Truma S 5004 ploft een beetje
Herr
Bericht door Herr » do 29 aug 2019 14:19
Ik heb een Truma S 5004 uit 2018.
Deze kachel ploft een beetje als de kachel op de waakvlam staat. De plof is zacht maar tijdens slapen wel irritant.
Het is ongeveer 1 plofje per 15 - 20 sec. Het is net of dat de waakvlam even uitwaait door de wind, maar het gebeurt ook bij windstil weer.
Ik heb al twee drukregelaars geprobeerd echter bij beide doet het euvel zich voor.
Volgens mij ploft de kachel al sinds het begin.
Is dit normaal?
Binnenkort gaat de caravan voor onderhoud, maar ff vooronderzoek.
Fendt Saphir 650SKM 2018, BMW X5 45e 2020
Re: Truma S 5004 ploft een beetje
Bericht door Hobby Linka » do 29 aug 2019 20:50
Caravan uit 2018. Dit is niet normaal.
Gewoon opgeven bij de beurt. Laten oplossen onder garantie.
Mijn kachel had dit op een gegeven moment ook. Dat was na 10 jaar. Kachel is door de dealer schoon gemaakt en probleem is opgelost. Maar mogelijk bij jullie een ander probleem omdat dit al vanaf het begin is.
Caravan 1 jaar oud, dus niet zelf gaan oplossen.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
Herr
Bericht door Herr » wo 18 sep 2019 20:31
Schoon maken heeft het euvel niet verholpen.
Volgende probeer actie is een ander kapje op de schoorsteen.
Anders zou het iets met een brander kunnen zijn.
Bericht door Chris » wo 18 sep 2019 20:37
De dealer heeft de kachel schoongemaakt begrijp ik??
En nu gaan zij een ander kapje op de schoorsteen zetten....tja..
Ik zou ook eerder denken aan een totaal nieuwe kachel..maar niet geschoten altijd mis.
Een kapje is veel minder werk, dat snap ik ook.
Het is idd wel een heel bijzondere klacht.
Monro
Bericht door Monro » do 3 okt 2019 01:20
Heb eerder het idee dat het gasblok (knopbediening) inwendig ietsje gas doorlekt en dat ontsteekt elke keer. Had pas geleden die ook gezien bij een truma kachel in een stacaravan.
Auto..Mondeo Ghia MKIII 2.5 V6 AUTM.....Caravan.. Hobby 400 SB 2004
kastanje
Bericht door kastanje » do 3 okt 2019 09:38
wat is schoon maken is de brander gedemonteerd geweest en echt schoon gemaakt
wat doet de kachel als je hem een standje hoger zet ploft hij dan ook
als de kachel op de waakvlam flakkert krijgt hij misschien te weinig gas
hoe is de kleur van de vlam
zijn de pijpjes naar de brander goed open
geen bramen of ID
ook bij de dealer zijn ze niet alwetend
evt contact met de importeur
gr Arie
Bericht door Ab » do 3 okt 2019 09:52
De waakvlam brandt constant.
Ik vermoed dat het gasblok niet volledig afsluit, als de knop volledig naar links gedraaid is.
Ietsje naar rechts of links draaien zou het ploffen moeten doen stoppen.
Als dat zo is weet je het zeker.
Air top Suspension. Alde.
Herr
Bericht door Herr » zo 6 okt 2019 18:00
Vandaag nog eens lang naast de kachel gezeten en het volgende waargenomen.
De kachel ploft een beetje als de kachel op de waakvlam staat. Hiermee bedoel ik dat de kachel op de waakvlam gaat omdat de omgevingstemperatuur bereikt is die is ingesteld met de draai/ontsteekknop.
Het plofje heeft geen regelmaat en gaat 1 keer per 15 - 25 seconden. Hierbij zie je geen beweging of verandering in de waakvlam die blauw van kleur is.
@Monro, het zou heel goed kunnen dat het probleem is dat het gasblok iets doorlekt zoals jij beschrijft.
Ik heb de kachel een aantal keren laten onsteken door de draaiknop in een wat hogere stand te zetten. De ontstekingsplof die je dan hoort klinkt hetzelfde als het probleem wat ik continu hoor. De plof bij het probleem is echter zachter, dit kan natuurlijk komen door de gaslek hoeveelheid.
Jij noemt dit een gasblok, noemt truma dit een kraanset?
@kastanje, met schoonmaken zal niet de brander gedemonteerd zijn.
Bij een hogere stand ontsteekt de kachel met 1 plof en ploft hij verder niet totdat de omgeving op de met de draaiknop ingestelde temperatuur is. Bij de ingestelde temperatuur gaat de kachel weer op de waakvlam totdat deze weer moet bijverwarmen.
Pijpjes open en geen bramen heb ik geen idee van, hoe zou dit kunnen bijdragen aan het probleem?
De importeur komt met het idee van een ander kachel uitlaat kapje.
@Ab, het probleem doet zich voor als de kachel in waakvlamstand gaat omdat de ingestelde omgevingstemperatuur is bereikt. Naar een lagere temperatuur/waarde draaien resulteerd in het blijven ploffen omdat de kachel in waakvlamstand blijft. Naar een hogere temperatuur/waarde draaien resulteerd in het aanslaan van de branders en dan is het ploffen over.
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 6 okt 2019 18:59
Dan komt de plof uit de hoofdbrander die nadat ie uit moet zijn niet helemaal goed afsluit. Zeker omdat je bij de plof ook geen verandering ziet bij de waakvlam. Als je een plof hoort dan ontbrand er dus ergens gas.
De druk op de gasleiding voldoet wel aan dat gene de kachel nodig heeft, dus 30 mbar of 50 mbar?
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
Bericht door Ab » zo 6 okt 2019 19:41
Dat is duidelijk ja.
Een heel kleine lekkage van gas als de hoofdbrander uit staat.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 9 okt 2019 12:40
Het lijkt een beetje op mijn geval, daar blijft het tweede brandertje ook een heel klein beetje branden met een heel klein vlammetje en ik vermoed dat ook hier de hoofdbranderkraan niet voldoende sluit.
Omdat we de kachel bijna nooit op gas gebruiken stoort het me niet al te erg en ploffen doet het ook niet.
Ik zou het toch laten oplossen door de dealer, je caravan is per slot van rekening nog onder garantie.
Willy L.
Merc.B200-Diesel-Autm@_DethleffsCamper450DB (2010)
Herr
Bericht door Herr » ma 14 okt 2019 21:15
De dealer denkt ook aan de waak vlam of iets met de tweede brander.
Ik hoop de kachel van de week weer ter reparatie te kunnen brengen.
Herr
Bericht door Herr » di 19 mei 2020 08:56
In november 2019 is de kachel nog een keer schoon gemaakt, incl branders, echter zonder resultaat. Het zacht ploffen als de kachel op waakvlam stand ging bleef.
Een nieuw/ander schoorsteen kapje heb ik nooit geprobeerd.
Na een fijn overleg is besloten niet onderdelen te gaan vervangen maar een geheel nieuwe kachel te plaatsen. Deze nieuwe kachel zit er nu in en ploft niet, dus ook niet op waakvlam stand.
Probleem verholpen echter geen oorzaak kunnen vinden.
Bericht door Chris » di 19 mei 2020 09:15
Gelukkig...wel opgelost.
Als Mozes niet naar de berg komt brengen ze de berg naar Mozes..
Resultaat gelijk.
Terug naar “Gas”
