Duo gasdrukregelaar
Jepen
Duo gasdrukregelaar
Bericht door Jepen » ma 3 feb 2020 20:06
Hallo caravanners...
Als we van de meivakantie de caravan weer voor de deur hebben staan (ja ja, nog geen dag klaar met klussen en bedenk alweer de volgende scratch.gif )...
Ik wil graag een lichtgewicht gasfles kopen, heb nu meerdere (zware) varianten, die ik al jaren meesleep met de vouwwagen.
Omdat ik de Skottelbraai (alleen de Paella pan : ) heel veel gebruik , maar ook wel het gasstel in mn Hobby wil gebruiken om bv water te koken wil ik dit combineren.
Ik heb geen zin om hele (vaste) installaties te bouwen, maar gewoon iets als een 'duo gasdrukregelaar' (of 'verdeler')'.
Zoals: https://www.obelink.nl/drukregelaar-din-duo.html
Wat ik wil:
Een duo gasdrukregelaar op de gasfles in de disselbak, een (korte) slang naar de caravan (zonder gasdrukregelaar omdat die daar al voor zit) EN een (lange) slang tbv de Skottelbraai.
Ik zag dat er slangen zijn in diverse lengtes, max 3 a 5 meter zou prima zat zijn. Zet ik de Skottel op een veilige plek in de omgeving van de caravan.
Op het moment dat de Skottel niet gebruikt wordt wil ik deze tweede slang afkoppelen / met een kraan dichtdraaien.
Zijn er hier ervaringen mee?
Greetz
BertJan
Re: Duo gasdrukregelaar
Bericht door BertJan » ma 3 feb 2020 20:24
is een regelaar voor 2 x een los gas apparaat, niet voor de caravan omdat deze geen afblaas heeft, met de 2 kranen zou ik er alleen beveiligde apparatuur op zetten (met thermokoppels).
Jepen
Bericht door Jepen » ma 3 feb 2020 20:33
mmm oke, als ik dit zou willen zou er dus een gasdrukregelaar op de caravan moeten komen met genoemde veiligheid?
Dus een splitter met twee gasdrukregelaars wellicht wel een optie?
Momenteel zit er namelijk ook een gasdrukregelaar op de fles die de caravan voedt.
Zou zoiets dan wel kunnen?:
https://www.obelink.nl/gimeg-aftakkraan ... ranen.html
en dan voor de Skottel de eigen (30mbar) en de caravan een eigen regelaar?
Als er een subtiele(re) oplossing is wel een goede optie, als het een halve Shell inrichting wordt dan sleep ik wel een klein flesje extra mee : )
EDIT:
Zie net dit draadje:
viewtopic.php?t=36096
Lijkt idd een oplossing te zijn.
Dus deze direct op de fles, dan per kant een eigen regelaar
Scout15
Bericht door Scout15 » ma 3 feb 2020 21:03
Zelf kwam ik hier op het forum het idee tegen om een aansluiting na de gasdrukregelaar te plaatsen. Dit is een snelkoppeling in de disselbak met een snelkoppeling op bbq. Hierbij heb ik een gasslang van 10m waarmee ik vrij om de caravan kan bewegen. Zeer tevreden. thumbup.gif
Volvo V90 cross country - 235pk, 480nm / ERIBA Nova GL 545.
Fred N
Bericht door Fred N » ma 3 feb 2020 21:15
Werk al jaren met persluchtkoppelingen.
Erg makkelijk met aansluiten.
Jepen
Bericht door Jepen » di 4 feb 2020 06:29
Scout15 schreef:
ma 3 feb 2020 21:03
Dat is denk ik wat ik bedoel!
Dus een regelaar monteren die een uitgang heeft naar de caravan, zoals origineel ook al is op een fles, EN een uitgang naar een tweede apparaat.
Heb je dan op die tweede slang geen 2e regelaar voor dat betreffende apparaat?
Welke verdeler heb je? (Hoeveel mbar?).
En de snelkoppeling(en?) zit(ten) dus aan die drukregelaar die je vast gemonteerd heb?
Hoe sluit je die tweede slang af als je er niets aan koppelt, of doet die verdeler dat als je de snelkoppeling verwijderd?
Thanks
Scout15
Bericht door Scout15 » di 4 feb 2020 09:15
Niet helemaal. De aftakking naar de snelkoppeling zit direct aangesloten op de stalen gasbuis naar de caravan. Je werkt dus maar met één drukregelaar welke de caravan en het gas naar de skottel / bbq aanstuurt.
Betreffende het afsluiten. Dit gebeurt door de truma koppeling welke een afsluitkraantje heeft.
Hieronder hetgeen er voor nodig is(+ nog een extra stuk stalen buis en montage materiaal). Let wel even op de grote van de aansluiten over deze overeenkomen.
https://www.obelink.nl/cadac-quick-rele ... lkoppeling&
https://www.obelink.nl/gimeg-t-stuk-8-1 ... id%3D10293
https://vinkenasten.nl/caravan-accessoi ... eling.html
Scout15
Bericht door Scout15 » di 4 feb 2020 09:21
Plaatje bij het praatje.
