Conradi schreef:
Als je een terugslagklep monteert, ik denk daar ook wel'es aan, moet je in de leiding naar de Therme een drukvat opnemen om te voorkomen dat de druk te ver oploopt.
Thanks, ik zal me daar ook even in verdiepen. Ook waar die moet komen etc. Terugslagklep moet liefst zo dicht mogelijk bij de pomp zag ik, heeft dat drukvat ook nog een "ideale" plek?
Daphne schreef:
Blijkbaar heb je een gevulde boiler, dus het probleem zit 'm daar niet in. En een boiler vult zich niet vanzelf als hij op de leiding zit. Als deze leeg is, zul je toch eerst de warmwaterkraan open moeten zetten om deze te vullen. Wij deden dat niet altijd voor een weekendje omdat afwassen niet altijd nodig is. Maar dan hebben we wel het probleem dat het toilet maar voor de helft spoelt. Dus vullen we voortaan altijd de boiler, maar zetten 'm niet altijd aan.
O, op die manier. Ik begrijp hem nu.
Deze is al in gebruik genomen. Wilde eea toch even uitproberen, en hij is reuze handig bij het scheren.
Bram schreef:Ons toilet spoelde ook niet goed. Op aanraden van een dealer in het oosten van het land heb ik een Reich Dompelpomp Power Jet 22L/Min 2,1 bar geplaatst.
Die had ik ook op het oog. Al is 22L 1.8 bar en 25L 2.1 bar volgens de site. De eerste lijkt me ruim voldoende (krijgt de tank leeg in ~ 2 minuten)
Hans1954 schreef:Het toilet spoelt met koud water. Is in feite dus gewoon een kraan. Er loopt dan dus ook geen water naar de boiler en zou het toilet de volle mep moeten krijgen. Ik zit zelf te denken aan een vorige eigenaar (of had je hem nieuw) die de pomp zelf vervangen heeft en blijkbaar voor de verkeerde koos.
Geen idee of het pompje ooit vervangen is. Wij hebben deze caravan net, en ik was toch al van plan steradent te halen (een tip op dit forum) of speciale tankreiniger om de boel te laten inweken als we even weg zijn en daarna door te spoelen. Maar een nieuwe pomp kan sowieso geen kwaad omdat je daar nooit goed inkomt om te reinigen (blijft meer in hangen dan elders lijkt me).
