misschien zit het in uw neus
Sinds vorig jaar tobben wij met het warme water in de caravan. Het stinkt nl. Doorspoelen geeft geen resultaat, ca. 7 keer gebeurd. Onder garantie is er een nwe boiler geplaatst, geur was even weg om niet veel later in alle hevigheid terug te komen. Het sterkst boven het wasbakje, welke recht boven de boiler is geplaatst en in zeer mindere mate in de keuken. Tevens was het opvallend dat tijdens onze vakantie bij een graad of 37 de stank al merkbaar was zonder er dicht op te staan. De eigenaar van het caravanbedrijf herkent de klacht niet.......en het zou dus kunnen dat het in mijn neus zit........en in de neus van anderen.
Ook een opm. was dat het aan de kunststof leidingen zou kunnen liggen. Dit is onze 4e caravan en nog nooit eerder deze klacht gehad.
Wie helpt?
Wie helpt?
Groet,
Toine
Fendt Tendenza 515sf 2019, vloerverwarming, Truma Airco Saphir Compact, Truma Combi 4e, Thule Omnistore 6300 met dimbare verlichting, asverzwaring 2000 kg, Isabella Minor, Unico Siena, Unico Turijn 320
Toine
Re: misschien zit het in uw neus
Ruik je het drinkwater uit de plastic leiding of komt het uit de afvoer?
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Even er van uitgaand, dat je vieze leidingen hebt uitgesloten, kunnen het idd de leidingen en/of de boiler zijn. Wij hebben dit ooit bij een nieuwe Hobby caravan gehad. De leidingen zijn toen vervangen door nieuwe en de kunststof boilerketel hebben we toen vervangen door een ketel van rvs. Daarna was het probleem over.
Duidelijk uit de leiding. In een bekertje water stinkt het en op bijv. een washandje.Gumm schreef:Ruik je het drinkwater uit de plastic leiding of komt het uit de afvoer?
Groet,
Toine
Toine
U herkent dus ons probleem? Het is geen chemische lucht, maar goed omschrijven kan ik het niet. Mijn partner vindt het een rioollucht maar dat gaat mij te ver. Er gaat een test uitgevoerd worden middels het aanbrengen van een "buiten om leiding".Vliedje schreef:Even er van uitgaand, dat je vieze leidingen hebt uitgesloten, kunnen het idd de leidingen en/of de boiler zijn. Wij hebben dit ooit bij een nieuwe Hobby caravan gehad. De leidingen zijn toen vervangen door nieuwe en de kunststof boilerketel hebben we toen vervangen door een ketel van rvs. Daarna was het probleem over.
Wat kan de oorzaak zijn, en al zeker bij een nwe caravan zoals bij u.
Groet,
Toine
Toine
Stinkt het ook als je alleen koud water gebruikt? Dus wel warm water gebruiken maar met de boiler uit. In dat geval zouden de warmwaterleidingen kunnen worden vervangen.
Zolang het water warm is, blijft het stinken. Wellicht zou het misschien helpen om alleen het gedeelte te vervangen van boiler naar wasbakje? Geen idee, ik ben helaas niet technisch aangelegd.
Laatst gewijzigd door Trina op za 9 jul 2016 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet,
Toine
Toine
Stinkt het uit ee kraan of uit alle kranen? Dan zou het ook nog een die ene kraan kunnen zijn.
Het ergst bij het wasbakje. Uiteindelijk komt al het water uit de kraan Zou het kunnen dat het aan de kraan ligt en niet aan de leiding?
Laatst gewijzigd door Trina op za 9 jul 2016 22:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Groet,
Toine
Toine
Geen idee, ik probeer wat opties.
en spoelen met chloor al geprobeerd?
Chloor in de tank gieten (scheut) en dan afvullen met water.
Dan de kranen een voor een open zodat de lucht eruit is.
Boiler laat ik uit staan.
24 uur laten staan en dan goed doorspoelen met het chloorwater.
dan de tank leeg laten lopen en daarna een aantal keren vullen en leeg laten lopen.
Daarna de tank vullen en de leidingen spoelen.
Bedankt voor dit advies.
Laatst gewijzigd door Trina op za 9 jul 2016 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Lees de quote regels.
Groet,
Toine
Toine
Ik lees ook vaak goede berichten over bruistabletten voor een gebit.
Heel buisje erin.
Zelf geen ervaring mee.
Heel buisje erin.
Of reinigen met 123 tankreiniger.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Goedemorgen,
Allen met de reinigings tips bedankt. 123 Heeft na 7x spoelen ook niet geholpen en chloor hebben wij nog niet geprobeerd.
Het is een naar iets en nog vervelender wordt het met de opmerkingen van het caravanbedrijf.
Een fijne zonnige zondag gewenst.
Groet
Mirjam
Groet
Mirjam
Groet,
Toine
Toine
@TS
Begrijp ik het goed. Heb je de caravan nieuw gekocht (garantie) of is het euvel plotseling op komen zetten in een caravan die je al langer hebt.
De caravan is 2e hands gekocht met een garantie van 1 jaar, welke in aug. afloopt. Dit euvel is al bekend vanaf het eerste moment dat ik de kraan open heb gedraaid.
Laatst gewijzigd door Trina op zo 10 jul 2016 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Nogmaals quote verwijderd.
Groet,
Toine
Toine
Een ex-zwager had jaren geleden hetzelfde probleem. Hoe vaak hij ook spoelde, er bleef een vreemde lucht van het water afkomen. Meestal ging het na het spoelen een paar weken goed en dan kwam het langzaam weer terug. Die heeft uiteindelijk zijn boiler en al zijn slangen vervangen. Bij het vervangen kwam hij onder een bak een t-stukje tegen met daaraan een stukje slang welke afgedopt was. In dat stukje zat een soort bruinige drap. Toen hij die drap er uitschudde kwam er een ongelooflijke stank vrij.
Na vervanging nergens geen last meer van gehad.
Ik herken het in die zin, dat het bij ons alleen optrad bij gebruik van warm water. Het was toen niet duidelijk of het de leidingen waren of de boiler. Daarom hebben we voor de zekerheid beide laten vervangen. Over de oorzaak van de vieze lucht tasten we dus nog in het duister.MirjamPF schreef:U herkent dus ons probleem? Het is geen chemische lucht, maar goed omschrijven kan ik het niet. Mijn partner vindt het een rioollucht maar dat gaat mij te ver. Er gaat een test uitgevoerd worden middels het aanbrengen van een "buiten om leiding".Vliedje schreef:Even er van uitgaand, dat je vieze leidingen hebt uitgesloten, kunnen het idd de leidingen en/of de boiler zijn. Wij hebben dit ooit bij een nieuwe Hobby caravan gehad. De leidingen zijn toen vervangen door nieuwe en de kunststof boilerketel hebben we toen vervangen door een ketel van rvs. Daarna was het probleem over.
Voor HansHobby, dank, kunnen wij morgen aan het caravanbedrijf doorgeven, over het t stukje.
Voor Peter, ook bij ons, alleen het warme water stinkt.
Groet,
Toine
Toine
Soda en warm water in de tank gooien. Dan eerst doorspoelen met de soda. Niet de tank helemaal leeg spoelen en zorg dat je alle kraantjes zowel helemaal op warm en koud doorgespoeld. Dan het soda mengsel 30min in de leidingen laten staan. Daarna de watertank en de leidingen goed met schoon water doorspoelen.
Er zit erggens iets goors in de leiding, kan een loos stukje leiding zijn, alle leidingen vervangen, dAn is het probleem over.
Als je een leiding reinigt met om het even welk middel, dan maak je het in principe wel schoon, maar er blijft gedurende de winterstalling altijd vocht achter in het systeem. Dit heeft natuurlijk zijn gevolgen op de kunststof slangen maar vooral andersom.
Wij hadden ook elk voorjaar een muffe lucht aan het water en moesten steeds, wanneer wij water gebruikten, eerst de kraan zolang laten lopen dat de slangen waren doorgespoeld en er "vers" water uit de tank kwam.
Nu heb ik vorig najaar een flinke aquarium-luchtpomp (uit een koi vijver) op de aanvoerleiding aangesloten en deze een weekje laten pompen. Kortom, het hele systeem was toen kurkdroog van binnen en dit jaar hebben we water zonder luchtjes en vreemde smaakjes. Voor ons werkte dit prachtig.
Goed de leidingen en de boiler leeg laten lopen is idd belangrijk.
Voor dat we weggaan nog even spoelen met soda en nog nooit last van gehad vieze of stinkende leidingen.
- Kingpin1966
- Erelid
Dat is een nette manier van zeggen dat je er geen werk van wilt hebben om het uit te gaan zoeken, wel de centen opstrijken maar bij problemen doen alsof je neus bloed.MirjamPF schreef: De eigenaar van het caravanbedrijf herkent de klacht niet.......en het zou dus kunnen dat het in mijn neus zit........en in de neus van anderen.
Hetgeen natuurlijk klinkklare onzin is want er zit garantie op die caravan.
Nil Nobis Absurdum
