Vuilwaterslang koppelen.
Bericht door Hobby Linka » za 23 mei 2020 13:55
Op dit moment heb (had) ik een vuilwater afvoerslang van 8 meter lang. Vaak is dit te lang en moest de slang ergens in een rolletje liggen.
Om dit probleem op te lossen heb ik de slang in twee gelijke stukken van 4 meter geknipt. Aan ieder einde een verloopstuk geplaatst. Bij een van de uiteinde een stukje pijp gelijmd. Mocht ik meer dan 4 meter nodig hebben kan ik de twee stukken eenvoudig aan elkaar koppelen.
een verloop aan iedere zijde van de slang.
Bij een slang een stukje pijp gelijmd.
Het is nu eenvoudig de twee slangen te koppelen.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
karelV
Re: Vuilwaterslang koppelen.
Bericht door karelV » za 23 mei 2020 14:29
Dodge RAM 3,6 L 309pk 2013 automaat 8 traps met aan de haak een Hobby 620 CL Prestige 2019 met verzw.as TMT 2200 kg. + TFTpaneel + LMV + Trumamover XT4 + Truma airco Aventa Comfort.
Pedro17
Bericht door Pedro17 » za 23 mei 2020 15:50
Hobby Linka schreef:Op dit moment heb (had) ik een vuilwater afvoerslang van 8 meter lang. Vaak is dit te lang en moest de slang ergens in een rolletje liggen.
Handig! Vraagje, hoe kom je aan die koppelstukken?
Bericht door Hobby Linka » za 23 mei 2020 15:54
Gewoon bij iedere caravan shop die ook slangen in de verkoop heeft. Rond de drie euro per stuk. Daar verkopen ze ook pijp met lengtes van 1 meter.
Peugeot 308
Bericht door Chris » za 23 mei 2020 16:26
Maar... eerlijk is eerlijk... wel een idee.
Ik neem mijn afvoer slang naar Spanje niet eens mee, ligt alleen maar in de weg, is daar geen afvoer.
Maar zoals jij het nu doet is best slim...als je wel afvoer hebt.
Ik loop nogaleens te klieren met die slang het putje in te krijgen.
Vaak steekt die afvoer een stukkie boven de grond uit en moet het water in het laatste stukkie slang omhoog stromen.
Dat wil dat water niet...gek he.
Is daar nou niet een slimme truuk voor... of moet je de hele slang op afschot gaan leggen... dan kan ik net zo goed vaste pijp aanleggen, is makkelijker op afschot te maken.... maar wel een mooie nekkebreker.
Dus...
Als je voor die laatste halve meter nou ook effe wat uitvind.... zou top zijn..
Kniestukje??? ook niet..
Bericht door Hobby Linka » za 23 mei 2020 16:45
Als het verschil op die laatste halve meter zo hoog is dan heb je wel een uitdaging inderdaad.
Ik zie dat echter niet als een probleem. Het hoogte verschil tussen maaiveld en slang invoer is vaak maar 15 cm.
Zal over 14 dagen wel eens kijken wat ik hierop kan bedenken. We staan dan een lang weekend op een comfort plek.
En na het afwassen in de caravan laat ik altijd wel even wat heet water naspoelen. Blijft de slang ook "schoon" en vrij van vettigheid.
Peugeot 308
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » za 23 mei 2020 16:54
Wij hebben die koppelingen ook al een poosje in huis, is erg handig. thumbup.gif
Toyota Corolla Verso 1.8.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » za 23 mei 2020 16:56
Ik doe dit al jaren zo.
Maar met slanglengtes van twee meter.
Die gaan dan languit in de disselbak.
Dus geen opgerolde slangen maar keurig rechte slangen.
janvijn
Bericht door janvijn » za 23 mei 2020 16:58
Ik heb dat toch opgelost door met pijp te werken, stukken van 2.00 mtr. die steun ik af met speciaal hiervoor gebogen dunne haringpennen langzaam aflopend richting het einde. Aan het einde een stukje slang van 50cm welke in de afvoer opening hangt.
De pijp stukken berg ik op in een (ouderwetse) pvc buis diam. 110 die onder de caravanvloer is gemonteerd.
Afkloppen,- maar ik ben er nog nooit over gestruikeld.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Pedro17
Bericht door Pedro17 » za 23 mei 2020 19:47
Zo heb ik van een oude rot in het vak eens de tip gekregen niet 1 snoer van 30 meter te kopen maar 1 losse van 10 meter en 1 losse van 20 meter + een waterdichte behuizing. Dan hoef je voor een klein stukje niet de hele kabel te gebruiken...
