wèl voldoende druk heeft, het probleem toch bij het toilet zit.
Hoe weet je wat voldoende druk is op de kraan? Wij hebben voldoende druk op de kraan om er een goede straal uit te laten komen. Maar je ziet pas verschil als de boiler is gevuld. Dan is de straal nog krachtiger. Wij hebben er al die jaren niet op gelet omdat we voldoende druk hadden op de kranen. Nu we het weten, zien en merken we het verschil.
Als er een volle waterstraal uit de (warmwater)kraan komt, weet je ook dat de boiler is gevuld. Daarvoor hoef je niet in de watertank te kijken.Wim Corduwener schreef:Aan de hoeveel water dat uit de watertank is gepompt, kan ik zien of de boiler gevuld is.
- Wim Corduwener
Ja, als er een volle straal uit de warmwaterkraan komt weet ik dat de boiler gevuld is. Tóch kijk ik ook nog even naar de gebruikte hoeveelheid water. Blijkbaar een ingeslopen gewoonte.
Wellicht ten overvloede, je moet de warmwater kraan ontluchten om zeker te zijn dat je boiler is ontlucht. En deze heeft idd invloed op je koudwater spoeling.....
tja anders gedraagt de boiler met lucht zich als thuis een expantievat van je CV; vangt het drukverschil op.
Niet omdat ik Kip een veertje in hun ..... wil stoppen, maar toen ik het probleem las dacht ik ook meteen hier aan.roberto07 schreef:Vandaag even contact gezocht met KIP te Hoogeveen.
Ik zou de terugslagklep verwijderen en een nieuwe plaatsten €5,99 bij betere kampeerwinkel.
Let wel op, je hebt ze in 10mm en 12mm.
Als dit klepje nl lek is loopt het water steeds weer terug in de leiding en dat geeft druk verlies.
En natuurlijk het verhaal van Daphne, houdt de gehele waterhuishouding gevuld met water om steeds direct voldoende druk te houden.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBL
