vervangen toilet in hobby deluxe
Hey wie kan me tips geven om mijn chemisch toilet te vervangen door een vast toilet. Moet ik ier speciale aanpassingen doen aan het chassis ?
Re: vervangen toilet in hobby deluxe
Hoi Kurth
Een vast toilet is een compleet ander ding.
Om dat te maken moet je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen.
Alles er uit, compleet nieuw toilet inbouwen...
Vermoedelijk krijg je een groot ruimteprobleem.
Het lijkt mij dat je dit niet moet overwegen in een tourcaravan.
Greetz
Greetz
Volgens mij staat Kurth op een vaste plaats?...... Maar ik zou in elk geval geen hangend toilet installeren!
Dat zal me toch een bende geven zeg...
Nee nooit een hangbak... waar hang je die aan??
En niet onbelangrijk. Is er een riool? Waterafvoer voor het keukentje en/of douche is vaak aanwezig en met 40mm voldoende. Maar na een stevige pot sch***** heb je aan 40 mm afvoer niet voldoende.
Achter elke deur...... een sanibroyeur!
edit: is er dan nog wel plek om te kunnen sch......
Elke dag een flinke slok Haarlemmer olie en je hebt aan 40 mm meer dan zat..
Kom ik dan wel "even" bij je doen tijdens het CFW.
Ach... ik verstop me wel in een hoekie van de camping..
Voordat jij daar bent heb je vast wel een andere caravan nodig gehad...
Ik sta gewoon te ver voor jou...
We dwalen af. Om te antwoorden op de vraag zeg ik dat het moet kunnen. Wel goed kijken / meten of er geen constructie delen van de caravan lopen op de plek waar het gat van de afvoer moet komen. Maar of een staande pot ook past in je toilet? Ik heb mijn twijfels. Heb je ook een vaste wateraansluiting?
- HenkR
Je moet iedergeval alles strippen incl wasbak enz, maar dan nog denk ik niet dat het gaat passen. Toilet en stortbak neemt nogal wat ruimte in. Als je iets van een stank afsluiter kunt creeeren zou je misschien door kunnen bouwen op het huidge gat. Spoelen met het straaltje lijkt me nu al spannend voor een grote boodschap. Dus ook dat moet dan wellicht worden aangepakt .
Welke Hobby toiletruimte ik ook kan bedenken...
Volgens mij gaat het nooit passen.
Een normaal toilet, met stortbak..????
Gewoon een te kleine ruimte om zoiets in te bouwen, en dan praat je nog niet eens of het bouwtechnisch wel kan.
En daar twijfel ik ook behoorlijk aan, al helemaal geen vrijhangend toilet.
Wellicht in een 660 WFU
- HenkR
Staat wel leuk in de caravan denk ik.
dit verhaal lijkt een beetje op het Remeha CV verhaal in een ander draadje vandaag
Er is natuurlijk voor alles wel een oplossing te bedenken.
Een vaste wc in je caravan kan natuurlijk altijd als je op een vaste plek staat.
Str*ntputje bouwen in je voortuintje ( krijg je hier toestemming voor )
Ruimte creëren voor je wc.
Waarschijnlijk de vloer verstevigen om je wc op vast te zetten.
Vaste wateraansluiting in je caravan.
In dit geval geen merknaam van "de pot" genoemd.micky schreef:dit verhaal lijkt een beetje op het Remeha CV verhaal in een ander draadje vandaag
Waar is dat draadje van de HR CV ketel eigenlijk gebleven, is het alweer weg?
Leek heel veel op reclame, daarom verwijderd.
Bedankt voor jullie reacties! Mijn caravan staat idd op een vaste plaats en op 2 meter van de rioleringaansluiting verwijderd. Die aansluiting is dus geen probleem. Ook het water is aanwezig. Enkel de bevestiging baart me wat zorgen. Mss met zwanehalzen door het gat van het chemisch toilet proberen te komen.
Dat word prutsen.....
Gewoon de vloer versterken en een pot op de grond plaatsen zonder stortbak, kost te veel ruimte.
Plaats gewoon een (drukknop) afsluiter die na een "X" aantal seconden of liters weer afslaat.
Hallo, ik weet niet om welke caravan het gaat maar in de toiletruimte van onze hobby, lengte 540,
kan ik een vrij hangend toilet inbouwen.
De diepte voor het spoel gedeelte is 15 cm voor de pot ben je 50 cm nodig dan blijft er in onze hobby nog voldoende
loop ruimte over.
Uiteraard moet je verstevigen aanbrengen maar die mogelijkheid bestaat.
Je bent geen sifon meer nodig omdat de stankafsluiter al in de pot zit.
loop ruimte over.
http://www.sanitairwinkel.nl/toiletten/ ... ec-006080/
Mijn zwager had ooit deze in zijn tourcaravan staan. Met een afvoer 40 naar het putje van zijn vaste staanplaats. Werkte als een dolle !
