Pagina 1 van 1
kachel na onderhoudsbeurt
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:18
door Kleijn
17-10-2017 grote beurt Eriba Pan 1973. Ontstekingsautomaat kachel vervangen.(98 euro) .Kachel voor het eerst willen gebruiken 13-05-2019. Niet aan de praat te krijgen. Bij dealer onlangs branders schoongemaakt + kijkglas vervangen (108 euro). Werkt nu wel. Verhaal dealer: door het rijden met de caravan komen deeltjes uit de kacheluitlaat op de branders. De kachel moet ergo regelmatig worden gebruikt .
Vraag: Verhaal dealer is logisch? Verhaal dealer is onzin ? Verhaal dealer zou best hout kunnen snijden en kan ik een beroep op garantie op de reparatie wel schudden. Ben zeer benieuwd naar reacties.
Re: kachel na onderhoudsbeurt
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:28
door Hans met Troll
ik vind deze verhaal raar,maar....het kan.maar dan moet die schorspeenpijp ook slijtage hebben.
ik nut de kachel hel veel en naar 14 jaren is nu die brander vervangen,hij was gewoon versleten.....
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:35
door Micky
Die kachel is na reparatie 1,5 jaar niet gebruikt en het probleem is opgelost door wat anders dan de ontstekingsautomaat opnieuw te vervangen, je kunt de dealer hier niets verwijten, het kan wel spinrag of ander vuil zijn.
elke keer als wij weggaan controleer en gebruik ik alles wat op de caravan zit, gewoon zodat het regelmatig gebruikt wordt, best voor vertrek, maar anders kan het ook bij aankomst op de eerste camping, gewoon gas aan, ook de koelkast op gas en uiteraard de boiler en kachel.
RE.gif de schoorsteenpijp is van boven open en van onder zuigt de kachel verse lucht aan, het staat dus in verbinding met buiten.
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:38
door Jan van Vijven
Onzin verhaal, de meeste caravan kachels worden niet of nauwelijks onderhouden en doen zonder morren minimaal tien jaar hun werk.
Rommel uit de schoorsteen? Jij stookt toch geen kolen? :-)
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:48
door Micky
Hier staat een link hoe je zelf de kachel kunt reinigen:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... ZFXJhn802u
oh ja, de link haalt gelijk een PDF binnen doe moet je dan even openen.
Geplaatst: di 21 mei 2019 19:49
door BertJan
ontstekingsautomaat heeft niets met het kijkglas/brander te maken, en na 1,5 jaar kan er zo wat zijn met een kachel. de kachel zal 1,5 jaar geleden vast gebrand hebben na het vervangen van de ontstekingsautomaat en ze zullen als de mantel van de kachel eraf is vast even schoon gemaakt hebben waar ze bij kunnen, dealer valt mijns inziens niets te verwijten.
