Splitter voor gas
bofinn
Locatie: Monster (dorpje aan de kust direct beneden Den Haag)
Re: Splitter voor gas
Bericht door bofinn » ma 13 mei 2019 21:50
Oh ik had de indruk dat je zelf de gasleiding constructie in je disselbak gemaakt hebt? Op basis van die aanname ging ik er vanuit dat je mij kon vertellen waarom je het koper gespoten hebt. Maar deze split zat er blijkbaar vanaf fabriek/dealer in bij jou.
Afbeelding Ford Mondeo Wagon 1.6 TDCi EcoBoost Titanium (2013)
Afbeelding Knaus Sport 500 FDK (2010)
thmeyer
Splitter voor gas
Bericht door thmeyer » ma 13 mei 2019 22:05
@Jan,
"Bofinn" bedoelt de gasleiding in jouw huidige caravan (zie bijlage) en ik heb dit even stiekem opgezocht.
Het is een 8 mm stalen gasleiding met zwarte kunststof ommanteling voor extra bescherming.
Theo
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special)
Jan van Vijven
Splitter voor gas
Bericht door Jan van Vijven » ma 13 mei 2019 22:10
Bofinn,
Als je één van m’n eerste berichten in deze topic goed had gelezen had je dat kunnen weten, in eerdere caravans deed ik het zelf, de laatste twee liet ik het af fabriek installeren.
Maakt dat iets uit?
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
bofinn
Bericht door bofinn » ma 13 mei 2019 22:21
Zullen we het vriendelijk houden?
Ja, je hebt gelijk. Dat deel van je eerdere reactie had ik niet goed opgeslagen.
Nee, dat maakt geen verschil dat je het niet zelf gemaakt hebt. Nogmaals, ik zat in mijn hoofd met de gedachte dat je het wel zelf gefabriceerd had en daarom vroeg ik jou naar je motivatie. Nu blijkt dat ik deze vraag niet specifiek aan jou had moeten stellen, maar in het algemeen richting de leden die toevallig wat weten over waarom caravan fabrikanten dit doen.
Een kunststof beschermhuls is het blijkbaar. Bedankt Theo voor de info.
Jan van Vijven
Splitter voor gas
Bericht door Jan van Vijven » ma 13 mei 2019 22:40
Bij deze veel succes gewenst, enne...het is geen huls, en al zeker niet in elke caravan!!
De groeten!!
bofinn
Bericht door bofinn » ma 13 mei 2019 22:47
Bedankt voor het meedenken en alle adviezen Jan. Ik waardeer het ten zeerste.
bofinn
Bericht door bofinn » di 14 mei 2019 20:54
Heeft iemand een idee of ervaring of er enig kwaliteit verschil zit tussen:
De standaard messing snelkoppeling:
Of de Cadac Quick release:
De Cadac Quick release is een heel stuk goedkoper, maar is de kwaliteit ook slechter? Bij de Cadac ontbreekt helaas wel het stofkapje voor de female koppeling.
+frits+
Bericht door +frits+ » di 14 mei 2019 21:02
De standaard messing is volgens mij voor montage aan een koperen gasleiding en de Cadac voor aan een slang.
groet Frits
Opel Corsa, Rapido 31TDL
bofinn
Bericht door bofinn » di 14 mei 2019 21:07
De snelkoppeling op bovenstaande afbeelding wel ja. Maar de standaard koppeling is in vele vormen verkrijgbaar. female met slangtule, female 1/4 links buiten, female 1/4 links binnen, female knelkoppeling, etc. Hetzelfde voor de male.
Het aansluiten komt wel goed. Maar ik vraag mij af of er verschil in duurzaamheid is.
bofinn
Bericht door bofinn » vr 2 aug 2019 22:25
Voor de volledigheid, hierbij wat ik ervan gemaakt heb.
Vanaf de gasfles sluit ik met een snelkoppeling aan op het T stuk. Aan de andere kant van de splitter sluit ik met een snelkoppeling de lange slang aan voor de skottel. Voor de uitgang naar de skottel zit nog een kogelkraan (voor de zekerheid), zodat ik deze indien nodig netjes kan afsluiten. In totaal dus slechts 2 slangen nodig.
Mochten we bij de buren barbecuen, pakken we nu gewoon de gasfles met dezelfde slang mee, aangezien deze zo los te koppelen is van het T stuk.
Ik ben er blij mee!
Sander_knaus550tkm
Bericht door Sander_knaus550tkm » vr 2 aug 2019 23:07
Ikzelf heb een buitengas aansluiting gemaakt omdat ik dat handiger vond. Ik kan zo in de voortent m’n gasstel gebruiken, binnen de kachel laten branden en onder de luifel de BBQ laten roken.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 9 aug 2019 08:45
Als je nu de snelkoppeling lostrekt loopt wel al het gas uit de leidingen. Dat betekend dat je eerst weer loopt te klungelen met je kachel ed voordat ie uiteindelijk weer wil branden. Zou je niet liever op het bovenste stuk ook een kraan zetten?
Verder lees ik hierboven over een tweede drukventiel. Wat is daar het nut van? Als je een 30mBar drukventiel op je gasfles hebt kun je toch alle gasapparatuur (mits ook 30mBar) erop aansluiten?
Ik vind die buitenaansluiting met snelkoppeling een gouden idee. Dat ga ik ook maken. In mijn geval denk ik dat ik de gasleiding van de koelkast afhaal. Die gebruik ik toch nooit. Als ik deze naar buiten breng met een snelkoppeling dan kan ik binnenin de caravan de bestaande afsluiter blijven gebruiken.
Mercedes C220 CDI Estate Automaat 2014 met Hobby 420 De Luxe 1988
sailor wim
Bericht door sailor wim » vr 9 aug 2019 08:56
bofinn schreef:
vr 2 aug 2019 22:25
Nou dat is toch een gevaarlijke uitvinding vind ik.
Ik zou altijd ervoor zorgen dat de kogelkraan op een blokje met beugeltjes vastzit aan het schot.
Als er nu bv. Iemand de slang met de voet meeneemt is je koperen buisje verbogen en zal op zeker de klemverbinding lekken.
Voor elk probleem drink ik oplos koffie.
Wat thuis blijft is mooi meegenomen.
Eclips Cross 2017, Dettleffs Cjoy 460 le 2018
sailor wim
Bericht door sailor wim » vr 9 aug 2019 09:07
Ik bedoel deze te koop bij gaswinkelAfbeelding
Terug naar “Gas”
