gasslang met 2x 8mm knel
Niels83
Bericht door Niels83 » di 30 apr 2019 21:10
hallo.
onder mijn gasfornuis en achter de koelkast zat een wirwar van gasleidingen. ik heb alleen nog voor het fornuis gas nodig vanaf nu.
ik heb de hoofdleiding nu wat verplaatst. ik moet nu dus tussen het fornuis en de hoofdleiding overbruggen. het makkelijkst zou dit met een slang zijn. daarvoor zou ik dan weer graag een slang met 2 knelkoppelingen gebruiken. ik kan die alleen nergens vinden.
wil ik iets heel uitzonderlijks? mag het misschien eigenlijk niet? weet iemand een adresje?
martijn v o
Re: gasslang met 2x 8mm knel
Bericht door martijn v o » wo 1 mei 2019 11:33
Normaal gesproken is de hoofdleiding van disselkast naar het gasblok (kranen) 10 mm staal.
Ik zou geen slang gebruiken maar koperen leiding, die kun je ook makkelijk buigen. Neem dan wel steunbussen als je knelt omdat het meestal zacht koper is. Op rol te kopen bij de meeste caravan handels.
Uiteraard de hele leiding afpersen en afsoppen als je klaar bent.
Passat 2.0 TDI 2006 variant powered bij JD * autohold * 13 polige multiconwest
LMC Musica 490 E 2009 met: Walker voortent/uitbouw/luifel/truma SER mover/saphir comfort bankairco/Wifi netwerk/buitenwcd/buitengas/sattv
Bericht door Micky » wo 1 mei 2019 12:49
Mee eens, tevens is het zo dat de slang elke 6 jaar vervangen moet worden
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 1 mei 2019 23:10
het was allemaal koper. het moet dan alleen in heel veel gekke bochten. waarom zou je koper kiezen? het gaat om 1meter.
eens per 6 jaar vervangen is het probleem niet. ws heb ik dan de caravan niet meer.
Bericht door Micky » wo 1 mei 2019 23:30
fijne gedachte, dus je lost iets op een kneuterige niet officiële manier op met het idee dat het toekomstige gezin (volgende eigenaar) het risico dan maar moet lopen scratch.gif
Bah, daar kan ik echt kwaad over worden, repareer gewoon de spullen op een verantwoordelijke manier en draag bij aan verstandig handelen, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen :evil:
overigens een wirwar van leidingen is sowieso een vreemd verhaal, er komt 1 koperen leiding van de dissel naar de keuken met daarna een aantal kranen, na elke kraan zit 1 gasleiding naar het product die het gebruikt.....
terugkomend op je oorspronkelijke vraag: nee dit is er standaard niet omdat het onverantwoord is en zo dus niet verkocht wordt...
Trisha
Bericht door Trisha » wo 1 mei 2019 23:48
Prutswerk!!!
Ach, aan de andere kant, het is maar gas. Een volledig ongevaarlijk stofje................. Niet alleen voor jezelf ongevaarlijk, maar ook voor de omgeving.
Door dit soort doe-het-zelf beun verhalen begin ik steeds meer te voelen (en begrip te krijgen) voor een verplichte jaarlijkse caravan keuring.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 2 mei 2019 01:29
Laat maar, lees hier alleen maar meningen zonder argumenten. Gas is gevaarlijk weet ik. maar als het dicht zit, zit het dicht. Dus als iemand een argument heeft zonder emotioneel beladen mening hoor ik het graag.
Mijn argument om het wel te doen is omdat het thuis ook gebeurt, en mag, tussen de kraan en fornuis een slang. Daarbij is de ruimte waar hij doorloopt nu een kast met een la en daaronder airco. dat maakt dat hij wat bochten moet maken om veilig te zitten. Maar hoor dus graag als en waarom het gevaarlijk is. Overigens in ons geval geldt dat we het fornuis ca 2x per jaar gebruiken voor het opwarmen van iets. Op de camping koken we buiten, als ik het voor het zeggen had ging het helemaal weg, maar ik hang thuis mijn broek keurig in de kast.
@ micky het is een caravan van 35 jaar oud. Daar ga ik max 500 euro voor krijgen daar hoort bij dat je even zelf de onderhouds dingen gaat oplossen. Ik zeg overigens nergens dat ik het niet aangeef. Zo erg is een slang vervangen nu ook weer niet he.. moet voor in de dissel ook gebeuren.
Daarbij het bestaat wel heb het inmiddels gevonden. 1 kampeer webshop verkoopt het en in de nautische wereld. Ik ben nog even aan het uitzoeken waarom daar wel en voor welke toepassing.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 2 mei 2019 06:39
De nautische wereld is veel strenger op dit gebied, daar mag nergens een “extra” slang gebruikt worden. Alleen bij de fles of de kookplaat. Tevens moet dit periodiek gekeurd worden (druk en lektest + slangen vernieuwd) en hier wordt streng op gecontroleerd.
Btw: de meeste gebruiken helemaal geen gas meer!
Pleziervaart buiten beschouwing gelaten, dat zijn net kampeerders en prutsen maar wat aan. De eerste dodelijke slachtoffers zijn dit jaar al weer te betreuren....zoals elk jaar na de winter de meeste.
Doe het goed of niet, wat die caravan waard is doet helemaal niet terzake.
"Cry a river, build a bridge and get over it"
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
jackt
Bericht door jackt » do 2 mei 2019 07:52
De veel toegepaste koperleiding is vrij gemakkelijk met de hand te buigen in allerlei bochten dus waarom geen koper?
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 2 mei 2019 08:13
Stalen leidingen voor gas of rem instalatie's worden gebruikt bij wegvoertuigen omdat er veel meer trillingen zijn tijdens de rit.