Jepen
Bericht door Jepen » di 4 feb 2020 09:27
Dit is echt een strakke oplossing!
Vind het wel een spannende onderneming (stalen leiding e.d) het zelf te doen, maar ga me erin verdiepen. Thanx!
Technisch zou het dus wel kunnen / mogen om dat die Gimeg aftakkraan (https://www.obelink.nl/gimeg-aftakkraan ... ranen.html)
op de fles te zetten? Dan de huidige slang (met gasdrukregelaar) op caravan zoals het hoort.
Op de andere aftakking een nieuwe (lange) slang met eigen gasdrukregelaar?
Is minder mooie oplossing dan vaste, maar gaat mij er om dat het technisch mogelijk EN veilig is?!
Dan heb ik het dus nog niet over snelkoppelingen, da's nog netter.
Maar in mijn opzetje kan je dus gewoon het kraantje dichtdraaien die naar de Skottel loopt als je hem niet gebruikt.
Bericht door iemand » di 4 feb 2020 10:21
Die slang-verdeler zet je NA de gasdrukregelaar.
Mechnische gezien op de uit-gang-aansluiting van de gasdrukregelaar.
Ik heb het ook zo.
Enige nadeel van de rode draaiknopjes is dat ze DOL-kunnen draaien als je ze te straks probeert dicht te draaien.
Is mij eens overkomen, dus die kant zit nu de caravan op aangesloten, want die staat toch altijd open.
Een aanluiting heb ik het slangverloopje afgehaald en de aansluit-slang naar de caravan op aangesloten.
Andere kant een slang verloopje op, waar dan bij gebruik een lange slang aan aan voor buiten onder de luifel.
Is allemaal lage druk( na de regelaar) dus zolang je verleng slang geen scheuren vertoont en niet over datum is prima te gebruiken.
Ik heb er eerst een stuk van ongeveer een meter aan zitten met verloopje. Daaraan sluit ik dan een langere slag aan.
Anders moest ik zo de bak ik en nu gaat het gewoon makkelijker.
Met een snelkoppeling is het uiteraard nog mooier.
Groeten Erik
Jepen
Bericht door Jepen » di 4 feb 2020 12:51
Top, prima om een korte te combineren met een aansluiting om het zodoende te verlengen, wel praktisch.
Ga eens even op gemakkie kijken wat ik ga doen, maar klinkt hoopvol.
Alternatief is een 907 tankje scoren (2e hands 30,- in ons dorp zag ik :), daar de Skottel op.
Stigter
Bericht door Stigter » di 4 feb 2020 13:59
Wij hebben deze oplossing gekozen:
1ste aansluiting voor de caravan
2de aansluiting is verwisselbaar voor de gaskachel of skottel.
10 meter gasslang bij een lokale gashandel en je kan onder je luifel staan.
Met een spieboor een gat in de disselbak gemaakt voor de gasslang kan de gasfles daar blijven staan en de disselbak op slot als wij afwezig zijn.
Groet Arnold
BertJan
Bericht door BertJan » di 4 feb 2020 14:02
die snel aansluiting achter de gasregelaar is een goede mogelijkheid, je kan ook in de zijwand van de caravan zo'n snelkoppeling plaatsen.
maak in ieder geval niets met luchtkoppelingen, deze gebruik je voor lucht en mijn ervaring is dat deze af en toe lekken en je ze dan moet vervangen en lekken met gas lijkt me niet zo'n succes.
Jepen
Bericht door Jepen » di 4 feb 2020 14:47
Stigter schreef:
di 4 feb 2020 13:59
Mbt jouw opstelling:
1ste aansluiting voor de caravan:
Heb je dus direct een slangetje (met gasdrukregelaar eraan) aangesloten aan de stalen leiding van de caravan en aan deze verdeler?
Heb je direct op de verdeler een slang met eigen gasdrukregelaar voor de skottel?
Hoe heb je de verdeler op je tank aangesloten dan?
Stigter
Bericht door Stigter » di 4 feb 2020 17:45
Kijk nog eens naar het plaatje deze schroef je direct op de regelaar. Met de rode knoppen regel je de gastoevoer daar sluit je de caravan en skottel op aan.
Bij ons beide aansluitingen met een gasslang.
Laatst gewijzigd door Stigter op di 4 feb 2020 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet Arnold
Bericht door iemand » di 4 feb 2020 17:45
plaatje klopt niet... deze heeft nl 3 aansluitingen
moet deze zijn, die jezelf al getoond hebt.
de metalen kop schroef je inderdaad direct op de regelaar.
moet je dus wel een regelaar hebben met schroefaansluiting ipv slangaansluiting
slang van de caravan heeft schroefkoppeling, dus daar kon het slangverloopje af van de verdeler.
Groeten Erik
Jepen
Bericht door Jepen » di 4 feb 2020 19:55
Zie het inderdaad -:)
Wil een Benegas light gebruiken, daar zit een DIN-aansluiting (buitendraads) op.
Dan moet er dus ook een verloopje op OF een verdeler met deze aansluiting.
Terug naar “Gas”
