Truma Therme bedieningspaneellampje vervangen
Ons bedieningspaneellampje van de Truma Therme (boiler), brand niet meer.
Volgens Truma dient dan een geheel nieuwe schakelaar gekocht te worden a €40/€45.
Dit vindt ik een beetje drastisch voor 1 lampje. De boiler werkt nog wel namelijk.
Zijn er mensen met hetzelfde probleem of mensen welke het lampje toch hebben weten te wisselen?
Uiteraard zijn andere ideeën ook welkom.
Alvast verantwoordelijk,
Marcel W
Marcel W
Re: Truma Therme bedieningspaneellampje vervangen
Wanneer de schakelaar mechanisch is en je de stand kunt zien, dan zou ik die markeren met een 1 en 0, of Aan en Uit. Bij een elektronische (tiptoets oid) schakelaar is dit vanzelfsprekend niet uitvoerbaar.
Het lampje zelf zegt blijkbaar niets over het wel of niet funktioneren van de boiler.
Heb je niet wat meer info, bijv. een foto van je paneel en/of schakelaar ?
Hoogstwaarschijnlijk zit er een ledje in.
Je zou de schakelaar uit kunnen bouwen, en mogelijk is het ledje eruit te solderen.
Het is niet zeker, dat het aan het ledje ligt, het kan ook best wat anders zijn, draadje los, of de schakeling van het ledlampje verbindt niet door of zo.
Maar als je het geheel eruit haalt, en het kan uit elkaar, is dat snel uit te vinden.
Dan is ie al gemarkeerd
komt nog wel een afwerkkapje bij
Indien je de schakelaar niet los krijgt (of durft te maken wegens eventueel beschadigen) kan je steeds (netjes) een extern lampje voorzien. In een bouwmarkt zal dat wel te vinden zijn. Klein gaatje boren ergens in de buurt van de schakelaar, daar het lampvoetje is en het lampje (dikwijls een klein neonlampje) aansluiten op de 230v die ook naar de Truma gaat.
Heb t helaas ook gehad, boiler functioneerde gewoon maat t controle lampje was defect.
De schakelunit is helemaal dicht, kon ik na mijn inzien niet openmaken zonder t kapot te maken.
1 nw schakelaar heeft mijn toen 40 euro gekost [UNAMUSED FACE]
Opel Vectra 2.2 Directt, KIP Greyline 53 TDB Special '07, Unico Genua 280 + Uitbouw
*Ultra Heat, Reich Mover, Satenne R2, Dometic B2200*
Bedankt voor alle reacties
Volgende week zal ik zelf kijken hoever ik kom met het demonteren van de schakelaar.
Mocht het niet lukken, gaan we over naar plan B (een apart lampje) al vind ik dat eigenlijk zonde van de caravan.
Ik zal mijn ervaringen hier delen.
Ik denk dat je hem eenvoudig kan vervangen door een willekeurige (dubbelpolige) schakelaar uit de bouwmarkt met een contolelampje. Je zal dan alleen een iets grotere inbouwmaat hebben of voor opbouw moeten kiezen. Je bent dan voor nog geen € 10,-- klaar.
Of misschien ruilen met iemand. Ik heb diverse mensen gezien die het lampje hadden afgeplakt omdat ze het 's-nachts hinderlijk vonden.
and on the 7th day God went caravaning
Fendt Bianco 470 TFB
SimPark Easymatic
Opel Insignia 2.0 TDCI
SimPark Easymatic
Ik zou nooit een schakelaar vervangen door iets wat niet in de caravan hoort, na een aantal jaar is alles bij elkaar geraapt en ziet er rommelig uit.
Helemaal mee eens, verkeerde zuinigheid. Wat ga je uiteindelijk besparen als je toch alternatieve onderdelen moet kopen/plaatsen en je caravan "verbouwt"...
Helemaal mee eens. Maar kennelijk zoekt men een andere (goedkopere) oplossing dan eenvoudigweg een nieuwe originele schakelaar te plaatsen.
SimPark Easymatic
SimPark Easymatic
Als met "men" de TS bedoeld wordt.
Hij vroeg alleen of het mogelijk was het lampje te verwisselen.
De rest is er door "overigen" bijgemaakt.
Wij hebben ook een paar jaar met een goed werkende boiler gedaan, terwijl het lampje langzaam was gestorven. Ook ik had gekeken of het lampje te vervangen was, maar bij onderzoek vreesde ik inderdaad ook dat de schakelaarunit "gesloopt" moest worden en niet meer netjes in elkaar zou gaan.
Enige overblijvend nadeel was dat mijn vrouw haar kleine nachtlichtje kwijt was.
Kortom kan je leven zonder licht dan zou ik het lekker zo laten.
Bij ons flikkert dat Boilerlampje ook al jaaaaren.Was volgens onze dealer indertijd ook al prijzige vervanging.En dan mogelijk na een poosje weer mis met dat gammele ding...!!! Zijn er inmiddels al weer jaren aan gewend.
Naar Beneden=AAN....naar boven.....ja...ja...inderdaad AAN. Groet en geluk ermee.gta42
VEICULO LONGO
En waar zit dan de uit-stand, als zowel boven als beneden reeds AAN is?
Aan de buitenkant met die blauwe stekker.
En ik dacht nog wel dat jij zo'n helderlicht was waar Anja voldoende aan had...Storm schreef:
Hobby 460 Ufe, Fiamma omnistore, Dorema panoramaluifel met voorwanden, Subaru Legacy 2.0 CVT met G3.
Klopt Bert, maar sinds kort gaat die na een uur of 23.00 ook als een nachtkaarsje uit.BertvD schreef:En ik dacht nog wel dat jij zo'n helderlicht was waar Anja voldoende aan had...Storm schreef:
Mag ik even meeliften op dit topic? Wij hebben in onze net aangeschafte caravan ook een knopje voor de boiler waar geen lampje werkt. We weten dus niet wat de aan en uit-stand is. Weten jullie dit. (Teken het met stift er dan wel bij)
Lijkt me beter om dit zelf te testen. Boiler met water vullen en als het water na een uur niet warm is, is dat de uit-stand. Heel simpel
Als er nu geen water in de boiler zit en de knop stond op al de tijd op aan, dan is de boiler nu misschien wel kapot
Verzonden via Tapatalk
