Pagina 2 van 3
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: za 29 jun 2019 17:29
door karelV
@Sailer Wim
Moet zeggen Wim, ik weet er (nog) niet veel van....dwz ik heb de Manuel nog niet gelezen want die was in allerlei talen behalve...... Heb de Nederlandse beschrijving aangevraagd bij Truma Nederland, dus wordt vervolgt.....
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: za 29 jun 2019 17:38
door sailor wim
Hoi Karel.
Word door Truma een gasdrukregelaar genoemd met crassensor.
Met een maximale gasdoorvoer 1.5 kg/h.
Nu heeft een reduceer een levensduur van 10 jaar.
Hoe zou het met de Truma zijn.
Gr Wim
Drukregelaar.
Geplaatst: za 29 jun 2019 20:39
door thmeyer
Tip !!
Een gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging is verplicht voor campers en caravans in een afgesloten ruimte met vloerrooster.
Deze gasdrukregelaar met afblaasbeveiliging is niet geschikt voor een open verbranding zoals kachels en barbecues, hiervoor wordt de gasdrukregelaar zonder afblaasbeveiliging geadviseerd.
Link: veilig gebruik van de gasfles De Wit uit Schijndel.
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 12:54
door karelV
sailor wim schreef:RE.gif
Hoi Karel.
Gr Wim
Hier een gebruiksaanwijzing Wim.....AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 14:00
door Super
Re, met deze app kun je dat prima scannen en beter bruikbaar Afbeelding
iScanner - PDF-Scanner van BPMobile https://apps.apple.com/nl/app/iscanner- ... 1040093707
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 14:54
door iemand
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 14:59
door karelV
RE.gif +
Heb het liever altijd voor het grijpen net als alle andere gebruikershandleidingen die ik nodig heb in en rond de caravan. knipoog.gif knipoog.gif
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 18:30
door Micky
gedownload in je telefoon heb je hem toch altijd direct voor het grijpen mrgreen.gif knipoog.gif
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 19:08
door Jeffr
Moet dit er af en zo ja hoe haal ik dit er makkelijk af?
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 19:10
door Micky
dat kan er alleen af door afzagen, of dat moet weet ik zo niet.
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 19:45
door Jeffr
Makkelijker om te laten zitten [aschrik.gif]
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 19:49
door Ab
Het is niet de bedoeling dat je gaat zagen...
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 20:01
door Micky
Jeffr schreef:
di 2 jul 2019 19:45
Wat ik bedoelde is niet meer dan, als je de wartel en ring wilt verwijderen, dan moet je doorzagen, of dat in jouw geval moet om je regelaar te plaatsen, dat weet ik niet knipoog.gif
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 20:10
door Jeffr
De verbinding lijkt redelijk het zelfde.
Ik snapte dat je de ring bedoelde 😅
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: di 2 jul 2019 20:29
door Micky
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 12:53
door karelV
Heb vandaag even met Gimeg (truma importeur Nederland) gebeld na de gebruikshandleiding doorgelezen te hebben van de Duocontrol met Crashsensor en er blijkt dat ik nog niet met de gaskraan open mag rijden......er moeten nog 2 x filter en 2x slangbreukbeveiliging (beide kanten van de Duocontrol CS) bij gemonteerd worden.
Pffffff, Dus net maar even besteld.
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 13:03
door deusjevo
Die mis je inderdaad als je naar de de gebruiksaanwijzing kijkt.
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 13:16
door karelV
@deusjevo
....dat snapte Gimeg ook niet.
Na de dealer gebeld te hebben had Gimeg daar hun ook op geattendeerd als dealer zijnde van het truma apparatuur.
Dealer zei tegen mij dat het niet bij te houden was met steeds weer die vernieuwingen........zou ik ook roepen
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 14:59
door Jeffr
Moet dat rode ( dopje) links er af?
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 15:15
door sailor wim
Nee hoor laten zitten.
Dat is de uitgang van het overdrukventiel.
Het ventiel beschermd de aangesloten 30 of 50mbar toestellen en blaast af bij 100mbar.
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 15:48
door Jeffr
thumbup.gif top
Drukregelaar.
Geplaatst: do 4 jul 2019 17:25
door Super
karelV schreef:Heb vandaag even met Gimeg (truma importeur Nederland) gebeld na de gebruikshandleiding doorgelezen te hebben van de Duocontrol met Crashsensor en er blijkt dat ik nog niet met de gaskraan open mag rijden......er moeten nog 2 x filter en 2x slangbreukbeveiliging (beide kanten van de Duocontrol CS) bij gemonteerd worden.
Die filters zijn niet verplicht, is alleen een advies en zijn beter als je LPG flessen gebruikt ivm meer vuildeeltjes in LPG . Alleen die slang met breukbeveiliging wel, bij rijdend, gasgebruik. Die filters zijn overigens belachelijk duur, met ongeveer €80,- p/st
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: za 6 jul 2019 12:21
door karelV
@Super
Nu alles compleet om met de gaskraan open de weg op te mogen....prijs viel mij overigens mee......€125 voor de complete set die hier afgebeeld is ....bij m'n dealer dan....Afbeelding
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: za 6 jul 2019 13:18
door sailor wim
Re: Drukregelaar.
Geplaatst: za 6 jul 2019 13:36
door Hobby Linka
karelV schreef:
di 2 jul 2019 12:54
Karel, Wim,
Hierbij de handleiding als pdf. Kan gewoon hier gedownload worden.
truma-gas-supply-duocontrol-cs-operating-nl.pdf
(950.66 KiB) 54 keer gedownload
