Gasfornuis lek
louisbanens
Gasfornuis lek
Bericht door louisbanens » wo 20 jun 2018 11:53
Ik heb een Vannette 4000/2 gasfornuis. Er zit aan de onderkant een lek bij 1 van de gasleidingen die naar de gaspit loopt. Op de foto is de messing bus bij de zwarte pijl gebarsten waardoor hij lekt. Deze messing bus zit normaal vastgeschroefd op de uitgang met schroefdraad bij de rode pijl.
Ik heb een aantal vraagjes:
1. Is de bus bij de zwarte pijl verkrijgbaar en hoe kan ik hem weer gemonteerd krijgen omdat hij over een dun gaspijpje heen geschoven zit en hij er niet af kan.
2. In de tussentijd wil ik de uitgang bij de rode pijl afsluiten met een eindkap. Echter heeft die uitgang een rare maat. De buitendraad van deze uitgang is iets breder dan 14 mm. Denk 14,2 en dat is een afwijkende maat. Einddoppen van de gamma zijn te groot of te klein. Enig idee wat voor maatvoering dit is en waar ik onderdelen kan krijgen?
Stef
Re: Gasfornuis lek
Bericht door Stef » wo 20 jun 2018 19:45
Hoi Louisbanens,
Ga eens kijken op de site van www.gimeg.nl en/of zoek dan kontakt met een plaatselijke dealer hiervan.
Zij kunnen je best wel verder helpen , met de juiste onderdelen.
Mvg
Re: Gasfornuis lek
Bericht door Chris » wo 20 jun 2018 20:10
Volgens mij komt deze kookplaat uit een sta caravan.
Nog nooit gespot in een sleurhut tenminste..
Toch een andere winkel zoeken dus...
sjaak109
Re: Gasfornuis lek
Bericht door sjaak109 » do 21 jun 2018 07:41
lijkt wel een remleiding, ben der toevallig net mee bezig bij de landrover.
kun je er geen nieuw stukje leiding aanzetten met een koppeling.
Dacia mcv 1.5 diesel
Beyerland 495 t
fendtjeplatin
Re: Gasfornuis lek
Bericht door fendtjeplatin » do 21 jun 2018 15:19
Zal Engelse maten zijn.
Gamma is mm maten.
Re: Gasfornuis lek
Bericht door Chris » do 21 jun 2018 16:57
Gezien de moeite die het zal kosten om hier een oplossing voor te maken of te vinden...
Zou het misschien slim zijn om gewoon een nieuwe in te bouwen??
Prijzen al vanaf een 100 euro hoor...
https://www.coolblue.nl/product/684295/ ... n=shopping
Of als je voor butaan/propaan zoekt: https://www.keukenloods.nl/t106hrvsf.html
Wil je mooier en luxer.. dan kost het wat meer..
vso1
Re: Gasfornuis lek
Bericht door vso1 » do 21 jun 2018 19:50
bij gasfornuizen word ook wel een adapters voor butaan(campinggas bedoel ik) meegeleverd .. in NL flikker je die gewoon weg
Dus dit gasfornuis kan gewoon ook een variant zijn die bij een DHZ zaak is gehaald.
Deze adapters kan je wellicht ook gewoon los halen .. (vraag er naar bij de DHZ zaak) .. dus kan best zijn dat je voor 25 euro ook klaar bent, en gewoon een nieuwe kopen.
ipv te gaan prutsen met gasslangen, buisjes en koppelingen, zou ik voor nieuw gaan een caravan is de ruimte veel kleiner en dus kans op ongelukken bij gaslekkage is veel groter. neem aub geen risico
met een schuifmaat kan je de diameter opmeten .. als je perse wilt, vergeet niet teflontape te gebruiken.
paasei1970
Re: Gasfornuis lek
Bericht door paasei1970 » za 23 jun 2018 19:44
Zo te zien is het een thermokoppel.Geen gasleiding.
Adria Altea 430DD 2006,gemodificeerd aan onze wensen.Unico Genua 280.
louisbanens
Re: Gasfornuis lek
Bericht door louisbanens » za 23 jun 2018 21:20
Dat zou kunnen echter er komt wel gas uit deze uitgang die nu open ligt. Zijn deze ergens te krijgen dan?
Re: Gasfornuis lek
Bericht door Chris » za 23 jun 2018 21:52
Dit lijkt mij een heel specifiek merkeigen onderdeel.
Zie dat maar eens te vinden in Engeland.
Mijn vermoeden, gezien de maat van 14,2 mm... is dat het Engels is, en er komen veel stacaravans uit Engeland.
Dus... er zal niets universeels zijn of passen...
Needle and haystack verhaal ben ik bang.
Vandaar het idee om een vergelijkbare nieuwe te kopen.
paasei1970
Re: Gasfornuis lek
Bericht door paasei1970 » di 26 jun 2018 18:33
Koop een nieuwe plaat aub.Propaangas is geen speelgoed,dat knalt al snel erg hard bij een kleine lekkage.
Terug naar “Gas”