Zeker 10mm staal is sterker als 8mm zacht koper.
Deze 8mm pijp is uitgegloeid tot een afgesproken graad.
Koperpijp word harder naarmate het ouder word en ook door trillingen.
En kan dan afscheuren bij een vastpunt of fitting.
Toch vind ik het een plus dat TS opzoek gaat naar propaanslang met aangeperste koppelingen en niet kiest voor een meter losse slang met knelsokjes, losse tulles en slangklemmen.
Voor elk probleem drink ik oplos koffie.
Wat thuis blijft is mooi meegenomen.
Eclips Cross 2017, Dettleffs Cjoy 460 le 2018
Niels83
Bericht door Niels83 » do 2 mei 2019 08:42
Jan van Vijven schreef:
do 2 mei 2019 06:39
maar wat is dan precies goed. en waarom. want ik wil toch toch ook alleen een stuk slang bij de kookplaat?
mijn vraag is nu juist waarom dat niet goed is. als jullie allemaal zeggen dat het niet okee is dan zal ik biet eigenwijs blijven natuurlijk maar ik wil weten waarom niet.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 2 mei 2019 08:45
sailor wim schreef:
do 2 mei 2019 08:13
wat zou jouw advies zijn? staal dan?
inderdaad wil ik geen slang met losse stukken. de slang die ik gezien heb met 2x knel is van gimeg. lijkt me als merk gewoon betrouwbaar.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 2 mei 2019 08:52
Ik heb geen idee wat de maximale lengte mag zijn, als je echt wilt weten hoe het hoort lijkt het me beter dat je dat aan de specialisten vraagt, hier zitten eigenwijze amateurs.
Btw: Leveranciers zijn niet altijd specialisten, die leveren ook slangen met slangklemmen, of dit geschikt is voor dit doel is maar de vraag.
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 2 mei 2019 08:54
Hoi Niels.
Op een schip in de gasbun of bij de caravan in de disselkast, dan wel bij een cardanies opgehangen kookplaat zie je steeds de datum wanneer de slang vervangen moet worden.
Nu denk ik dat het "wegstoppen" van een gasslang onder de kookplaat iedereen ongerust maakt.
Ten eerste zal je niet steeds de datum zien.
Ten tweede kan het heet worden onder de plaat en de levensduur daar énorm bekorten.
Gr Wim
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » do 2 mei 2019 08:58
Thuis zit ook een slang aan de kookplaat en daar kijkt niemand naar.
sailor wim
Bericht door sailor wim » do 2 mei 2019 09:22
Vroeger toen het nog zwarteslang was mocht het bij aardgas toepassingen alleen in het zicht gebruikt worden, dus bij een gaskomfoor op het aanrecht.
Nu met de gele aardgasslang of met de premium RVS slang is dit anders.
Bij RVS is zelfs 2 meter lengte te koop.
@Niels,
Staal is gewoon het beste.
Maar daar heb je een buigtang bij nodig.
Dus ga voor het hoogst haalbare, en laat dit installeren.
Gr Wim
Bericht door Micky » do 2 mei 2019 09:59
Jan van Vijven schreef:Thuis zit ook een slang aan de kookplaat en daar kijkt niemand naar.
Dat zijn hele andere slangen
Niels83
Bericht door Niels83 » do 2 mei 2019 10:05
toch moeten ook die periodiek vervangen worden.
tenminste dat doe ik elke 5 jaar wel, ws is er ook na 10 jaar niks aan de hand maar wil daar geen gedoe mee. juist daarom is het vervangen geen probleem. dat gaat iedere 5 jaar gebeuren.
ik ga nog even langs de caravan garage om te vragen wat er mort en wat er kan.
paasei1970
Bericht door paasei1970 » vr 3 mei 2019 17:53
Een aansluitleiding mag gerust flexibel zijn mits:
Maximale lengte 100 cm.
Mag niet heet worden.
Beschermd tegen mechanische beschadiging.
Goed bereikbaar ivm visuele controle en vervanging.
Sticker met vervangingsdatum.
Misschien is een koperen pijpje van 8 mm makkelijker,is met de hand te buigen en met inserts gewoon te knellen.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Bericht door Micky » vr 3 mei 2019 17:55
klopt exact wet je zegt, maar onder het aanrecht kom je er doorgaans niet bij, bij mij moet de koelkast eruit om de aansluiting van het fornuis te zien.
Niels83
Bericht door Niels83 » vr 3 mei 2019 20:43
Micky schreef:
vr 3 mei 2019 17:55
de koelkast is verwijderd. dit is een open kast geworden waar de airco in staat. dus slang is zichtbaar ed.
bij de garage geweest met foto's. het mag wat ik wil, het kan ook prima slang komt vergenoeg van het fornuis en wordt niet te lang.
@ paasei op de slang staat toch gewoon geprint wanneer hij vervangen moet worden?
wat bedoel je met mechanisch beschadigen?
Bericht door Micky » vr 3 mei 2019 20:46
dat kwam niet duidelijk uit het verhaal helaas :(
Als de slang gewoon zichtbaar en toegankelijk is dan is het uiteraard geen probleem, dat is geen verschil met een stuk slang in de dissel thumbup.gif
paasei1970
Bericht door paasei1970 » do 9 mei 2019 16:27
Op de gasslang staat tegenwoordig vervangen voor(jaartal).
Mechanische beschadiging wil zeggen dat de slang bij normaal gebruik beschadigd kan worden door iets externs (scherp voorwerp of zo).
Zal niet zo snel voor komen in een keukenkastje.
Terug naar “Gas”
