Quick Release Cadac Grillo
gisteren heb ik een quick release binnen gekregen voor mijn Cadac Grillo. Met deze snelkoppeling koppel ik de gasslang (die vanuit de disselbak naar de Cadac gaat) direct vast of los aan de grillo. Maar wat ik niet helemaal begrijp is hoe eea aangesloten moet worden aan de kant van de cadac. Zoals op de fotos te zien is beschikt de quick release aan 1 kant een normale aansluiting waarover de gasslang geschoven kan worden. Aan de andere kant zit echter een schroef aansluiting. Hier kan ik niets op aansluiten want de cadac heeft ook een aansluiting waarover de gasslang geschoven moet worden. Omdat ik de cadac in de caravan heb liggen (en die staat in de stalling) kan ik zelf niets uitproberen en probeer ik mijn antwoord hier te vinden. Zelf denk ik dan ik de gas aansluiting van de cadac moet losschroeven en daar de aansluiting van de quick release op aan moet sluiten. Of vergis ik me....?
Dank voor het meedenken.
- quick release 1.jpg (82.51 KiB) 6696 keer bekeken
Renault Kadjar TCe 140 + Hobby SF 440 Easy de Luxe
Re: Quick Release Cadac Grillo
Beste Henk,
Aan mijn outdoorchef BBQ zit een schroefdraadaansluiting waar de snelkoppeling opgedraaid kan worden.
Toch heb ik ervoor gekozen om de snelkoppeling niet aan deze kant te monteren ivm met veiligheid.
(Er is namelijk gasdruk aanwezig tot aan de snelkoppeling, dus dicht in de buurt van je warmtebron)
Ik heb een stuk slang aan de BBQ gemonteerd met een oorklem en juist de andere zijde voorzien van een snelkoppeling.
Vervolgens een drukregelaar op je gasfles schroeven waar een schroefdraad aansluiting op zit en klaar ben je.
Zo kun je in je disselbak ook heel eenvoudig van fles wisselen zonder de gasdrukregelaar los te hoeven draaien.
Veel succes
Veel succes
dan heb je dus wel altijd een lang stuk slang aan je BBQ, ik heb juist ook gekozen voor een snelkoppeling bij de BBQ, ik zie er geen enkel gevaar in, want de snelkoppeling is ook nog eens zelf afsluitend.
Dat was ook mijn gedachte. Maar hoe sluit ik het dan aan? Kun je de pilaar aan de BBQ verwijderen en daarvoor in de plaats de schroefdraad aansluiting erop draaien?
Bij de Cadac die ik heb (ander type) kun je óf een schroefaansluiting óf een slangaansluiting met klem gebruiken. In jouw geval zal die laatste nu op jouw Cadac zitten en die kun je als het goed is verwijderen.
Dank je!wilfredenelke schreef: ↑wo 5 sep 2018 09:42Bij de Cadac die ik heb (ander type) kun je óf een schroefaansluiting óf een slangaansluiting met klem gebruiken. In jouw geval zal die laatste nu op jouw Cadac zitten en die kun je als het goed is verwijderen.
Ik heb een stukje slang van 10cm en dan de snelkoppeling
Hoe zet je die slang dan vast aan de zijde van de BBQ en de snelkoppeling?
Een passende slangpilaar met schroefdraad aan de andere kant.
Dat klopt Micky, als je dat vervelend vindt is dit een nadeel. Echter zit mijn outdoorchef in een tas en gaat dat prima met de slang er aan vast.
Wat je zegt klopt, de koppeling sluit af op het moment dat je hem loskoppelt.
Dit is ook het geval bij mijn luchtslang van de compressor, koppeling daarvan is vergelijkbaar.
Het is me al 2 keer overkomen dat ik een luchtspuit loskoppelde en het kogeltje in de koppeling bleef hangen waardoor er lucht uit de luchtslang spuit.
Ik weet de kans is klein, maar veiligheid boven alles
je kan gasdruk en perslucht druk niet vergelijken.
gas is op 30 mbar en perslucht is tussen de 6 en 10 bar.
das een heel groot verschil.
ook hier een 10cm stukje slang aan de cadac en dan een snel koppeling.
op de caravan zit er ook een vaste snelkoppeling. daar gaat dan een T-stuk snelkoppeling op en zo hebben we gas voor het kookfornuis en de cadac
kun je dit verduidelijken met een foto?p_vingerhoets schreef: ↑wo 5 sep 2018 11:38Een passende slangpilaar met schroefdraad aan de andere kant.
Maar natuurlijk kan dat, ik realiseer me dat er bij een lekkage van een koppeling bij lucht sneller een groter volume ontsnapt, maar dit betekend niet dat dit bij 30 mbar niet kan gebeuren. Sterker nog je zult het minder snel ontdekken door de lagere druk aangezien je dit veel minder duidelijk hoort in vergelijking met luchtdruk van 6 a 10 bar.duwerke schreef: ↑wo 5 sep 2018 11:56je kan gasdruk en perslucht druk niet vergelijken.
Nogmaals, kans is klein, but better be safe then sorry
Zo kun je altijd wel wat vinden, de koppelingen voor gas zijn ook veel verfijnder dan die voor lucht.
