Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Re: Thetford koelkast wordt heel warm (buiten) als hij op gas werkt
Bericht door Hobby Linka » za 13 jul 2019 11:45
Hobby Linka schreef:RE.gif
Aangepast.
Dit slaat op een schrijffout, niet op een rooster.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Truma DuoControl en Alfa R36 router met Tube-U(N).
Peugeot 308
kastanje
Bericht door kastanje » za 13 jul 2019 22:58
in onze caravan zit ook thethford zelfde constructie als op de foto s alleen de horren heb ik er uit gegooid voor betere ventilatie
de roosters zijn het zelfde
brand de kachel en het gas stel wel goed ik bedoel dit i.v.m. de drukregelaar die van ons brand ook weken op gas wel propaan geen lpg
bij een verbranding zij twee dingen belangrijk juiste hoeveelheid brandstof juiste hoeveelheid zuurstof mengverhouding
een verstoord foute boel dit kan je zien aan de kleur van de vlam
en inderdaad zoals hier vermeld alles moet goed schoon zijn
suc6 arie
Bericht door Hobby Linka » zo 14 jul 2019 10:55
Al vanaf 2013 maak ik gebruik van een DuoControl 50mb. Daar heb ik nog nooit problemen mee gehad. Niet met kokken, de kachel of de koelkast.
En ook maak ik vanaf 2012 gebruik van LPG. Ook nooit problemen. En vanaf april dit jaar een LPG filter. Maar dat kan het probleem toch niet zijn.
Peugeot 308
martijn v o
Bericht door martijn v o » zo 14 jul 2019 11:49
Is de koelkast dan 50mb, misschien niet 30?
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
Bericht door Hobby Linka » zo 14 jul 2019 11:52
Caravan was met een 30mb nieuw geleverd. We zijn de eerste eigenaar. En hij heeft het altijd op gas gedaan.
Peugeot 308
Bericht door iemand » zo 14 jul 2019 11:56
Kijk even op de sticker in de koelkast.
Een 30mb koelkast moet je niet op 50 mb aansluiten, dat geeft geen mooie vlam en kans op oververhitting.
En andersom zal de koelkast minder presteren, doordat de vlam te klein blijft.
Kheb nog een compleet document mbt onderhoud koelkast gevonden.
Wartung_Gasanlage_Kuehlschrank.pdf
(808.51 KiB) 39 keer gedownload
Groeten Erik
kastanje
Bericht door kastanje » zo 14 jul 2019 13:24
als er iets niet goed gaat na een verandering terug naar oude situatie
suc6
Bericht door Hobby Linka » do 18 jul 2019 17:21
Ik heb nog een compleet document mbt onderhoud koelkast gevonden.
Dank daarvoor. Is heel duidelijk, vooral met de kleuren foto's.
Alleen….. Vandaag even gekeken met de bedoeling om alles even schoon te maken.
Zoals in de onderhoudshandleiding staat omschreven moet eerst de lekbak worden verwijderd.
Dat was de meest simpele handeling. Met doppie 7mm was de schroef er zo uit en de lekbak weg.
Hierna werden de schroeven van de bescherming van de brander verwijderd, ook doppie 7mm.
En na de bescherming te hebben verwijderd bleek er dus heel iets anders achter te zitten dan ik had verwacht. Voordat ik verder ging eerst de koelkast weer op gas aangezet. Een keer klik en de koelkast gaf aan dat de koelkast op gas draait. Daarna naar de brander gaan kijken en….. een hele mooie maar gele flam. Dat is dus niet goed. De koelkast draaide op dat moment op LPG (met filter). Ik heb een DuoControle dus was het heel makkelijk om te schakelen naar Propaan. Helaas maakte dat geen verschil. De brander die er in zit is dus niet te verwijderen met al het gereedschap wat ik bij me heb. Helaas is de gele flam niet op de foto zichtbaar. Alles is weer terug gebouwd en omdat de koelkast prima koeld (zelfs zonder ventilatoren) laat ik het voor deze vakantie even zo.
Zodra ik weer thuis ben heb ik al het gereedschap bij de hand en zal ik hier vermelden hoe het afloopt. Want de koelkast gaat hoe dan ook weer netjes op gas werken.
Peugeot 308
Bericht door iemand » do 18 jul 2019 18:57
Das dan mooi getest en bewezen en daarmee de roet verklaard.
Kben benieuwd naar je schoonmaak bevindingen, tzt, ...
Mbt slangetje; kun je overwegen langer te maken en gelijk onder de caravan uit te laten komen.
p.s. hoe zat het nu met de MB's van de koelkast. Nog iets van gevonden op de sticker in de koelkast?
Groeten Erik
Terug naar “Gas”