Handig!
Bericht door Chris » za 23 mei 2020 19:49
klopt
Laatst gewijzigd door Chris op za 23 mei 2020 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Hobby Linka » za 23 mei 2020 19:51
Maar het gaat hier over waterslang......
Peugeot 308
myalexx
Bericht door myalexx » za 23 mei 2020 20:40
Volvo V40 2.0 T4 '02 + Hobby 455UF Excellent '09
Bericht door Hobby Linka » za 23 mei 2020 20:49
Als het enig zins mogelijk is altijd een comfort plek. Zo niet een vuilwatertank. Dus niet in de haag of een Hollandse emmer.
Voor dit jaar een naseizoen plek. Dan is het gewoon lekker dat je niet steeds met schoon en vuil water hoeft te slepen. Over 14 dagen een lang weekend. Het verschil tussen standaard en comfort was zo weinig dus maar een comfort plek voor het gemak genomen. Zeker nu we moeten afwassen in de caravan.
Peugeot 308
Bericht door WillyL » za 23 mei 2020 21:13
Nu heb ik me enkele dagen geleden een buis voor de wateropzuig van regwaterput gekocht omdat de vorige -dacht ik - stuk was. Blijkt achteraf dat die eerste buis niet meer lost te trekken is uit de grote buis van de regenwaterput naar de pomp en kekel het laatste stuk stuk is. Een deel ven de nieuwe buis volstond om het eivel op te lossen. stom.gif stom.gif stom.gif
Zit ik me daar dus met die lange ongebruikete buis. Vandaag is die omgedoopt naar een afvalwaterbuis voor de caravan. Die welke ik eerder gebruikte wat loeistijf en moest ik met tentharingen tegen de grond houden. Hopelijk doet deze het beter, maar ik vrees een beetje voor de lengte... In alle geval is ze flexibeler. De tijd zal uitwijzen of ik ze inkort om effectiever te werken.
Willy L.
Bericht door Micky » za 23 mei 2020 21:15
Musso53
Bericht door Musso53 » zo 24 mei 2020 09:14
Ik heb bij een vijverwinkel een paar 32mm koppelstukjes gekocht voor € 1,70/st.
Bericht door Hobby Linka » zo 24 mei 2020 10:42
Maar dat is voor definitief koppelen. En dat is in mijn geval niet de bedoeling.
Peugeot 308
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » zo 24 mei 2020 10:45
Nee hoor, die gebruik ik ook voor 3 stukken van 5 m waarvan ik er nu 2 in gebruik heb.
De slang trek je er eenvoudig af.
Premium 650 UFf (2017) + LandRover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
One Life, Live It……. & ……. Verbaas je niet over wat je al weet...
Bericht door Hobby Linka » zo 24 mei 2020 10:48
Het lijkt mij zo definitief. Is wel goedkoper dan mijn oplossing.
Peugeot 308
Bericht door Micky » zo 24 mei 2020 11:15
witjesm
Bericht door witjesm » ma 25 mei 2020 14:32
Mooi gemaakt. Zo heb ik het idd ook gedaan. Ik ga nu alleen nog 2 PVC pijpen onder de caravan monteren zodat ik die slang er zo in kan schuiven en ik niet met die bos ellende in mijn disselbak zit.
VIP Premium
Bericht door VIP Premium » ma 25 mei 2020 15:00
Toch wel in een moderne uitvoering en niet zoals men vroeger deed voor het tentframe (grijze afvoerpijp met aan beide kanten schroefdeksels er op) knipoog.gif
witjesm
Bericht door witjesm » di 26 mei 2020 11:02
RE.gif Ik maak het ver genoeg onder de caravan zodat je het uberhaubt niet ziet zitten.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 27 mei 2020 09:31
@Witjes,
Zo had ik het onder onze caravan ook zelfs 2 pijpen van 5 meter, keurig met originele beugels en pijpen achter aan de caravan er juist onder gebleven, zo een dop er op en klaar.
Wel heb ik verschillende gaten van 6 mm onder in de pijpen geboord, om eventueel water uit de slangen kwijt te raken, na doorspoelen bleef er veelal nog wat water achter, natuurlijk door de haast met op breken.
Nu onder de camper gelijk ook gemaakt en weer perfect.
En dochter met haar kip "Pa dat wil ik ook" dus aan de gang en ook daar er op.
Tevreden allemaal en werkt goed, staan toch meest op comfort plaatsen.
grtn Jaap van Duijn.
Terug naar “Water”