Maar als er al 1 zou lekken verdwijnt dat in de lucht, de druk is te weinig.
Ik gebruik zelfs een T stuk waar dan druk op staat terwijl niet alle koppelingen aangesloten zijn.
Ach ieder doet het op zijn eigen manier :)
Het gaat altijd goed tot het goed fout gaat.Propaan heeft een hoge calorische waarde,een beetje gas knalt dus al behoorlijk.Altijd goed opletten dus,snelkoppelingen werken prima,maar een korrel zand is genoeg om te lekken.Je ruikt het wel heel goed.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
Calorische waarde en het gemak waarmee gas kan ontploffen hebben weinig met elkaar te maken. Het heeft te maken met de verhouding gas-zuurstof. En die is nogal precies bij deze gassen.
Ik heb twee apparaten van Cadac. Bij alle twee zat er een slangpilaar op de gasaansluiting geschroefd (ooit zelf gedaan, worden meegeleverd). Als je deze er weer af haalt, kun je in plaats daarvan de draadkant van snelkoppeling erop draaien. De pilaarkant zet je op de gasslang. Ik kan me niet voorstellen dat er Cadacapparaten bestaan met een vaste pilaar.Henk1968 schreef: ↑wo 5 sep 2018 07:13Hallo,
Als dit de handleiding is, klopt het inderdaad: een losse slangpilaar. Die wordt dus vervangen door het setje wat jij nu hebt.
klopt inderdaad zoals je zegt. Mijn probleem is opgelost. Dank!Unplugged schreef: ↑do 4 okt 2018 10:59Ik heb twee apparaten van Cadac. Bij alle twee zat er een slangpilaar op de gasaansluiting geschroefd (ooit zelf gedaan, worden meegeleverd). Als je deze er weer af haalt, kun je in plaats daarvan de draadkant van snelkoppeling erop draaien. De pilaarkant zet je op de gasslang. Ik kan me niet voorstellen dat er Cadacapparaten bestaan met een vaste pilaar.Henk1968 schreef: ↑wo 5 sep 2018 07:13Hallo,
Dus,bij hoogcalorisch gas heb je heel weinig gas nodig om te ploffen.De onderste explosiegrens van propaan is slechts 2 %,dat is al vrij snel omdat dit gas zwaarder is dan lucht en dus naar het laagste punt zakt.Ik wil alleen maar zeggen:Let goed op met propaan!
Tja, je kunt het vol blijven houden, maar hoogcalorisch heeft niets met de potentiële explosiviteit van gas te maken.
Dat je moet oppassen met propaan is natuurlijk helemaal waar. Het is brandbaar gas.
Maar er zit ook nog zoiets als een kraan op de gasfles.
En als je gasfles en -slang butaan/propaan lekken, dan ruik je dat echt wel: ook aan deze gassen is mercaptaan toegevoegd, wat we vaak 'de aardgaslucht' noemen.
Maar om daarom maar de hele boel om te draaien vind ik onzin. Er zit namelijk gewoon, zoals ik hierboven al schreef, een gaskraan op de gasfles. Die kun je dichtdraaien. Ik zie de snelkoppeling namelijk niet primair als de oplossing om lekkage te voorkomen zonder de kraan dicht te hoeven draaien. Ik zie de snelkoppeling wel als de oplossing om snel apparatuur aan te kunnen sluiten. Dat er een afsluiting plaatsvindt, is mooi meegenomen, maar ik ga daar niet op rekenen. Dat lijkt me ook niet verstandig. Een zandkorreltje is inderdaad genoeg...JosD schreef: ↑wo 5 sep 2018 15:17Maar natuurlijk kan dat, ik realiseer me dat er bij een lekkage van een koppeling bij lucht sneller een groter volume ontsnapt, maar dit betekend niet dat dit bij 30 mbar niet kan gebeuren. Sterker nog je zult het minder snel ontdekken door de lagere druk aangezien je dit veel minder duidelijk hoort in vergelijking met luchtdruk van 6 a 10 bar.
Hallo allen,
kleine vraag ivm met de quick release van Cadac. Zou deze ook passen op een Napoleon TravelQ.
Hier zit standaard een buisje van 1m bij met gepreste eindstukken, heb nu een losse buis langere buis gekocht, maar nu kan ik niet direct de juiste stukjes voor vinden.
De quick release spreekt me wel aan daar je dan altijd snel kan wisselen en loskoppelen. Heb de buitenmaat van ontspanner (is zelfde maat als voor de TravelQ) en ook de binnenmaat van de buis genomen. Kan iemand dit eventueel eens nameten hoeveel die van de Cadac is (binnenmaat dus). Die informatie staat niet direct online zo te zien. Alvast bedankt
Groeten
JJ
Groeten
JJ
kijk anders hier eens, kun je alles bestellen:
https://www.gaswinkel.com/catalogus/ond ... oppelingen
Die gasslang voor op een gasdrukregelaar is 1/4" linkse draad. Die cadac aansluiting is ook 1/4" linkse draad. Dus dat zou moeten passen.
Info van Gaswinkel.com. Handig lijstje!
Inkepingen in de wartel betekenen dat er sprake is van linkse draad.
