Ontsteking kachel
Ontsteking kachel
Mijn Trumatic kachel met automatische ontsteking blijft vonken (tik tik tik tik0 nadat de kachel reeds brand. Weet iemand hoe dit op te lossen?
Volgens mij is dit normaal.
*Citaat caravanhandboek*
Kachel aansteken
De procedure is gelijk aan die bij de koelkast. Tegenwoordig komen twee typen ontstekingen voor: de elektronische en de piëzo-ontsteking. De automatische elektronische ontsteking geeft constant een vonk wanneer de regelkraan uit de nulstand wordt gedraaid. Twee batterijtjes van 1,5 V zorgen voor de voeding van de ontsteker. De piëzo-ontsteking geeft pas een vonk wanneer u het element met de hand indrukt, d.w.z. wanneer de bedieningsknop wordt ingedrukt. De automatische ontsteking als belangrijke voordeel dat bij het uitwaaien van de kachel de ontsteker automatisch in werking treedt. En als de gasvoorraad op is, is dat meteen te horen aan het tikken van de ontsteking.
Kachel aansteken
Bij onze kachel bleef de electronische ontsteking ook tikken. Bij navraag zou deze kapot moeten zijn. Alleen kostte een nieuwe bijna 75 euro! Nu heeft mijn man een piëzo-ontsteking erin gebouwd. Kostte +- 30 euro! Werkt perfect!
Corina
Ford C-max 1.5 uit 2016 en een Adria Adora 432 uit 2005
Corina
Bij mijn kachel heb ik hetzelfde probleem, echter niet altijd.Soms tikt hij door , soms stopt hij.Ik had er echter nog niet over nagedacht hoe dat zou komen.Ik ga het tijdelijk proberen om de batterijen te verwijderen.Daarna zal ik eens proberen om het thermokoppel te vernieuwen.Het zal nog wel even duren want woensdag vertrekken wij voor enkele dagen met de caravan naar Luxemburg.Als ik iets meer weet laat ik het zeker horen!
Groetjes Leo
Groetjes Leo
Wel omslachtig. Al gedacht aan een mini-schakelaartje die je bij elke electronica shop voor een eurootje kan scoren?Nick schreef: Als je de batterijtjes er uit haalt, stopt het tikken ook waarschijnlijk.
Alleen bij het inschakelen van de verwarming even de batterijen erin en weer eruit, spaart wel wat duiten.
groeten
Beyerland Sprinter 460MD - jun 2000
Re:
Omdat vorig jaar februari tijdens onze wintervakantie en ook gisteren weer de automatische ontsteking van onze Truma 3002 bleef tikken terwijl de kachel brandde ben ik op onderzoek uitgegaan.Pinokkio schreef:Na het plaatsen van een verse batterij is het probleem opgelost. Soms kan het leven simpel zijn.
De oude batterij was niet helemaal leeg, maar blijkbaar toch niet goed genoeg om het ding te laten werken.
Iedereen bedankt voor de hulp!
Het probleem bleek bij mij eigenlijk heel simpel te verhelpen.
Rechts onderin de kachel, net onder de mantel, zit een kastje met daarin o.a. de batterij. Dit kastje fungeert echter niet alleen als batterijhouder maar is tevens ook de automatische ontsteking.
Dit kastje zit aan de onderkant in een soort slede kan in zijn geheel naar voren uit de kachel worden getrokken.
Achterop het kastje zijn een tweetal draden d.m.v. kabelschoentjes op het kastje aangesloten. In mijn geval waren de aansluitpunten waarop de kabelschoentjes worden geschoven enigszins door corrosie aangetast.
Ik heb de aansluitpunten en kabelschoentjes heel licht met contactspray ingespoten waarna het probleem verholpen was.
Weliswaar zal dit niet bij iedereen zo simpel op te lossen zijn maar ik wilde dit toch even vermelden.
- PD5wve
Re: Ontsteking kachel
vaak komt het door het mechanische gedeelte van de knop blijft hij net hangen. Het is absolut geen thermokoppel. Als het thermokoppel defect is zal hij ook niet blijven branden!!!!! even uit elkaar halen schoonmaken en smeren en weer netjes in elkaar zetten.
wij trekken met een Dodge Ram 1500 Laramie V8 met 5.7 getuned op lpg 430PK en 585NM Koppel en de caravan is een Dethleff Beduin 5,90 2,5mtr breed met winter pakket. enne op LPG kan je niet alleen koken maar de dodge rijd er goed op. ;-)
Ook de onteking van mijn truma blijft zo nu en dan doortikken nadat ik de verwarming afgezet heb.
Gisteren de ombouw eraf gehaald om hem eens goed stofvrij te maken. Nadat ik de slee waarin de batterij zit losgehaald heb, is makkelijk uit de houder te schuiven, bleek dat bij draaien van de slee het tikken ophield c.q. begon. Kabeltjes eens nagekeken. Er zitten drie kabels. Een zwarte en een bruine zitten a.h.w. in dezelfde stekker. Deze beide kabels liggen zo dicht tegen de afvoer dat de buitenkant van de kabels al op plaatsen weggesmolten was. Misschien hierdoor contact. Ik heb isolatieband om de kabels gedaan en ik kon nu bewegen zolang ik wilde, geen tikken meer. Ik hoop dat dit de oplossing is. Omdat hij niet constant bleef tikken nu maar afwachten.
Heb niet alles gelezen het is al laat maar hier even de mogelijk heden die ik kan bedenken!
-Bougie niet ver genoeg in het vuur waardoor de automaat niet weet dat de vlam (goed) brand.
-de vlam brand niet goed
-automaat stuk
-massa van de automaat
mvg AJ D
-automaat stuk
mvg AJ D
Met bougie bedoel je het thermokoppel waarschijnlijk ?
Thermo koppel is er voor om de veiligheids klep vast tehouden
Gr AJ
Gr AJ
